А6 2.0 TDI вибрация после после прогрева до 75 градусов.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем dvm78, 23 янв 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Разве ??? Заглушили симптом - это не решение проблемы !!
    Подача как скакала так и скачет, вы добились лишь того что ты теперь не ощущаешь дефекта физичиски. Пройдет время и проблема будет прогрессировать. Тебе решать, лечить до конца и катаца.
  2. dvm78
    dvm78 Участник форума
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Значит проблема существует на всех 2.0 tdi? т.к. данный параметр скачит не только у меня.
  3. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Народ у кого есть 2.0 tdi посмотрите плиз. скачит у Вас подача топлива или нет ,хочится посмотреть статистику.
    Group 001: 2-е окно .
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    На том форуме что я тебе советовал, много таких движков и им подобных, и логи там есть.
  5. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    посмотрю
  6. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
  7. i_knyazev
    i_knyazev Участник форума
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    Всем привет!!! У меня 2.0tdi blb, имеется кабель vag com!!! если сможете по подробней объяснить куда и где смотреть я с удовольствием посмотрю!!! самому интересно !!!
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Что тебя интересует, в чем проблема то ?
    Учить диагностики вагкомом, этож много страниц текста.
  9. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    мало опыта что с чем сравнивать и на что обращать внимание!! а так по моей машине вопрос при нагретом двс на хол. оборотах происходит вздрагивание! при ускорении на малых оборотах (где то до 2000об\мин) по педали газа проходят маленькие вибрации!!! вот хотелось бы разобраться в этом! да и хочу про диагностировать форсунки, как это можно сделать при помощи кабеля???
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Форсунки никак.
    Можно лишь косвенно оценить как отрабатывает каждый цилиндр, это можно увидеть в 13-ой группе на ХХ.
    Значения около нуля очень хорошо.
    Больше нуля, +1 и более уже плохо, цилиндр слабый, идет добавка топлива (косвенно виновата форсунка).
    Меньше нуля тож самое, более мощный цилиндр.
  11. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    спасибо за ответ! на ХХ это имеется на холостых оборотах???
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да, заводишь движек и смотришь
    особенно когда происходит вздрагивание, может там чтото увидишь в 13 группе.
    также смотри 1-ю группу , там отображается просто общая цикловая подача, а в 13-ой корректировка по каждому цилиндру.
  13. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    как я понимаю все это смотреть в раздели ДВС!!! в первой группе в первой инф. квадрате обороты показывают так они у меня плавают от 885-903, из-за чего так может???
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я же тебе и говорю ПОДАЧУ ТОПЛИВА СМОТРИ !
    1-я группа, 2-е окно
    и 13-я группа коррекция подачи топлива по каждому цилиндру.
    Если в 13-ой все ровно будет, а в 1-ой будет прыгать подача, то форсунки не причем.
  15. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    спасибо, посмотрю!!!
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #56 igor33, 17 фев 2011
    + мульён.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #57 igor33, 17 фев 2011
    Не нужно ничего регулировать.
    Судя по логам, система EGR у вас уже заглушена. Значит заслонка уже изношена и мотор начал дергать на лёгких нагрузках в движении и качать обороты на хх, поэтому систему и отключили.
    На ваш мотор есть обновление ПО. Едите к дилеру, убираете заглушку и заливаете новое ПО.
    Проблема снимается раз и на всегда.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #58 igor33, 17 фев 2011
    Видите номер вашего ЭБУ в списке?
    Там же SVM-код для обновления ПО с сервера AUDI или номер CD, если на серваке не будет нужного обновления.
    1 человеку нравится это.
  19. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Спасибо за наводку ,узнал у нас в ауди центре запад, прошивка есть в выходной попытаюсь прошить.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пожалуйста!
