A5 FL Audi Drive Select (Дооснащение)
Тема в разделе "A5", создана пользователем DSaiD, 19 июн 2014.
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    А у тебя рулевое 1N1 или 1N3 или 1N7 - ???
    короче, проехал круг вокруг района - фигня все это.....
    руль точно не меняется, газ по-моему тоже, коробка в S встает, конечно, но ее проще рычагом вниз дернуть, чем кнопку жать.....
    Конечно, проверю еще на нормальной поездке, но, мне кажется, это самообман все....
    ps
    сделал так byte 7,8 и 11
    2600C0118034AFE00581408300001D0D0F1C428826090201000004000401020100000024000000
  2. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    вот это точно!
    мы пользуем drive select в одном случае, при поездке на дальняк режим эко. в остальном тоже ручку вниз, это уже на автомате, быстро и привычно.
    на поводу типа рулевого хз, так же надо шнурком смотреть, что бы что-то менялось в рулевом при режиме спорт я не замечал.
  3. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #43 auzkp, 15 мар 2017
    неее, не шнурком, это в комплектации прописано (трехбуквенные PR коды - в сервисной, у запаски на стикере или в txt файле для етки) QZ7 - обычная рейка 1N7 - ADS...
    QZ0 LEN Speed-related variable steering assist (Servotronic) w/ reduced steering height
    QZ1 LEN Power steering (uprated compression spring)
    QZ2 LEN Dynamic steering with mobility aid
    QZ3 LEN Power steering (limited steering lift mechanism)
    QZ4 LEN Power steering (limited steering lift mechanism)
    QZ5 LEN Integral steering
    QZ6 LEN Power steering (uprated compression spring a. limited steer. lift mechanism)
    QZ7 LEN Power steering
    QZ8 LEN Power steering
    QZ9 LEN Power steering with mobility aid (additional damping valves and limited steering lift mechanism)
    1N0 LEN Standard steering
    1N1 LEN Power steering
    1N2 LEN Power steering electro-hydraulic
    1N3 LEN Speed-related variable steering assist (Servotronic)
    1N4 LEN Power steering
    1N5 LEN Power steering with mobility aid
    1N6 LEN Power steering
    1N7 LEN Dynamic steering
    1N8 LEN Power steering (dynamic steering)
    1N9 LEN Power steering (limited steering lift mechanism
  4. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    QZ7 у меня :(
    в коде вот:
    а бит 11 к ADS не имеет отношения
  5. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    покатался сегодня
    Е - душит
    дайнемик - это S
    комфорт - это D
    рейка не работает..... итого в профите только Е, остальное (D/S) - рычагом проще
    зы
    кодировка такая же, кроме бит2 в байт8
    спасибо
  6. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    Это что такое ADS?
    Есть же в теме ссылка, как закодировать, чтоб и педаль чувствительнее была и руль наливался. Перепроверьте, должно все работать. Эффект не сильный, но есть.
  7. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    драйв селект
    кодировка такая
    Блок 09, Byte 7 bit 5 -> Изменить 0 на 1 (активируем ADS)
    Byte 8 Bit 0 -> Изменить 0 на 1 — Включаем "Двигатель/АКПП" (более "отзывчивая" педаль газа и режим коробки как на "S")
    Byte 8 Bit 2 -> Изменить 0 на 1 — Включаем "Двигатель" (более "отзывчивая" педаль газа)
    Byte 8 Bit 4 -> Изменить 0 на 1 — Включаем "Рулевое управление"
    Блок 44, Byte 3 bit 0 -> Изменить 0 на 1 (кнопка ADS установлена)
    Блок 09 — Управление бортовой сети — Адаптация (ввести логин || код 20113) в канале 66, значение заменить на 46(47 для MMI).
    но есть мнение, что руль кодируется так
    Тема специально для тех кто доустановил Audi Drive Select на FL A4/A5/Q5 — именно на FL (ака. Фейслифт) — и не заметил разницы в изменении тяжести рулевого в различных режимах.
    До сих пор удавалось почувствовать разницу в отзывчивости акселератора и поведении коробки, но не рулевого… На audienthusiasts информация пока не апдатирована, но скоро все случится.
    Во всех источниках, которые до сих пор видел, рулевое предлагается активировать
    в блоке 9, байт 8. А на самом деле рулевое на FL надо активировать
    в блоке 9, байт 11, бит 7. В этом небольшое но решающее изменение!
    я руля не почувствовал...
  8. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    Драйв селект работает на любых рейках. И обычный электроусилитель и динамическая рейка его поддерживают.
    У вас машина какая? FL? Последнюю прошивку рейки где делали?
  9. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    да, FL
    прошивку не делал, но если в 12 году существовал драйв селект, то он и в 17 должен работать, не последняя прошивка же активировала его
    Address 44: Steering Assist (J500) Labels: None
    Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
    Component: RCEPS H36 0507
    ps
    может просто я не почувствовал эффекта от рейки (мало проехал), попробую заценить еще))))))
  10. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    Попробуйте.))
    Про прошивку спросил, мало ли, меняли.
