А5: "Дневной свет" + подсветка приборов. Возможно?
Тема в разделе "A5", создана пользователем GQ337, 18 окт 2008.
  1. ^Kirr
    ^Kirr Участник форума
    18 сен 2008
    270
    A7
    Ответ: А5: "Дневной свет" + подсветка приборов. Возможно?
    Это днем! А вечером не работает подсветка приборов..
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.307
    A3\8P\2,0Т\Q
    Какая разница день\вечер,включается принудительно через ВАГКОМ.
  3. KAKTUS87
    KAKTUS87 Завсегдатай
    5 янв 2007
    506
    new A4 1.8T WHITE
    Не включается.....днем,когда солнце светит ярко,приборы горят ярко,т.к солнечный свет попадает на датчик света.Смысл в том,что солнце слепит,а приборы все равно видно,безопастно. А ночью не горят приборы,т.к на датчик не попадает свет,тоесть напоминают водителю,включить подсветку приборов.Опять же для безопастности.
  4. sergor10
    sergor10 Новичок
    22 фев 2011
    3
    Может, кто менял ксеноновую лампу? Неужели она действительно так дорого стоит?
  5. diger_Inc
    diger_Inc Новичок
    18 янв 2011
    2
    J GTC
    у ОД всё дорого...
  6. The Bohemians
    The Bohemians Участник форума
    31 окт 2009
    289
    A5 Sportback 2009г
    я поставил яркость ресничек на 60%. при "0" и при габаритах светят одинаково ярко. делал с помощью диагностического шнура. найдите в городе шнур - и проблема решена.
  7. corolla875
    corolla875 Bad e-mail
    21 янв 2011
    219
    Mercedes-Benz W212
    Купи филипс или осрам, стоит в разы дешевле (лампа таже самая) поменять можно в колхозном автосервисе, можно самому, но геморно...разницы дилер не увидит...единственный момент менять надо сразу 2. Разброс цен 2000-3200... в интернете вариантов полно, на авторынках еще больше...Лампа по-моему d3s
  8. sergor10
    sergor10 Новичок
    22 фев 2011
    3
    В том-то и дело, что штатная лампа philips d3s (другие не подходят) и в инете она стоит от 2500 до 3000 тыс., а у дилеров 16000. Может левые?
  9. diger_Inc
    diger_Inc Новичок
    18 янв 2011
    2
    J GTC
    На 98%, 4то нет... просто ценообразование разное...
  10. corolla875
    21 янв 2011
    219
    Mercedes-Benz W212
    Ксенона не докладывают))))) Точно такие же они!
  11. luciusferrius
    luciusferrius Новичок
    11 ноя 2020
    13
    Беларусь
    Всем привет. Реанимирую тему.
    Авто А5 8T 2010 г. Неужели никак нельзя подружить нулевое положение переключателя света и постоянную подсветку приборки?
    Пробовал кодирование по этой схеме
    [17 — Панель приборов]-[Кодирование — 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 0 -> Bit 0~1
    00 — ничего не светится пока не включишь габариты
    02 — стрелки всегда светятся
    Там есть и вариант 03 - постоянно светятся шкалы и стрелки - но он нифига не работает. Если его выбрать, то светятся только стрелки. Причем до этого у меня была А6 С6 11 года - все прекрасно работало и светилось.
    Может быть, есть какая-то хитрость?
