A6 1.9 AVF не набирает обороты
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vitalik_mik, 6 дек 2011.
  1. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    привет всем, движок AVF 1.9 просто не набирает обороты начинает рычать когда на педаль нажимаешь, и коптит ужасно в чем проблема??купил шнур с чего стоит начинать и как диагностировать??спасибо заранее!!(турбину снимал, чистил геометрию все ок, актуатор работает хорошо,клапан 75 ставил новый ничего не менятся, помогло только то,что поменял местами клапана 75 и управлением егр,пол года поездил и опять проблема выскочила, поменял все обратно как и должно быть, опять хорошо стало,поездил где то неделю,опять проблема выскочила)надоело мучаться уже. на станции гонять уже надоело,леняться делать,ошибку выбивало че то про воздух, вот на днях шнур привезут буду пробывать!!
    да и еще расходомер ставил с гольфа 4 ничего не менялось!!
    пришел шнурок выбило ошибки
    17564 P1156
    Датчик давления во впускном коллекторе -G71-
    обрыв цепи/короткое замыкание на массу t неисправность датчика давления во впускном коллекторе -G71-
    17569 P1161
    Датчик температуры во впускном коллекторе -G72-
    обрыв цепи/короткое замыкание на плю
    16485 P0101
    Расходомер воздуха -G70-
    недостоверный сигнал t неисправен расходомер воздуха -G70-
    и самое интересное что ошибки стерлись и не появляются а машина без изменений...грему на датчик давления!!
  2. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    и вот еще некоторые параметры которые не совпадают с оригинальными...что делать??[​IMG]
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У тебя проблема с вакуумным насосом, либо с не герметичностью вакуумной системы.
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Причем, не с самим насосом, а с завальцовкой штуцера вакуумного шланга...
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тут как бы однозначно нельзя сказать. Бывает что и насос срабатывается:nod:.
  6. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    насос я снимал чистил,хотя там чистить нечего,все целое,штуцер залипил холодной сваркой, воздух сосет как надо,на палец хорошо чувствуется, и актуатор поднимает мгновенно!!
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну так что у тебя тогда с тормозами?
  8. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    ну тормоза вроде норм,хотя могли бы быть и лучше, может вакуумник сам уже накрывается,но тандемник вроде в норме
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    С интересом буду следить за развитием темы.
    Потому как попадались пассаты которые не ехали.
    К этим машинам было сделано оч. много подходов. Но результат не оправдал ожиданий.
    По скриншоту который ты сделал, у тебя либо расходомер дохлый либо егр завис.
  10. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Я прочитал все посты и никак не могу понять - так ты турбину к N18 подключаешь и все работает? А когда к новому N75 не работает?
    Если так, то у тебя просто провода на клапанах перепутаны, и реально получается, что турбой управляет клапан ЕГР. И КСТАТИ по поведению очень похоже - к 4000 шток опускается, это значит, что ЕГР к 4000 закрывается!!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #51 igor33, 23 авг 2012
    Если скрин измерительных величин сделан при правильно подсоединённых разъёмах, то:
    Клапан EGR видимо открыт полностью, может заклинил или патрубок от ДМРВ до турбины порван.
    О про клапан уже писали, не заметил...
  12. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    фишки к клапанам перепутаны быть не могут!!!они не дотянуться друг до друга,а про калапана так и есть,раньше менял и все в норме было, а сейчас ваще завожу, пару сек работает и глохнет,воздуха не хватает видимо!!
  13. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    и трубки к клапанам тоже менял,то есть полностью ставил вместо 75го 18й а не только фишки!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Клапан EGR проверь, что тут рассуждать чего ему не хватает.
  15. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    а че с ним может быть? я его снимал, чистил, заслонка ходит без заеданий,
  16. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    на холостых заслонка горизантально,то есть открыта, я так понимаю это так и должно быть для потока воздуха??
  17. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    может заснять какие нить блоки измерений??вольтаж датчиков, объем воздуха,просто вчера тока щнур купил не очень разбираюсь пока в этом
  18. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    в общем че то с датчиком 239 либо 18 потому что отсоединяешь патрубок от егр толстый резиновый начинает хотя бы газовать норм,но с черным дымом
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Давай третью группу без вакуумного шланга посмотрим.
    Никакого отношения эта заслонка не имеет к EGR.
    Потому что это:
    Переключающий клапан для впускного коллектора N239
    Клапан EGR за ней.
  20. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    без вакуумного шланага на что,клапан егр который я снимал?
