A6 1.9 AVF не набирает обороты
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vitalik_mik, 6 дек 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да...
  2. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    в первой графе группа 0 во второй 1я в третьей 3я
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #63 igor33, 23 авг 2012
    Ты бы соленоиды EGR и турбины проверил на проходимость в открытом и закрытом положении. Потом базу сделай в 4-ой и 11-ой группе. Как сделать и что нужно при этом увидеть найдёшь в этом разделе, полно описаний.
    Посмотри, не травит ли трубка отходящяя от вакуумного насоса.
    PS Клапан EGR по скринам сейчас закрыт, значит всё с ним в порядке, просто видимо с управлением вакуумом проблема.
  4. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    пасиб за советы буду пробывать..
  5. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    кстати сопротивление я мерял на 18ом было 16 ОМ,с фишки который идет на клапан напряжение скакало около 12 вольт плюс минус 1(на холостых и на оборотах одинаково почему то)
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Фиг знает как ты там измеряешь, опыта нет всё может быть, а сопротивление у них да, около 17-18 Ом. Ты зайди в тесты исполнительных механизмов, там можно пощёлкать соленоидами и проверить как они пропускают через себя воздух или вакуум.
  7. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    а где эти тесты?просто у меня ангийская версия VCDS, русские чет не хотят работать...
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну "шнурок" купил, теперь читай как с ним работать, что ж так и будешь всех подря спрашивать.
  9. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    в общем проводил тесты клапанов 75 и 239 работают,а 18 как то никак не риагирует,снимаю патрубок с егр и вакуум сосет непрерывно,подскажите как он должен работать,прерываться должен вакуум или нет?
  10. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    на таком же движке проверил такой клапан на тесте так он прерывает вакуум получается мой не исправен??
  11. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    всем большое спасибо за советы и участие в моем не легком мероприятии))дело оказалось в клапане N18 который заклинил,я его разобрал, почистил разработал собрал поставил и хорошо начало все газовать!! на ходу пока не проверил,сейчас все на место поставлю и срберу и в путь на испытание!!
  12. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    кстати можно еще вопрос правда не в тему, почему на панели стрелка температура ож не показывает, хотя комп ошибок не выдает в чем может быть причина??
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В датчике, в стрелке, в проводах или в температуре.
  14. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    комп ошибки не выдает, приборку проверял тестом стрелка поднимается, температурапоказывает компом правильно,то есть 80 и более градусов,по логике не работает датчик который на приборку не работает??
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #75 igor33, 25 авг 2012
    Не пойму где видишь 80 гр... Зайди в приборку, блок измерительных величин №3, поле 1, там температура с датчика на приборку будет.
  16. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    в блоке выбивает постоянно 30 градусов на холодную и горячую, отключаешь фишку от датчика показывает -50
  17. JRK
    JRK Новичок
    6 авг 2010
    7
    A6/C5 1.9tdi 130лс
    У меня такая же пролема :( машине не вообще не тянет , воздухомер целый ( ставил с другой машины ничего не меняется ) чтобы проверить клапана я понял надо шнурок которого у меня нету :( Может кто посоветует какой купить ?
