А5 Sportback (б/у 4-5 лет)
Тема в разделе "A5", создана пользователем Штуми, 10 фев 2014.
  1. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Только за них цену ломят космическую((
    Лучше уж тогда 1,8 вариатор. Он менее проблемный.
  2. ultrajoe
    ultrajoe Участник форума
    23 окт 2013
    178
    BMW 4 Cabrio ( несколько лет назад была А5 SB)
    А остальные авто в утиль?
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    мы не о смысле жизни рассуждаем, а о выборе автомобиля :nod:
  4. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    #24 Chipson, 11 фев 2014
    Все зависит от финансов. 12-13 года и 4-5 летка это разные вещи (глянул на авто.ру - вариантов с 12-го года совсем мало и цены за нормальный вариант в районе 1.4-1.5 млн.).
    Сам покупал б/у спортбэк и уже год отъездил. Вот мои советы для quattro 2.0:
    -не хотите проблем с маслом? Ищите машину с замененной поршневой (подтверждение у ОД).
    -нехотите проблем роботом? Ищите как минимум с замененным мехатроником (подтвердить такое сможет скорей всего только ОД).
    -обязательно берите с нормальной сервисной историей (у ОД идеальный вариант). По истории обслуживания у ОД сможете подтвердить пробег. "Потерялась" книжка или еще типа такого, может означать попытку скрыть проблемы и обслуживание, а в дальнейшем не исключен отказ в кулансе.
    Не ведитесь на фразы: "в идеальном состоянии" или "1 хозяин", это все тупая замануха. Только факты ремонта и обслуживания, ничего больше...
    Понятно что машина может потребовать текущего ремонта, но это не сравнится по стоимости с ремонтом поршневой или коробки.
  5. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    В общем первое с чем ты сталкнешься... машина 4-5 лет, я так понимаю речь идет о 2008-2010 годе
    1 - все 2тфси моторы этого года едят масло, если же не менялась поршневая. переборка мотора стоит в районе 80-90т (или новый мотор с установкой 90т)
    2 - если говорить об 1.8тфси то на этих моторах стоит вариатор, по книжечке он ходит до 120т км - далее вливание в размере 120т. Вариатор не любит агрессивный стиль вождения.
    если говорить о ДСГ, то там скорее всего к 70т км полетят какие то там платы, у кого то это меняно в гарантийный период, кто то менял за свой счет, вытекает в районе 40т со слов клубней.
    3 - для этих годов как правило в зимний период растягивается цепь ГРМ!! вот это неплохой залет на деньги :D:(
    замена цепей ГРМ вытекает от 20т с работой до 25-30т если повлекет замену фазорегулятора.
    Ошибка эта видна через ваг при диагностики расхождения валов... :cool:
    4 - учитывая что машинка уже не старая, как правило ломаться начинает следующим образом:
    а) вентеляция картерных газов (маслоотделитель) - 4т (с установкой)
    если вовремя не заменить, выдавливает сальник задний коленвала
    сам сальник стоит фигню 350р, но его замена с расходниками вытекает в 12т (масло литр 2-2.8т, прокладки 2шт и герметик 3т, работа от 7т)
    б) дальше в большинстве случаев ломается впускной колектор
    колектор от 12т новый и замена 1.5т
    в) в профилактических целях менять надо будет - клапан байпас, клапан н75 еще 5т мб меньше не помню :)
    г) в большинстве случаев ломается втулка актуатора на турбине,
    если без прошивки этого видно не будет, но будет висеть ошибка что то типо недодува давления. - б\у турбина 15-20т с пробегом до 10т км и работа с расходниками еще 7т
    в) могут начинать выть передние ступичные подшипники, это как правило
    4.5т\шт с работой
    г) любые течи коробки ввиде каких либо сальничков устраняются со сменой масла, масло в АКПП стоит порядка 20т за общий обьем + работы и детали
    д) колодки перед на 1.8тфси стоят в районе 1800р с работой
    передние колодки на 2тфси уже стоят в районе 3.2т с работой
    задние соответственно реже и стоят в пропорции от передних процентов на 30% подешевле.
    5 - замена фильтров (3шт) и масла вытекает от 3.5т (в зависимости от стоимости масла)
    6 - мойка от 300р, комплекс от 600р:flirty::D:D
    собственно как то так :) если вдруг что вспомню еще скажу :cool:
    ЗЫ на авто ру много машин ПЕРЕВЕРТЫШЕЙ!!! недавно покупали машинку..
    спортбэк в полной комплектации и с дисками 18\19 радиусы 1.59млн с гарантией 8мес что ли :shock: 2тфси 2012год
    белая эслайн внешний внутренний + бэнг музыка, адаптивный круиз, камеры перед зад и парктроники :rollingeyes:
  6. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Новый мотор, стОит далеко не 90 тр)))
    По вариатору (120 тыс км) - сказки, можно и за 50 убить, а можно и 300 накатать.
    2,0 tfsi даже с заменённой поршневой, может преподнести сюрпризы((
  7. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    новый мотор без навесного с "вымышленным дефектом" стоит 70т
      62,9 КБ
  8. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    70 мотор работа 15 масла фильтра прокладки 5-10
  9. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    ах да забыл...
    еще актуально для таких годов - замена АКБ (акамулятора) - 5-7т
    и замена шкифа генератора с шетками или без - 6-7т
  10. Штуми
    Штуми Живу я здесь
    27 авг 2012
    1.731
    Audi Q3'12
    что значит "перевертыши"?:shuffle:
  11. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    через крышу сальто делали или на крыше лежали - битые по жести короче говоря... :nod: в общем как то так... бампера пластик не в счет в общем то
  12. Sakaraka
    Sakaraka Новичок
    29 янв 2014
    1
    Скоро а5
    Тоже собираюсь покупать А5 09-10 годов. Начитался, страшно до усеру!!! Чем больше читаешь, тем страшнее. Но пока желание сменить цивик не отпало (хоть и ни разу в сервисе не был за 3 года). Пока не понял только одного, что более безопасно брать мультик или с-троник. Везде противоречивые данные. По поводу масложора понятно, только с замененной поршневой и точка, не стоит рисковать. Подскажите по коробке, пожалуйста. И можно ли точно проверить состояние с-троника при покупке (соответственно грамотным специалистом, которого еще нужно найти в Питере)?
  13. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    ну мультитроник срок службы по книжке 120т км, не любит агресивный стиль езды
    с-троник 7ми ступенчатый типо надежнее :)
    в американках же АКПП обычное не дсг 6ти ступенчатый, что работало годами на предыдущих версиях
  14. ultrajoe
    23 окт 2013
    178
    Судя по Вашему посту можно подумать обратное
  15. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Состояние с-троника показывают ошибки, если они есть. Значит ремонт.
    Не стоит из-за этого переживать, куланц многим помог...
  16. mx1645
    mx1645 Участник форума
    17 сен 2011
    360
    TLC 150, 4.0
    #36 mx1645, 13 фев 2014
    Продаю свою, пробег 23 тыс. Масло пока не кушала (где-то на форуме писал), рестайл конец 11, кваттро, эксплуатация с февраля12. Гарантия заканчивается сейчас. Ничего не ломалось. Красился задний бампер (затертость), кожух правого зеркала (тоже затертость). 1,55 млн.
  17. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    это дорого
    в соседней ветке 25.12.13 - 1.4:D на гарантии
  18. mx1645
    17 сен 2011
    360
    TLC 150, 4.0
    Здорово!
  19. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    12й год полная комплектация
    асист перестроение круиз подтормаживающий камеры перед зад музыка бэнг....
    колеса 18 и 19 ротор
    1.59.... куплено :)
    ты явно свой пипелац за нереальные деньги хочешь втюхать...
    11й год в районе 1.1-1.2 не более ну и состояние ато мб и 1:cool:
  20. mx1645
    17 сен 2011
    360
    TLC 150, 4.0
    Всегда приятно пообщаться со знающим человеком.
