Не нужно никакую подачу прописывать, баловство это. Причину искать нужно. Как я уже писал, проверять датчики и тандемник.
А ни в какой. =) Положение впускного р-вала видно в 4 группе, 4 поле (там у тебя ноль - идеально), но на выпускном датчика нет, а крутить то именно егo надо. Поэтому выставлять, ориентируясь на саму подачу. Двигатель должен быть полностью прогрет и все остальное должно быть проверено (ЕГР к примеру).).
Стало интересно. Если форсунки толкает выпускной РВ, а впускной только клапаны, как он может повлиять на подачу топлива?
"Если не ошибаюсь, на этом моторе кол-во впрыска должно быть в районе 5. Регулируется проворачиванием выпускного распредвала." "...но на выпускном датчика нет, а крутить то именно егo надо." Невнимательность?
все выставили все ок! вибрация исчезла, машина пуляет, огромное СПАСИБО!!! ,еще вопрос подача в 1 группе должна изменятся на прогретом моторе или остается не изменной , у меня она играет щас от 4.9 до 5.5 - это нормаьно.
чес слово, на всех исправных машинах что я делал диагностику, никогда подача не гуляла. Мне на самом деле не виднее, я не занимаюсь ремонтом, так хобби. Просто мое мнение.
Вот уточнение машина а4 2005г. движек blb 2.0 tdi подача гуляет , Friday,28,January,2011,22:18:36 03G 906 016 CL,,R4 2.0L EDC 000CG 9619, ,Group A:,'001,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Engine Speed,Injection Quantity,Injection Duration,Coolant,,,,,,,,,, ,TIME,(G28),,(specified),Temperature (G69),TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP, /min, mg/str,°KW,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.14,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,0.31,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,0.48,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,0.67,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,0.84,903,5.2,6.6,80.1,,,,,,,,,, ,0.99,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,1.17,903,5.2,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,1.34,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,1.51,903,5.5,6.6,80.1,,,,,,,,,, ,1.68,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,1.84,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,2.01,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,2.18,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,2.34,882,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,2.51,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,2.68,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,2.84,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,3.01,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,3.20,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,3.37,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,3.54,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,3.73,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,3.90,882,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,4.07,882,6.0,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,4.25,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,4.41,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,4.57,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,4.76,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,4.93,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,5.10,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,5.29,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,5.46,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,5.63,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,5.81,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,5.98,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,6.15,882,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,6.34,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,6.51,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,6.68,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,6.87,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,7.03,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,7.20,882,6.0,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,7.39,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,7.56,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,7.73,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,7.90,903,5.5,6.6,80.1,,,,,,,,,, ,8.06,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,8.23,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,8.42,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,8.59,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,8.76,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,8.93,882,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,9.09,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,9.26,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,9.43,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,9.59,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,9.76,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,9.95,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,10.12,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,10.29,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,10.48,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,10.65,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,10.82,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,11.00,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,11.16,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,11.32,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,11.51,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,11.68,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,11.85,903,5.2,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,12.04,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,12.21,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,12.38,903,5.5,7.1,80.1,,,,,,,,,, ,12.56,903,5.8,7.1,80.1,,,,,,,,,, Всем удачи.
dvm78, припоминаю решали такую точно проблему как у тебя, на московском форуме фолксваген.мск.ру, там у дизелей давно отдельная ветка. C твоим двигателем опыта не имею, к сожалению.
речь о том , что в 004 подгруппе есть значение смещения 2 вала(второе окошко), хочется узнать какое оно должно быть на моем моторе у меня оно равно 0 - это верное значение или нет.
