А6 2.0 TDI вибрация после после прогрева до 75 градусов.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем dvm78, 23 янв 2011.
  1. i_knyazev
    i_knyazev Участник форума
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    вчера замерил
    в 13-й группе получилась во такие в среднем цифры (колебались с небольшим отклонением)
    1- 0,00 2- 0,00 3- 0,35 4- минус 0,42
    в 1-й группе 2-е окно значения 5,5-6.0
    Что можно сказать по этим данным??? заранее спасибо за ответ!!!
  2. dvm78
    dvm78 Участник форума
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    log - сделай так не понятно
  3. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    чтоб сделать лог надо выбрать сразу же две группы и записать на холостом ходу??? и по продолжительности лучше сколько времени???
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А в момент вздрагивания что происходит с этими цифрами ?
  5. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    без изменений, только после того как прокатился изменения в 13 -й группе в четырех позициях боле менее выровнялись !!
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    значит комонреил надо проверять
  7. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    что именно подразумевается по common rail??? и как проверить??? и вот еще вопрос как можно проверить датчик массового расхода воздуха по vag com??? и может ли из за него так работать???
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Расходомер, проверяется в 3-ей группе.
    Только на вибрацию он никак не влияет !
    Комонреил, подающий насос и рейка, нужно проверять на СТО.
    Я не знаю твой движек, возможно на вибрацию может влиять какаянибудь заслонка в впускном коллекторе, они там есть ?
  9. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    Двигатель BLB 2.0 tdi и на что обратить внимание в 3 группе??? а что с теми данными о которых я писал выше, они в норме????
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, в норме.
    Зачем тебе третья группа, у тебя двигатель плохо тянет ?
    3-я группа, 2-е окно сколько воздуха хочет компутер, 3-е окно сколько воздуха фактически (измерил расходомер).
    В идеале должно совпадать во всех режимах.
    Только к твоей проблеме это никак не относится.
  11. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    машина прет вроде как надо!!! хочу как можно больше проверить и узнать!!!!
  12. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    к стати EGR чистил!!!
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    обрати внимание на это "заслонка во впускном коллекторе"
    У зятя похожий движек, на туареге только V6 3-х литровый, тоже комонреил, плавали обороты изза неисправности этих самых заслонок. У тебя есть заслонки ?
  14. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    да есть, когда чистил EGR то их видел! а на что обратить внимание??
  15. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    и вот еще, хотел спросить по поводу прошивки ЭБУ, если на мой ЭБУ новая прошивка и можно где нибудь прочитать инфу о изменениях в прошивках??? номер вечером смогу выложить!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нужно изучить как должны работать эти заслонки. Я не знаю.
    Слышал и читал на форумах что с ними зачастую проблемы.
  17. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    У зятя обороты в каких ситуациях плавали на холодную, на горячею, визуально или видно было при помощи программы а то у меня стрелка стоит как вкопанная а в программе видно что обороты плавают 885-903???
  18. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    вот мой номер ЭБУ 03g906016cl
  19. LOLO
    LOLO Bad e-mail
    20 янв 2011
    49
    А6С6 2,0тди 2006г.
    #79 LOLO, 22 фев 2011
    А разве в 2,0тди не насос форсунка стоит!!! слышал что на плавание оборотов на ХХ влияет загрязненная Дросельна Заслонка (ДЗ) так ли это точно не знаю!!! вот думаю свою розобрать и почистить так как тоже наблюдаю что стрелка тахометра тревожно себя ведет, на днях посмотрел на свою ДЗ а она покрылась масляной пленкой.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Новое ПО будет 9881, SVM-код 8Е01А011 (для обновления в On-line), номер CD, если запросит 8Е0 906 961 N.
