А48Е...компрессор кондея. Неужели у всех такие?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем REDLINE61, 9 июл 2010.
  1. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    вместе с маслом мне стоило во фризере это дело 1800
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Во во, ближе к теме.
  3. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #43 REDLINE61, 9 авг 2010
    900р реально если занимаешься з/ч. А смысл ставить б/у который может отработает 5часов, потом развалится,осколки металла опять пойдут в конденсор,осушитель... И начинай сначала? Не, лучше сразу один раз отстреляться.
    зы: конденсатор это радиатор??(коктейлл Лужкова его схавал) да он 2900р, на фоне остального фигня... Стрелять,так стрелять.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    2900 Это Кетай, его тебе на год хватит :), причем прикол в том что жрать его будет как с наружи коктейлем Лужкова, так и с нутри в виду того что система уже грязная и то что осталось и не вымолось внутри на трубках будет оксидировать. :) Аллюминий на этих конденсаторах просто шляпа.
    Вобщем либо твой кетайский кондесатор с нутри перевей сожрет, либо с наружи.
    Но смысл в том что опять газ уйдет и история с развалившимся компрессором повторится :D
  5. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Nissens китай! :icon_suicide: пошел топицца, жить незачем...
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Упаковщик :D
    Конечна дания полутше, но все равно не оригинал.
    Уговорил на 3 года хватит :sluni:
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А что за дроссель что то в Етке не нашел??? Масло вообще сколько надо, а то G052 300 A2 250 мл. Этого объёма я так понял не на одну замену, так как там ценник только за масло 2400 рэ. или G052300S0 тут ценник 1000 рэ. но какой объём:shock: Во фризере оригинал заправляют?
  8. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    дроссель это такой клапан который находится у заправочного нипеля в трубке ... как то так :)
  9. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    типа пластикового стакана с сеткой и клапанчуком..
  10. A4 1.8 125 H.P/
    A4 1.8 125 H.P/ Заблокирован
    25 май 2007
    1.313
    Возвращаясь к теме компрессора. Недавно начались проблемы с климатом. Включая его заметил что компрессор включается не всегда. И в последствии работает как ему захочется, дует то холодным то тёплым воздухом. В последствии заметил закономерность, при повышении оборотов двигателя он как правило вырубается. Поехал на диагностику. проверили компрессор и для начала предложили поменять клапан который находится внутри компрессора. Как мне объяснили, сам клапан отдельно не продаётся а является составной частью компрессора. Но мастера пообещали достать его отдельно. Цена вопроса приблизительно 160-170 долларов + работа. Я подумал что это лучше чем менять весь компрессор. Каково Ваше мнение уважаемые одноклубники?
  11. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ну вроде как бы лучше... если есть уверенность что все так и есть.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А что за клапан,как называется?
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    О какой конкретно машине речь идет?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :) на б5ом такого нет :D
  15. A4 1.8 125 H.P/
    25 май 2007
    1.313
    А4 8Е 1.8Т 2003 АМВ
  16. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    сегодня обратил внимание.. машина стояла работала с кондеем , гляжу на натяжитель его аж колбасит (он новый, неделю назад менял) пошел выключил климат все стало ровно... красиво .У всех так или у меня тоже уже с компрессором что не так ?
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я вот чета не догоняю.
    У тебя же на холостых работает кондишка, ведь так.?
    Так если на холостых работает, это для компрессора самый слабый режим и в том числе и для клапана.
    При увеличении оборотов у тебя кондишка отключается так?. Значит есть проблема либо по двигателю (впрыск) либо по кондишке. Потому как происходит отключение компрессора по защите.
    Это конечно так мои рассуждения.
    Нужно считать ошибки по движку и по кондишке.
    Дальше нужно по смотреть в группе измерений по кондишке как происходит управление клапаном.
    Ну и давление померить нужно, тобишь вешать манометры и смотерть что да как.
    Тебе бы сервис поменять. А клапан нету смысла отдельньо менять.
  18. A4 1.8 125 H.P/
    25 май 2007
    1.313
    Алгоритм умирания компрессора не известен. Иногда на холостых работает иногда на скорости работает. Закономерности нет. ООшибок по климату и двигателю нет
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Какое давление на всасе и нагнетании?
    Управление клапаном смотрели?
    Вентиляторы работают?
  20. A4 1.8 125 H.P/
    25 май 2007
    1.313
    да вроде с давлением все в порядке, вентиляторы работают. А что такое управление клапаном?
