А4 fl 2012 модельного года
Тема в разделе "A4", создана пользователем aaank, 14 июн 2011.
  1. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    ну обкатка по хорошему это тыщи 3 км
    но что не ест масло это радует, похоже всё поменялось, обновлённый 2.0 меньше ест масло чем новый 1.8
  2. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    я тоже до 1500 обкатал и нафиг...менеджер сказал, что завод до 1000 рекомендует....масло кстати 3000 км на максимуме тоже :)
  3. sergeychelny
    sergeychelny Участник форума
    15 мар 2012
    148
    А-4 фи 2.0 quattro
    В инструкции написано до 1000 км 2-3 оборотов а потом повышать до 1500 тыс км и вся обкатка
  4. Immortaltat
    Immortaltat Завсегдатай
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    А разве что то делали с 2.0 211 л.с. для А4 FL? Вроде бы только 1.8 170 л.с. модернизировали. А вот на обновленную Q5 ставят модернизированный 2.0 225 л.с.
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Видимо то, что делали до FL в рамках гарантии - поршня поставили нормальные и маслоотделитель замени.
  6. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Ничего не стоит на месте и периодически на конвейер поступают модернизируемые детали и агрегаты. В двухлитровом моторе несколько раз модернизировали поршни с кольцами. Последний раз это делали в октябре 11 года. Наверно кроме поршней и колец ещё что-нибудь модернизировали для борьбы с жором масла.
  7. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    да, доработали кольца, поршни, маслоотделитель и ещё чтото
  8. Duke™
    Duke™ Участник форума
    2 май 2012
    224
    A4
    Блин, а у меня на пробеге 2200 на ходу тачку заколбасило...и загорелось EPC....
    после перезапуска, все прошло.
    Надо ехать на диагностику...
  9. dmitry85
    dmitry85 Участник форума
    4 мар 2011
    154
    A4
    когда ставится календарная неделя, сколько обычно получается до поставки в Москву???
  10. dlh
    dlh Новичок
    4 мар 2012
    46
    A4 FL 1.8T
    Вопрос к владельцам по датчику света.
    Переключатель наружного освещения стоит в положении "авто", но почему-то каждое утро, когда уже светло на улице, автоматически включается ближний свет, хотя по логике должны гореть только ресницы. У всех аналогичная история?
    Не понятно тогда как датчик света работает...
  11. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    У меня сейчас тоже ближний свет включается, машина стоит немного в тени кустов и низких деревьев, потом на дороге отключается. Летом, в то же время и на том же месте, не включался. Видимо уже не достаточно датчику света яркости утреннего солнца.
  12. ALEKSANDRvag
    ALEKSANDRvag Новичок
    12 сен 2012
    79
    а4/В8Q
    Подскажите, плиз. Новая машина (в подписи), пробег 500 км, катаюсь неделю. При трогании с места в пробке держит довольно долго первую передачу. Стараюсь нежно педалировать, однако машина периодически подёргивается. Как на механике, когда не додашь газа. Это норм? До с-троника ездил на 6 дсг ( РС октавия ) - такого не было. Там сразу врубалась 2-я передача. Или дело не в коробке?
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Вне пробок со сфетофора все норм? Драйв селект стоит?
  14. ALEKSANDRvag
    12 сен 2012
    79
    а4/В8Q
    драйв селект стоит на комфорте, со светофора не давил тапку - обкатка. Так трогается норм.
  15. mc raven
    mc raven Участник форума
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    #3495 mc raven, 12 сен 2012
    а новый 1.8 ест?! Чето не похоже....тьфу, тьфу
    На тему света - вообще не парюсь, даже не трогаю выключатель, ездю "на ресничках", и только ночью пару раз включал "в авто".
  16. apparatchik
    apparatchik Участник форума
    5 авг 2011
    333
    А4 allroad
    В борт компутере, выстави, позднее включение света, и будет тебе счастья до сумерек будешь кататся с ресницами, но если и этого будет мало, переведи включатель в положение "0" всегда будут гореть только ресницы.
  17. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    да я сам бы рад что б не ел, я хочу именно 1.8, 2.0 не потяну.
    но пока статистика мне не нравится все пишут что ест и сильно, сужу по драйву2 в основном.
    правда, возможно ещё зависит от коробки
  18. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    Как такое возможно? :)
    По поводу повышенного масложора 1.8 я бы сильно не парился - не так уж и трудно раз в несколько тысяч подлить масла. Цена вопроса 500р...
  19. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    в современном мире возможно всё :)
    например DSG любит держать двиг в очень низких оборотах, что способствует появлению нагара
    вариатор тоже например держит двиг в определённых оборотах
    а на механике весь спектр оборотов присутствует
    так что всё возможно, иначе как объяснить что у всех разный масложор
  20. mc raven
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    Даже если придется заливать литрушку на 10 000 км, а мне предвидется что так и будет, - я переживу, для турбированого мотора это очень в норме. Да кватра на палке, да принципиально хотелось, да менеджера пришлось забадать, чтоб продали:)
    80% у меня трасса, частенько круиз, езжу в разных режимах по настроению. Расход 6,5-10 95-го(средний около 7,5), заправляю на Neste, иногда Газпром g95+. 98 считаю больше понтом.
    С минусов своей машинки нашел только пинок при переключении на 2-ую в "пассивном" режиме езды, если вжариваешь - его нет :)
    Ну и расход бенза на первой тысяче был какой то ужасающий, но после все пришло в норму.
