A5 FL Audi Drive Select (Дооснащение)
Тема в разделе "A5", создана пользователем DSaiD, 19 июн 2014.
  1. Hammy
    Hammy Участник форума
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Одинаковые там рейки.
    https://www.drive2.ru/c/2514729/
  2. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    Хм.
    Тогда я в ступоре.
    У меня на авто с завода АДС есть, т.е была. После того, как рейка вылетела, поставил себе Б\у с а4, у которой не было адс. Появилась только одна ошибка по адаптации углов. После верчения до упоров, дождавшись заветного писка ошибка и желтый руль так и не ушли. Только после того, как во всех блоках я убрал галочки с АДС, желтый руль потух и рейка заработала в полную силу.
    Я, конечно, на днях попробую заново активировать АДС или воспользоваться той инструкцией и заново все включить, но чет мне не особо верится, что получится.
  3. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #23 auzkp, 22 янв 2017
    можно и без кнопки запрограммировать вагкомом и проверить руль... ошибка правда будет по кнопке, но должно работать
    ДЛЯ non-MMI (установка каждый раз только через VAG-COM)
    09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 7 bit 5 -> Изменить 0 на 1 (активируем ADS)
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II - 16] код 20113
    [Адаптация - 10] -> Канал 63, 64, 65, 66:
    Установить нужный параметр: 01 - Comfort, 02 - Auto, 03 - Dynamic
    *** Все перечисленные каналы должны иметь одинаковое значение. После установки значения не забываем нажать "Test".
    В режиме Dynamic выбрать нужные настройки:
    Byte 8 Bit 0 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Двигатель/АКПП" (более "отзывчивая" педаль газа и режим коробки как на "S")
    Byte 8 Bit 1 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Динамическое рулевое управление" (если установлено динамическое рулевое управление)
    Byte 8 Bit 2 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Двигатель" (более "отзывчивая" педаль газа)
    Byte 8 Bit 3 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Подвеска" (если установлена система регулировки жесткости амортизаторов)
    Byte 8 Bit 4 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Рулевое управление"
    Byte 8 Bit 5 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Спортивный дифференциал" (если установлен спортивныq дифференциал)
  4. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    Итак! Пол дня мудохался с АДС. Делал по предложенной схеме. Итог: заметил только что коробка в S переключается при смене режимов. Возможно, педаль акселератора становится немного чувствительнее, но не уверен. Когда в 8 байте в 0 бите поставил обратно 0 (т.е не переключать коробку в спорт), разницы по педали ноль, либо практически ноль. По рулю разницы не ощутил вообще никакой!! Ее нет! При корректно работающем АДС ее сразу почувствовать можно, а тут ноль!!
    Теперь о грустном.
    Первое: работает некорректно переключение. Как на драйве описывал Saimon86. Т.е после перезапуска на панели пишет динамик, а едет на драйве.
    Второе пропали оба бортовика с панели, электронный спидометр, схемы энергоэффективности. Осталось только время и расстояние до заправки. При попытке переключения кнопками на рычаге дворников не происходит вообще ничего! Есть у кого мысли как это поправить?
  5. Hammy
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    #25 Hammy, 23 янв 2017
    Я правильно понимаю, что Вы переставили рейку с А4 на А5?
    Насколько мне известно, различаются только рейки с динамическим управлением (есть доп. моторчик, отвечающий за изменение угла поворота руля при увеличении скорости) и без. ADS никакого отношения к рейке не имеет, это просто заложенная в машине программная опция (в случае руля для каждого режима устанавливается коэффициент, который "умножается" на силу тока, подаваемую в ЭУР), которую можно использовать, установив кнопку, или меняя каждый раз режим через шнурок.
    По поводу того, что остаётся на экране Dynamic, а по факту обычный Drive - нормальное поведение (по крайней мере, у меня так с завода). Попробуйте в режиме Dynamic перевести рукоятку в D/S, руль останется в "динамичном" режиме, а педаль и все прочее станут стандартными.
    Про БК не могу сказать, скорей всего что-то в адаптации не то прописали. Обратите внимание, что для FL немного другая процедура (особенно в случае руля), также как и для систем MMI и non-MMI.
  6. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    Да, по БК перепроверил, кодировка АДС не при чем. Прошу прощения - панику на ровном месте навел. Просто видимо цифры в глазах замылились и не там поменял - все вернул уже, все гуд.
    Щас вторую половину дня катался, может и есть изменение усилия на руль, но если так, то оно еле чувствуется. На родной рейке по-другому было. Может, у меня как раз была та, которая с динамическим управлением и как раз она и давала усиление эффекта. Не знаю.
    А никто не в курсе, динамическое управление, это какой код комплектации?
  7. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #27 auzkp, 23 янв 2017
    2H0/2H1 - Dynamic Drive Control
    1N3/1N7 - ADS
  8. Hammy
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    http://vag-codes.info/files/options/vag-option-codes.pdf
    Dynamic steering вбейте, обычный ЭУР - power steering.
  9. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    у меня по комплектации рисует обычный ЭУР. qz7 который.
    Hammy, а можете у себя глянуть код комплектации и букву в 44 блоке, пожалуйста. У вас динамик руль?
  10. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    А этих записей у меня вообще нет в комплектации.:rolleyes:
  11. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    На стикере мало кодов
    А если здесь посмотреть http://www.my-vin.ru/index_vin_ru.html
  12. Hammy
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    У меня обычный ЭУР (QZ7). В ADS усилитель руля активирован в блоке 9, байт 11, бит 7.
    Адрес 44: Усилитель руля (J500) Label: 8K0-909-144.clb
    Part No SW: 8K0 909 144 R HW: 8K0 909 144 B
    Компонент: RCEPS H43 0511
  13. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    крутанский сайт. На нем драйв селект видно.
    с R на конце у рейки вообще первый раз встречаюсь. Видимо, у вас авто конца 2015г. В начале года там "P" буква была.
    А скажите, когда в кодировку заходите, помимо основного блока дает вам выбирать еще 2 дополнительных? И АДС у вас заводской?
  14. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #34 auzkp, 23 янв 2017
    это ЭБУ, у реек номера другие
    • 1n8.pdf
      183 КБ
  15. Hammy
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    У меня P в конце стояла в старых логах, когда прошивка была 0510. Я посмотрел по https://vag-flashinfo.kluthr.de сейчас уже должна быть R, поскольку прошивка 0511, возможно, ошибаюсь.
    Вроде, да, я по ним сильно не лазил. ADS заводской.
  16. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    Так вы сами до 0511 обновлялись? Или дилер обновил? Если так, то зачем? Были проблемы?
  17. Hammy
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Дилер. Прошивка сильно помогает если чувствуете, что машину носит по колее, а также при закусывании в 0 зоне. Другая проблема, периодически тяжелый ЭУР при парковке и медленном движении, так и осталась. Но это я грешу на яму, в которую попал через несколько месяцев после покупки... ОД так и не смогли ничего найти.
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...lektromexanicheskogo-usilitelja-rulja.351794/
  18. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Поставил сегодня кнопку...
    Так как кодировать рулевое, байт 8 бит 4 или байт 11 бит 7 ?
    как здесь https://www.drive2.ru/l/7355012
    или как здесь https://www.drive2.ru/c/2514729/
  19. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    могу завтра вечером глянуть кодировку, у меня Drive Select с завода, FL.
  20. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    супер
    байты 8 и 11, ну или всю полностью 9 блока
