A5 Q 3.0 TDI или 2.0Т Q
Тема в разделе "A5", создана пользователем AnBond, 9 янв 2011.
  1. Redaktor
    Redaktor Участник форума
    5 авг 2009
    165
    немецкая
    я ездил на А5 3.0TDI с механикой. Уже после 20 мин езды в голове прочно поселилась мысль, что единственный недостаток этого автомобиля - механическая коробка передач :) имхо, 3.0TDI должен быть с автоматом!
    Что касается 2.0TFSI, то рецепт беспроблемной эксплуатации достаточно прост: бережно обкатать машину и лить Motul. У меня была А4 1.8TFSI. Оригинальный Castrol улетал только в путь. Стал лить Motul, и проблема масложора исчезла. Это наблюдения из личного опыта.
    Так же удалось немного покататься на А5 Sportback 2.0TFSI quattro на S-tronic. Машина понравилась :) и двигатель, и s-tronic :) динамика не такая азартная как в случае лютого дизеля, но чувствуется, что морда полегче и в поворотах машина более понятная. Легкая. Ну и разница в цене весьма ощутимая...
    Но если нужен строго дизель, то на auto.ru есть интересные предложения по б/у автомобилям.
    Удачи в выборе!
    P.S. bmw смотреть не стал бы...
  2. ElNinjo
    ElNinjo Участник форума
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    отвечу тоже
    дизель реально более быстр, особено после 120км/ч, после 200 км/ч 2,0 тфси вообще еле-еле - но это всё экстрим.
    задержка у с-троника есть, весьма ощутимая. Но! сейчас на 3,0 tdi также ставят с-троники - а значит все тоже самое.
    Для города 3,0 тди ИМХО лишнее. а переплата весьма существенная!
    В Гермашке часто берут аванты с таким мотором, чтобы пулять на дальнияк в горы со всей семьей - валит 250км-ч по автобану без проблем. А если расстояния небольшие то 2,0тди за глаза.
    2,0тфси жрет масло, я перешел на Мотуль, подливаю литр на 3000км. Но меня перестало это напрягать - все работает, масло ни откуда не давит, все чисто сухо, ну только срез выхлопа изнутри черный.
  3. The Bohemians
    The Bohemians Участник форума
    31 окт 2009
    289
    A5 Sportback 2009г
    Блин, как все просто оказывается)))) Я то думал - как же жор масла убрать)
  4. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    Лучший выбор - мотор 2.0 ТДИ 170лс, который при желании легко чипуется до 210-215лс.
  5. Spyzzz
    Spyzzz Участник форума
    22 окт 2010
    349
    335
    У самого в эксплуатации 2,0 ТДИ (на Тигуане) и 2,0 Т (на ТТ), по городу у безина шансов нету по сравнению с дизелем, и комфортное передвижение, и расход, хотя стоимость дизеля в последнее время не сильно радует. Поэтому если по городу, то однозначно дизель, хотя и 2,0Т тоже очень достойный мотор.
    Выбирать владельцу!!!
  6. Mikhail 777
    Mikhail 777 Новичок
    14 янв 2011
    52
    А5
    3.0 дизель заметно интереснее по динамике, тут даже сравнивать нет смысла с 2.0 Т
  7. The Bohemians
    31 окт 2009
    289
    A5 Sportback 2009г
    Сколько до сотки разгоняется дизель 3.0? - 6.1 секунды
    Сколько до сотки разгоняется бензин 2.0Т? - 6.6 секунды.
    скажите, только честно, пол секунды для Вас прям заметно интереснее? Вот 145 кг разницы - это заметно. а вот пол секунды - не знаю. не знаю. На дизеле сами ощущения другие - за счет бешенного крутящего момента - вдавливает так - как будто 4 секунды до 100 разгоняется. а если смотреть на цифры - то полсекунды всего.
    Вы можете сейчас говорить про динамику после 120км.ч и так далее - но мой вам совет. поездите сначала на этих двух движках - а потом пишите)) а если считаете что сравнивать нет смысла - то и не пишите тогда, просто все останемся при своем мнении)
  8. Ufosonic
    Ufosonic Новичок
    11 фев 2009
    22
    Audi A5 3.0 TDI
    #28 Ufosonic, 20 янв 2011
    В реальности ни та, ни другая так не едет - 3 тди дай бог чтобы в 7 вложилась, про 2 т вообще молчу... этот мотор хорош для тт и других менее тяжелых одноклассников
  9. Ufosonic
    Ufosonic Новичок
    11 фев 2009
    22
    Audi A5 3.0 TDI
    на скорости 60 и выше 3 тди безусловно 2 т делает и по уверенности набора скорости и по запасу мощности, причем диапазон там вплоть до 200
  10. Dream Car
    Dream Car Участник форума
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    А какие могут быть задержки, если переключаете Вы сами?
    На МКПП длиннущее сцепление, об этом вскользь всегда упоминается, но нужно привыкать.
  11. The Bohemians
    31 окт 2009
    289
    A5 Sportback 2009г
    Что для вас реальность?
    Активируйте ланч, залейте нормальный бензин (качеством не ниже того топлива - которое используют для тестов на заводе), найдите норм дорожное покрытие - и та и другая поедут так, как должны.
  12. The Bohemians
    31 окт 2009
    289
    A5 Sportback 2009г
    Даже если они едут на 2 секунды медленнее паспортных данных :
    дизель 3.0 - 8.1 секунды
    бензин 2.0Т - 8.6 секунды Вопрос остается тем же - пол секунды прям заметно интереснее?
  13. Ufosonic
    Ufosonic Новичок
    11 фев 2009
    22
    Audi A5 3.0 TDI
    Богемианс, угадаю с первой попытки - у Вас 2 т? Кстати в А5 функция ланч-контроля не реализована
  14. The Bohemians
    31 окт 2009
    289
    A5 Sportback 2009г
    Уфосоник, вы чрезвычайно догадливы, даже не смотря на то что о типе двигателя который я выбрал, написано в посте номер восемь данной темы. По поводу ланча- если вы внимательно прочитаете мой пост, то поймете что я имел ввиду, а именно: "активируйте ланч"- и что дизель, что бензин поедут на свои характеристики. Понимаете о чем я? Ланч не не реализован, а не активирован- разницу чуствуете? Теперь вернемся к теме, чтобы не было мысли что я всеми правдами и не правдами отстаиваю бензиновый двигатель- я ездил и на бензине и на дизеле. По ощущениям-дизель это пипец как впечатляет, бешенный крутящий -пуляет мама не горюй, причем что с 60 что со 120. Очень понравился. Бензин не прет как тепловоз, и пинок под задницу не такой как на дизеле. Но! Нравится мне бензин все таки, о чем я и пытаюсь донести человеку который стоит перед выбором, то бишь топикстартеру. Основные критерии в пользу бензина (для меня) -это более легкий вес, меньше проблем в запуски при -30 и ниже, запах солярки, и цена существенно ниже чем дизель. Теперь по закону жанра должно появится сообщение о том что 2.0Т не едет в жару после 120 км/ч)))))))
  15. energie
    energie Участник форума
    12 ноя 2005
    395
    Ростовская обл.
    ТТ 3.2 DSG '07, TT 2.0 Tq '16
    на 2,0 тq очень даже реализована) даже ку5 с ланча едет =)
  16. AnBond
    AnBond Новичок
    9 янв 2011
    9
    Suzuki Swift 1.5
    The Bohemians
    Если не секрет, Ланч это что?
  17. The Bohemians
    31 окт 2009
    289
    A5 Sportback 2009г
    ланч контрол - система спортивного старта позволяющая стартовать на автомате с двух ног. Жмем вместе газ и тормоз, обороты поднимаются до 4000 об, отпускаем тормоз -ПАЛЕТЕЛИ!! Авто на россию идут с неактивированной функцией ланча. Активировать можно программно. Разница в разгоне до 100км.ч между обычным стартом и ланчем - секунда-полторы. Вот вам и заводские данные разгона.
  18. vaga26rus
    vaga26rus Участник форума
    16 дек 2010
    171
    A5 Sb 2,0 TFSI RED
    скажите пожалуйста, а на 2.0 180лс с мультиком тоже можно его активировать???
  19. Spyzzz
    22 окт 2010
    349
    335
    Насколько мне известно, Ланч-контроль реализован только на ДСГ, из семейства Ваговских коробок.
  20. АВК
    АВК Новичок
    15 фев 2008
    692
    A5 3tdi Q: RS4 B7
    И жрет масло :nod::nod:
    p.s. устриц ел !
