Ответ: А4 В8 Различается свет диодных ресничек мне кажется, лучше сделать экспертизу (спектральный анализ, например), если не укладывается в допуски (наверняка они есть), предъявлять претензию ОД или заводу..
Ответ: А4 В8 Различается свет диодных ресничек боюсь, фары того не стоят. Стоимость новой у дилера 23000 (они у Фалькона199 адаптивные), не у дилера около 14000 р. Если бы не были поворотными, то ценник следующий 10500 р. не дилер/19000 р. диллер.
Ответ: А4 В8 Различается свет диодных ресничек а если дело не в фаре ? а в этом как его... усилителе? там наверно ценники другие будут...
Ответ: А4 В8 Различается свет диодных ресничек диоды поставляются вместе с фарой вроде как.. А что за усилитель??
Ответ: А4 В8 Различается свет диодных ресничек извиняюсь, я в этом деле не очень спец... но вроде который напряжение подает на саму фару..
Ответ: А4 В8 Различается свет диодных ресничек Я бы на месте автора заехал бы в независимую экспертизу (любой более менее известный автосалон), который бы дал официальное заключение, что цвет фар и/или диодов отличается друг от друга, что не соответствует заявленные требованиям типа немецкого ГОСТА. Это примерно тоже самое что одна фара горит белым, а другая например зелёным...ведь ФОРМАЛЬНО цвет отличается ?? Да...отличается...здесь тоже самое...свет фар примерно одинаков...а ЦВЕТ то разный...одна темнее - другая светлее! 100% гарантийный случай. Если дилер не понимает, заключение экспертов и письм ос претензией направляеш а Ауди Россия с копией дилеру. В таком случчае сможешь вопрос решить...
Ответ: А4 В8 Различается свет диодных ресничек 2 declarant Такая же засада с морганием происходит, только у меня фара притухает чуток и потом снова светит нормально... первый раз началось полгода назад, приехал в АЦ-Юг там сразу сказали нужно поменять лампы, после замены все прошло. Правда пару недель назад снова время от времени начали моргать (
Ответ: А4 В8 Различается свет диодных ресничек а что вы хотели? китайские гирлянды - китайское качество... все логично зы: кажется, что ни один ОД не поменяет по гарантии... лучше либо за свои деньги. либо изначально понять, какая фара светит не тарировано, а потом в нее камнем запустить и оформить страховой случай, после чего не подписывать акт приемки пока свет не будут соответсвовать нормальной..(я бы вообще вытащил бы вторую фару и позал ментов типа сперли суки - пишите бумажку. нате 1000 рублёфф... )
Ответ: А4 В8 Различается свет диодных ресничек +1 МНЕ при таком-же дефекте поменяли фару без проблем по гарантии (москва), причем сначало немцы ответили что надо менять две фары, однако когда забирал авто увидел что поменяна всего одна, диллер логично объяснил на х... менять две если токо одна работает не правильно. Вопрос по времени занял ну максимум 10 дней, пока ждали фару с центрального склада. Удачи пробуй других дилеров или письмо в Ауди Россия
Ответ: А4 В8 Различается свет диодных ресничек Да у нас как то без проблем меняют, сначала блок, ежели не поможет то и лампу, с видео особо не заморачивают Может мастерам особо сильно насолили, вот они и прикалываются...
Ответ: А4 В8 Различается свет диодных ресничек при каждом од есть независимый оценщик пейте чай договаривайтесь
Ответ: А4 В8 Различается свет диодных ресничек Думается, пиши в Ауди Россия. У некоторых дилеров уже встречалась такая тема.
