А4 fl 2012 модельного года
Тема в разделе "A4", создана пользователем aaank, 14 июн 2011.
  1. Selfbuffer
    Selfbuffer Новичок
    4 фев 2011
    70
    А4/B8FL (1.8T)
    Re: изменения в а4 2012 модельного года
    Раньше тоже не понимал, как же может шуметь вариатор. Однако, месяц назад ездил в тестовой четверке в "АЦ ....", так вот при наборе скорости в салон проникал сильный гул в районе центрального тоннеля. Гул напоминает шум...от стиральной машины в режиме сушки (не знаю с чем еще сравнить:) ) На мой резонный вопрос менеджеру - wtf?? - та спокойно ответила-"машина укатана" (и это про машину в 20 т. км пробега).
    Никчемность шумки передних арок особенно ощущается при проезде по гравийке - кажется, что камушки уже по салону катаются:) А в остальном шумка и правда - превосходна.
  2. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Аккумулятор достаточно хороший "конденсатор" и он прекрасно сглаживает любые импульсы. Собственно, штатный генератор выдает ну очень импульсное и неровное напряжение, а в бортовой сети вполне сглаженные 12-14 вольт.
    Что ж до системы рекуперации, то и правда получается пустой звук. Если даже сейчас отпустить педальку газа и покатиться по спуску, то расход будет практически нулевой, а генератор будет крутиться и заряжать АКБ.
  3. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Шум вариатора я слышал при более энергичном надавливании на педальку. Если катиться относительно ровно, то шума практически нет.
  4. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    ;) Есть и Камри, на зиме а4 тише, на лете нормальном одинаково
    В новой Камри шумка уже помощнее.
    Сравнивать машины - согласен смысла нет, просто разные, причем во всем.
  5. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #1485 Google[Bot]Самара, 23 мар 2012
    8GU - Генератор 140 А
    7L7 - Рекуперативное торможение 12,6 V
    Вот только после пассов с рекуперацией ,умирает генератор и АКБ,а далее АКБ не в состоянии удержать сохранённую энергию(она ничтожна).Кстати батареи на А4 (J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов)) мягко говоря-ДЕРЬМО. Заряженная новая батарея :нагрузили,растаяла как мороженное в солнечный день. Батарея от японца (панасоник 55) стояла))).
    Грубо говоря суть системы-нажал на тормоз генератор включился на полную катушку и вогнал в АКБ какое то кол-во(ничтожное)энергии.Нажал потом на газ- мозги генератор отрубили почти совсем))
    Генератор грузится полюбому всегда, просто получается при запуске\трогании\ускорении несколько сот ватт меньше потребляет генер и на полкиловатта мощнее рывок.
    Результат-сульфатируется АКБ:D
    Возможно у MisterS иное мнение? С удовольствие выслушаю.
    Дык и я не пустое говорю. Всё есть и одновременно)))) Я Вам скажу,что у королы передние арки не особо шумнее:D
  6. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    ага, напоминает разговор слепого с немым.
  7. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Фильм такой был.
  8. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    На самом деле, изучил сей вопрос более детально и понял, что Google[Bot]Самара прав в том, что про заботу об АКБ в системе рекуперации речи не идет, а даже скорее наоборот. Она призвана в первую очередь снизить расход бенза и нагрузку на двигатель.
  9. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    ;) Вот Короллу к сожалению, ну или к счастью;), оценить не могу, даже не сидел в ней ни разу.
  10. ЛИХО
    ЛИХО Новичок
    4 фев 2012
    80
    Жду А4 1.8Т 2012г.
    В КАЗАНИ ПОЛУСЕРЫЕ крокоДИЛЕРЫ АКЦИОННЫЕ А4 ПРЕДЛАГАЮТ, ТОЛЬКО НЕ 1350000 А ЗА 1550000руб :(
  11. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    А можно для неучей, с этого места подробней? За счет чего на пластинах АКБ начинает образовываться больше сульфатов, чем обычно?
  12. Immortaltat
    Immortaltat Завсегдатай
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    #1492 Immortaltat, 23 мар 2012
    Они у них в наличии?
    Если нет то вообще смысла невижу к этим утыркам обращается.
  13. tkn
    tkn Новичок
    13 фев 2012
    25
    A4/B8f 1,8T 12г.
    Да короллу оценить сложно. Там все так шумит что даже не слышно арки это или нет:D Наверно их удачно заглушает шум двигателя.
  14. ЛИХО
    ЛИХО Новичок
    4 фев 2012
    80
    Жду А4 1.8Т 2012г.
    В наличии, стоит белая красавица и черная. Упыри !
  15. dlh
    dlh Новичок
    4 мар 2012
    46
    A4 FL 1.8T
    А кто ставил или собирается ставить дополнительную защиту картера? В салоне разводят, естественно говорят, что штатная это ерунда и т.п. Стоимость в районе 10 тыс.
  16. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Спрошу ,как неуч неуча:D
    1Генератор способен полностью зарядить АКБ автомобиля ?
    2 Система Старт-стоп способна "осыпать" батарею?
    3Насколько быстро разряжается АКБ в АудиА4 при простое?(зимой например) ?
    4 Какая плотность электролита(заводская)?
    5 Можно ли измерить самому плотность в АКБ Ауди А4 (гарантийной:wink:)?
    ПС учитывая,что батарея хоть и 80,но не особо :Dа раньше тюменсие десятками лет работали:D
    АКБ нынче делают что мрут как мухи)чтобы чаще менять.У меня сложилось впечатление,что сей глюк с рекуперацией для того ,чтобы накапливать, в надежде что хоть что-то да удержит)))
    Рекуперация,старт-стоп уж больно похоже на 504 допуск в России:wink:
    Сульфатизация,как итог приключений электроника)
  17. Angellina
    Angellina Новичок
    7 фев 2012
    22
    жду A4 1.8T 2012г.
    Я собираюсь ставить металическую, т.к. на предыдущей машине пластиковая штатная, при первой же поездке по просторам нашей родины, была разбита в дрибадан.... :)
  18. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Прошу прощения, вы мой вопрос не прочли или не поняли?
  19. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Не поленюсь свои 5 коп закинуть. Металлическая защита картера имеет след недостатки:
    - Снижается клиренс на примерно 1-2 см. Легко начать чиркать пузом там, где раньше проезжал нормально.
    - Каждый раз при ТО берут доп. деньги за снятие/установку защиты.
    - Немного ухудшается теплообмен в моторном отсеке. Что, учитывая, всякие кондиционеры не очень хорошо.
    Из плюсов:
    - Те кто думают что у них не седан, а джип-внедорожник и при этом не умеют ездить по бездорожью, меньше рискуют разбить картер и остаться без движка.
    Честно говоря, по мне так металл защита на седанах это чистой воды разводка.
  20. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Я понял Ваш ответ !
