Ответ: а4 расход топлива Пускали дым в сисему, щелей нет(( было подозрение на клапан отсечения воздуха, заменил его... ситуация не изменилась((( но давление пока не мерил, поеду завтра... посмотрим сколько после замены стало...
Ответ: а4 расход топлива Надо не дым пускать ,а давление подать 1-1.3 бар и слушать где шипит. Ну и глянуть ВАГкомом давление в 115 группе. Да и вообще логи снять по всем важным параметрам. А что за клапан отсечения воздуха ,N75 что ли (соленоид который открывает вастгейт) ?
Ответ: а4 расход топлива Увы!!! Живу я в Архангельске, хороших спецов тут днем с огнем не сыщешь((( а клапан ещё называется "Клапан отключения подачи воздуха" 06A 145 710 P Такое давление можно достичь только на высоких оборотах на которых ничего не слышно((( а спецового оборудования для подачи воздух в систему в сервисе нет(( так что тыкаем пальцем в небо
Ответ: а4 расход топлива Посмотри поиском "опрессовка" Двиг вообще заводить не надо ! Надо подать воздух из колеса (предварительно стравив там давление до 1.5-.1.3) ну или еще из какого нибудь ресивера во впускной тракт. А потом слушать и смотреть откуда выходит воздух. Смотри : Вот вам технология опрессовки мотора. Проверенная многократно. Недалече как позавчера нашли кучу дыр во впуске таким методом у Призрака. Вот всё, что для этого нужно: 1. Топливный фильтр. 2. Шланг от колёсного насоса. Девайс в сборе: Далее устанавливаем топливный фильтр во впускной патрубок. Затягиваем его хомутом. Достаём запаску, сдуваем её до нужного уровня давления. Подсоединяем шланг к запаске. Ждём секунд 10, пока воздух закачается во впуск мотора. Пережимаем рукой шланг, перекрывая поток воздуха. Отключаемся от колеса, дабы убрать источних шума. И напрягаем слух в поисках утечек воздуха. Плюсы метода: 1. Нет жужжащего под ухом компрессора, что резко упрощает поиск утечек воздуха. 2. Простота изготовления. 3. Эффективность. Минусы: 1. Для коллективного применения время от времени колесо придётся подкачивать тем же компрессором. - В5 клуб Bazarov (С) Добавлю ,не обязателтно использовать запаску достаточно просто взять шланг по длиннее чтобы доставал до переднего правого колеса.
Ответ: а4 расход топлива Сейчас все в таком виде и распечатаю))) завтра когда поеду мерить давление, если что обязательно воспользуюсь этим методом)))) Пасибл огромный за мануал))) буду мастеров в сервисе учить))
Ответ: а4 расход топлива Кстати чиал только что про Блидер... не подкажешь про него по подробней!?!? может он влиять на давление в впускной системе!?!??! все пишут что его надо как расходник менять...
Ответ: а4 расход топлива С ним я пока не сталкивался ,тфу ,тфу,но тоже наслышан. Там вообще по слухам много чего как расходник меняют С этим вопросом лучше к GreyСер обратись ,он его только что поменял .
Ответ: а4 расход топлива авто в профиле. как купил залил 63л(до отстрела) лука 95 экто. Сегодня залил до отстрела 98БП на пробу, 60л влезло. проехал 340км. итого расход 17.5л средний. езжу динамично, тапка ПОЧТИ всегда в пол, но в D а не спорте + пробки. хз нормально это или многовато? по пробегу пора уже ТО делать.....как думаете на 98 меньше будет? хочу луковский 98, но есть походу только на олимпийском (
Ответ: а4 расход топлива На 98м будет поменьше ровно, но по деньгам будет одно и то же, что и на 95м. А вот какой предпочесть не знаю, так как сам с Тюмени, у нас тут выбора один-это Лукойл и на нем у меня уже 3я машина ездит и ниче нормально. Про бп алтимайт тут на форуме много говорили, поищи поиском.
Ответ: а4 расход топлива почитал форум...должно быть литра на 2 меньше..полюбому...ТО правда уже пора делать, прошел 1г и 3мес с последнего и 10тыс пробега...
Ответ: а4 расход топлива Да кто ж тебе на форуме ответит какой у тебя должен быть расход. Зависит от кучи факторов, сделай ТО, опресовку сделай впуска, посмотри ВКГ так чисто для профилактике. Если в машине с технической точки зрения все впорядке, я б забил.
Ответ: а4 расход топлива сегодня ехал 4 часа в просто стоячей пробке, и как раз бензин почти кончился, заехал заправился 95ЭКТО опять, для проверки... после смены шин на зимние нешипы, на 98 расход 20.5л(с сегодняшней пробкой), это уже вобще космос..(до этого на 98м был 14.7, правда всего 1 раз заправлялся)
Ответ: а4 расход топлива Средний расход по компу бывает и 8.5 по городу (к 7 утра на работу еду) бывает и 15.7 сегодня с работы пробка по МКАДу от Рублевки до Ленинградки. Мой способ замера залил до полного обнулил счетчик суточного пробега отъездил бак опять до полного! (Всегда так делаю лениво часто на заправки заезжать) делю на пройденные растояние. Получаю средний расход на баке топлива у меня где-то 13/100км (последний пример залил до полного 54.68л проехал 418км итого 13,08л/100км
Ответ: а4 расход топлива так же деляю, только не обнуляю суточный пробег. у меня есть классная прога на КПК, куда данные по заправки забиваешь, а она выдает по каждой заправке пройденный путь, расход, стоимость 100км, сколько км на 1л и тп, вобщем много интересных данных в пробке сожралось 3-5литра точно..вот из-за этого видимо и расход такой получился. + как я понял дл нее 15-20 в МСК это норма...
Ответ: а4 расход топлива 1) Sstyle расход нормальный. 98 бензин тебе не нужен особенно если не чипована машина, мерять лучше не по компьютеру, а по реальной заправке- залил полный бак- проехал километров 300, залил снова до полного-- посмотрел скока литров влезло и разделил на 3 увидишь сколько на сотню, в Москве расход сильно отпробок зависит.. на А4 190сильной с чипом до 225 сил на вариаторе отжигать до упора в течении всей ночи ( игра схватка) у меня получается 19-20 литров. по компьютеру. на пассате 150 сил без чипа, но норм настроенном получается 17-18 литров. на типтронике.
