A5. Замена салонного фильтра своими руками
Тема в разделе "A5", создана пользователем Викт0р, 20 окт 2011.
  1. benttley
    benttley Новичок
    27 июн 2012
    1
    a4/b5
  2. _Alexei_
    _Alexei_ Завсегдатай
    21 окт 2009
    690
    A5
    Витя, спасибо!
    Вчера все-таки решился заменить, думал что это действие займет у меня много времени и поэтому затянул с заменой на 5 месяцев :shuffle:
    Зато вытащив старый фильтр, сразу же решил эту простую и очень быструю операцию проводить каждые полгода :)
    Еще раз спасибо тебе! :thumbup:
    P.S. отпишусь, тема нужная, многим пригодиться
  3. cronos1
    cronos1 Участник форума
    6 дек 2010
    218
    SQ5 3.0 TFSI
    подпишусь!
    хоть сам и знал как все менять и меняю салонник 2 раза в год, но многим думаю это помогло:ded: и деньги сэкономить и понять что военного ничего там нет:thumbup:
  4. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Прямо один в один замена на шкоде. :dash:
    Надеюсь ауди не такая бумажная как другие изделия вага.
  5. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    #45 Driwer, 14 июл 2013
    Фильтр поменян, а в салоне при вкличении кондера попахивает какой-то старой тряпкой. Чистил систему у ОД ультразвуком в прошлом году, эффекта почти не заметил. Кто пробовал Освежитель автокондиционера SP5150 и Очиститель кондиционера SP 5152 от HI-GEAR? http://auto102.com/nash_sklad/avtoh...gear/osvezhitel_avtokondicionera_285gr_sp5150 и http://www.masloavto.ru/catalog/avt...CAoU1A1MTUyKTtzdm1Sa3RCdTFJNEprSnFLNjZRUlJnOw
    Если есть те кто попробовал отпишитесь плиз. В инете отзывов нормальных не нашел.
  6. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Я поехал в сервис по кондиционерам, они мне сделали за 1500 обычную дезинфекцию испарителя парогенератором со спец.химией. запаха нет, теперь наоборот приятный запах идет :)
  7. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    А вы за процессом дезинфекции наблюдали? Как они её делали? Что-нибудь разбирали в машине?
  8. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    #48 Saabenko, 14 июл 2013
    Конечно наблюдал, при мне делали)
    Вытаскивается фильтр, вставляется обратно его крепеж и защелкивается, чтобы дырки не было. Далее заводится двигатель, включается климат на максимальный холод и с рециркуляцией. В ноги переднего пассажира ставится парогенератор. Двери и окна закрываются и в таком виде машина работает минут 20, внутри салона в дыму или в пару ;)
    Идея в том, что в ногах пассажира стоит забор воздуха в климат при включенной рециркуляции и климат гонит этот пар химический через все патрубки и испаритель, убивая в них все бактерии и запахи.
    В авто магазинах продаются чистилки в баллончиках, тоже фильтр вытаскиваешь, в ноги пассажира баллончик ставишь, на кнопку нажимаешь и из него химия летит в забор воздуха. Но, думаю, он менее эффективен. Да и в сервисе это стоит всего 1500, при этом они бесплатно меняют фильтр салона ;)
    В общем, чтобы не было лишних вопросов, все что касается автокондиционеров всегда езжу сюда - http://nrf.ru/ в сокольниках
    Единственное, не могу решить, надо мне перезаправлять климат или нет. Холодит в норме - 8 градусов выдает на выходе - температура в норме, но с момента выпуска машины никто ниразу не перезаправлял систему, а по регламенту вроде раз в 2 года перезаправка.
  9. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    по какому регламенту? сервисов, которые только деньги стригут с клиентов. С исправной климой делать ничего не надо.
  10. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Дозаправка нужна все таки, газ и масло со временем выветривается через соединения.
  11. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Если выветривается - надо в сервис - проверять герметичность. Странно, что на моем старом гольфике за 11 лет ничего не выдулось))
  12. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Ты об этом и не узнаешь! Пока давление совсем не пропадет.
    А если проверить объем газа и масла, то с удивлением убедишься, что от заводских параметров уже чертерти или трети не осталось. И что постепенно производительность падает из-за этого.
  13. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Будет нормативный документ про 2 года или как? :D
    Все остальное какие то ваши выдумки.
  14. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    По опелю мог бы дать :) У жопиля в сервиске была графа - проверка заправочного объема системы кондиционирования - регламент был 2 года или 30тыс км.
    Да и доказывать я никому ничего не хочу, я тоже не лезут в климат, работает и работает, только от запахов почистил и все :)
  15. vitvromi
    vitvromi Участник форума
    6 июн 2012
    120
    Audi A5 2.0
    плюсану
    на 10 летней тойоте но проблем
  16. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    30 тыщ? :eek: опель гогно.
  17. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Баян про жопель, тот еще ацццтой)))
  18. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    спс, за отчет!
  19. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Снова о преимуществах:
    СтОит ли брать уголний Ваг-оригинал за 40$?
    Или аналоги Knecht и Mann за 20$ ни чем не хуже?
  20. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    да все одно и тоже.. но я беру оригинал :)
