1. Дорогие одноклубники!
A4 горит значок ESP
Тема в разделе "A4", создана пользователем D-Low, 22 фев 2011.
  1. steellord
    steellord Участник форума
    11 май 2013
    201
    audi a4 b6 1.8TQ
    че за деревня?
  2. Серега52
    Серега52 Участник форума
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    В Мордовии она. Я оттуда родом
  3. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Всем доброго времени суток. Проблема с горящим ESP решилась заменой ДМРВ. Диагностика показала что он совсем умер. Что странно,на него я думал в последнюю очередь, так как ни тяга не пропала, ни расход не увеличился.
  4. ALEX 51
    ALEX 51 Участник форума
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Такая же беда была, тоже менял ДМРВ. Главное ставить Bosh, если нет, то будет повторная замена ДВМР. Сам так упоролся =(
  5. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Я тоже Bosh поставил. Я вообще всегда стараюсь ставить только оригинал, ну уж если не получается то Bosh только....
  6. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    А у меня уже третий день горит только ЕСП и не тухнет, причем до этого загорелись АВС, ЕСП и воскл.знак в красном круге. Остановился, заглушил двигун потом завел и все стало хорошо. Через день загорелась ЕСП и не тухнет вообще никак!
  7. petya21
    petya21 Новичок
    9 янв 2016
    94
    Чувашия респ.
    А4/B6 2.0Варик 01г
    Ребята недавно приобрел ауди а4 2001 год. На панели есть кнопка esp но система не работает. На кнопку никаких реакций. Ошибок нет. ABS работает. Такое ощущение что системы у меня в комплекташке нет!!!
  8. Illia
    Illia Новичок
    2 апр 2023
    13
    Подскажите может кто то сталкивался.
    На Ауди А4В6 менял рамку 1DIN под климат контроль и магнитолу на 2DIN. Соответственно снимал кнопку ESP.
    Собрал поставил кнопку на место и на приборе загорелся значок ESP "Желтый треугольник внутри восклицательный знак и стрелка вокруг".
    Нажимаю кнопку всё равно горит,не тухнет
    Провода на магнитолу и климат не подключал ещё.
    Что может быть причиной,как исправить???
    Хелп!!!
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.606
    Клемму АКБ отключал?
  10. Illia
    Illia Новичок
    2 апр 2023
    13
    Тоже думал попробовать скинуть клемы
    Вечером попробую.
    У меня блок климатом отключен,может из-за этого???
  11. Illia
    Illia Новичок
    2 апр 2023
    13
    Или мне нужно было отключить АКБ когда кнопку и блок климата снимал?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.606
    Я про то, что может быть ты отключал клеммы АКБ, после чего всегда появляется этот значок, пока не прокатишься немного
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.606
    #73 sanya-1, 4 авг 2024
    Диагностикой посмотри, что у тебя там, если клеммы АКБ не отключал. Да и все.
  14. Illia
    Illia Новичок
    2 апр 2023
    13
    Скинул клемы с АКБ,поставил блок климата,накинул клемы лампочка горит.Завёл проехал 20 метров и лампочка потухла.
    По ходу из-за того что блок климы был отключен
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.606
    Нет, не из-за климата. Не нужно заблуждаться. Это могло быть только из-за блока АБС! Это происходит совершенно точно при его обесточивании и, судя по всему, при отключении кнопки ЕСП, если, конечно, ты не вынимал какие-нибудь предохранители, отвечающие за питание блока АБС.
  16. Illia
    Illia Новичок
    2 апр 2023
    13
    Нет предохранители никакие не доставал.
    Ну сейчас потухла лампа и Слава Богу!))
    Теперь ESP включается и выключается кнопкой всё пока что норм.
    Тфу-Тфу!))
