А4 fl 2012 модельного года
Тема в разделе "A4", создана пользователем aaank, 14 июн 2011.
  1. Shotl
    Shotl Новичок
    14 янв 2012
    45
    Украина
    A6C8 50TDI
    Когда я словил гвоздь мне БК написал какое именно колесо, когда упало давление во всех колесах - вышло общее предупреждение (на киномонтаже поставили 2.2, после месяца езды и заморозков упало везде до 1.6 - 1.8 :rollingeyes: )
  2. Алексей Власов
    15 ноя 2012
    20
    А4/B8 2.0fl Q
    Да, бесспорно, если прокол колеса визуально виден... А если каждый день спускает по миллиметру? Предполагаю, что система достаточно тонко настроена, чтобы определить даже незначительный скачок давления в шинах.
    Мой пример;
    В пути CAR показал изменение в давлении шин, на шиномонтаже определили прокол заднего, левого колеса ( какое именно колесо CAR не показал). Продолжил движение. Через 3 дня - опять! Изменение давление в шинах! Визуально ничего не видно! Подкачал ранее сделанное колесо (грешил на шиномонтаж). Еду дальше, через 2 дня (твою дивизию!!!) СНОВА!
    Приезжаю в шиномонтаж, хочу начать ругаться - ба! Снова гвоздь, на том же самом колесе...
    (Где он только гвозди находит?) - заезжал на стройплощадку.
  3. Duke™
    Duke™ Участник форума
    2 май 2012
    224
    A4
    Месяц назад менял... =) А лампочка сейчас загорелась..
    Заехал на шиномонтаж, сказали что давление 2,а вроде должно быть 2.2...
    типа температура меняется :) приезжай через недельку, подкачаем... =)
  4. AudiKrd
    AudiKrd Новичок
    23 окт 2012
    9
    A4, 2012
    Сегодня заметил при моргании дальним стук под капотом, как-будто реле стучит, громко, это нормально?
    Еще закрыл вечером машину, отхожу свет выключился опять со стуком таким характерным, что за хрень? Раньше такого не было
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Шторки в фарах стучат, которые из дальнего света делают ближний.
    "Раньше" для авто 12 года - понятие неупотребимое.:laughter:
  6. sergeychelny
    sergeychelny Участник форума
    15 мар 2012
    148
    А-4 фи 2.0 quattro
    если у тебя би-ксенон. то это он стучит. ( Принцип работы би-ксенон заключается в движении колбы ксеноновой лампы. Система управления перемещает колбу лампы с помощью электромагнитов)
  7. AudiKrd
    AudiKrd Новичок
    23 окт 2012
    9
    A4, 2012
    Спасибо коллеги))
  8. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    у меня астра с би-ксеноном, никакого стука, нет, так что думаю это не нормально
  9. Kolomiec12
    Kolomiec12 Участник форума
    4 окт 2012
    421
    A9
    +1 Тоже самое с дальним.
  10. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Куда премещает? Там стоит шторка и она изменяет своё положение .
  11. sergeychelny
    15 мар 2012
    148
    А-4 фи 2.0 quattro
    туда сюда :) возможно и шторка. а стук от куда?
  12. BarMan999
    BarMan999 Новичок
    3 июл 2011
    65
    A4 B8 1.8T 2012г.
    Если стук при включении дальнего, то это 100% работа фары, помоему там шторка в самой линзе перемещается, не? А не на лампе?
    Помню у меня когда-то была тринашка, ставил би-ксенон. Вот там да, шторка на лампе двигалась и не так громко ))) Тут походу в линзе, поэтому чувствуется ))
    Перед ауди, был форд фокус, там тоже был би-ксенон и тоже был такой же звук как на ауди, поэтому для меня не было сюрпризом))
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что такое астра?
  14. саша 1984
    саша 1984 Участник форума
    26 дек 2011
    479
    а4 2012f,беляш
    планета)))
  15. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    :D:D:D опель астра...
    А щелкает это шторка, которая стоит перед лампой и делает из ближнего дальнего, опускаясь...
  16. _hitman_
    _hitman_ Новичок
    17 окт 2012
    22
    A4/B8 Fl 2.0Q
    че то я немного непонял пробегу 2500 заморгал датчик АБС вчера сгонял к дилеру...Дилер поменял датчик по гарантии и...ступицу..хотя ни че вроде не гудело сказали есть небольшой люфт.. не рановато ли??((
  17. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    А ОД бумажки по сделанным работам выдаёт?.
    ОД далеко не праведники !
    Живут нормочасами и иным "воровством". Например: у вас ошибка ,вам ответят что надо делать диагностику ,менять какую нибудь херню,а на деле всего лишь зарядят АКБ-это как общий подход)
  18. capricornus
    capricornus Новичок
    27 окт 2012
    64
    А4/B8 1.8T 2013г
    #3998 capricornus, 28 ноя 2012
    упс,шипся,
  19. _hitman_
    _hitman_ Новичок
    17 окт 2012
    22
    A4/B8 Fl 2.0Q
    Дак все бесплатно было, гарантия типо)
  20. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Это я понял)
    Бумажки на выполненные работы не дают ? Список работ по гарантии .
