А6 2.0 TDI вибрация после после прогрева до 75 градусов.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем dvm78, 23 янв 2011.
  1. Romchen
    Romchen Bad e-mail
    31 мар 2011
    9
    A6/C6 2.0TDI 06г
    хочется решить эту проблему,диагностика показывает,что все в норме,показатели по насос-форсункам отличные,все цилиндры около нуля.Непонятно почему резко появилась эта вибрация и стал плавать холостой,да и расход по городу больше 10 литров получается,может это из-за расходомера,заказал,сегодня хочу поменять.А сколько примерно стоит обновить ПО?
  2. Romchen
    Romchen Bad e-mail
    31 мар 2011
    9
    A6/C6 2.0TDI 06г
    у меня показывает на горячую на холостом ходу от 3,5 до 4,8
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По времени, около 1 норма-часа, больше не займёт.
  4. Romchen
    Romchen Bad e-mail
    31 мар 2011
    9
    A6/C6 2.0TDI 06г
    спасибо,а вы случайно не у дилера работаете?
  5. Romchen
    Romchen Bad e-mail
    31 мар 2011
    9
    A6/C6 2.0TDI 06г
    расскажите пожалуйста подробнее,что конкретно делали с выпускным распредвалом?
  6. LOLO
    LOLO Bad e-mail
    20 янв 2011
    49
    А6С6 2,0тди 2006г.
    А вы не пробывали заменить сами шестерни, местный токарь смог бы выточить 2 шестерни (одна полушестерня крутит вал самого клапана,а другая промежуточная между ел.двиг.,и самой этой полушестерней)проблем никаких не вижу!!!!!
  7. dvm78
    dvm78 Участник форума
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    провернули по часовой стрелке на 2-3 мм.
  8. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Шестерня пластиковая - вытачивать из металла не вариант.
    Шестерню передвинул на несколько мм. Через какое-то время (5-7 месяцев) проблема опять проявилась - заменился полностью блок и проблема не проявлялась уже достаточно долгое времяю
  9. Polosaty
    Polosaty Новичок
    17 мар 2011
    22
    A6/C6 2.0TDI 06г.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли новая версия прошивки для ЭБУ номер 03G 906 016 GB (мотор BRE), сейчас версия 9663? Если да, укажите, пожалуйста, ее версию и SVM-код. Тож при прогреве мотор колбасит...
    Заранее спасибо!
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Новое ПО 9886 для вашего блока.
    SVM-код M4ZSAP001
  11. Polosaty
    Polosaty Новичок
    17 мар 2011
    22
    A6/C6 2.0TDI 06г.
    Спасибо большое. А самому реально перешить? Есть VCDS 10.6 и компьютерное образование :). Сам компьютерщик :)
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Послушайте Эконом, сходите на курсы кройки и шитья и хоть зашейтесь.
    Даже вам №CD дам 4E0 906 961 AH
    Жду вашего объявления здесь о поиске ЭБУ мотора!
  13. Polosaty
    Polosaty Новичок
    17 мар 2011
    22
    A6/C6 2.0TDI 06г.
    #133 Polosaty, 2 июн 2011
    Почему сразу эконом? Оч непонятливые в нашем колхозе дилеры, нет к ним доверия.
    Но если Вы так настаиваете...
    В любом случае большое спасибо! И за предостережение тоже.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Polosaty
    Не стесняйтесь, заполните профиль, здесь так принято.
    По процедуре, там нет никаких трудностей, соединение с сервером и заливка ПО - рядовая процедура, я вас уверяю.
  15. Polosaty
    Polosaty Новичок
    17 мар 2011
    22
    A6/C6 2.0TDI 06г.
    Профиль заполнил. Боюсь, что придется дилеров уговаривать перешиться :(.
    Кстати, у нас вроде нормочас уже до $50 подняли :(
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    50 это ещё по-божески для столицы.
    Попросите протокол програмирования, больше часа там не должно быть.
  17. Polosaty
    Polosaty Новичок
    17 мар 2011
    22
    A6/C6 2.0TDI 06г.
    Спасибо, дельно.
  18. Polosaty
    Polosaty Новичок
    17 мар 2011
    22
    A6/C6 2.0TDI 06г.
    Ну вот, я знал! Позвонил сегодня на официальный сервис, спросил о стоимости перепрошивки. Чел с той стороны телефона даж растерялся, сказал, что Audi ни для одной машины после выпуска с завода обновлений для ЭБУ двигателя не выпускала. И у них перешить ЭБУ нельзя.
    Уважаемый igor33, не могли бы Вы указать источник информации о прошивке? Попробую с ними пообщаться...
  19. leshat
    leshat Новичок
    30 май 2011
    5
    Видимо официально никто перепрошивкой не занимается.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Источник TPI концерна AUDI.
    Обращайтесь к ОД!
