1. Дорогие одноклубники!
A6, 2.5 TDI, 2001, AKE: проблема с подачей топлива
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем rms05, 2 сен 2006.
  1. Noise_ru
    Noise_ru Новичок
    2 янв 2010
    86
    пока на япошке
    Товарищ только зарегался... Пральна - на кошках тренеруется :D
  2. Andrew09
    Andrew09 Новичок
    17 сен 2019
    7
    Украина
  3. Andrew09
    Andrew09 Новичок
    17 сен 2019
    7
    Украина
    Этот насос низкого давления, для подкачки топлива у 1.5 литра бачок в баке , у Ауди а6 quattro их два для перекачки топлива, управляются они блоком комфорта.......посмотрите для начала предохранитель н. 28 15 ампер....потом можнаа посмотреть релле в низу под рулём.
  4. Andrew09
    Andrew09 Новичок
    17 сен 2019
    7
    Украина
  5. Andrew09
    Andrew09 Новичок
    17 сен 2019
    7
    Украина
    #45 Andrew09, 21 сен 2019
    В самой трубке не должно быть сильного давления., давления создаёт тся в самом тнвд в момент запуска через клапан регулировки давления. Другими сплавами так называемый дозатор он запускает двигатель , управляется мозгами через транзистор.......посмотрите для начала свечи накала, потом резиновые шланги на микротрещины, до и после фильтра и под машиной.. Розвоздуште топлевную систему и пробуйте запускать двигатель.....если не запускается, при условии, что воздуха нет и свечи накала исправные, тогда подключить комп для определения ошибок на тндв..........если сами свечи накала рабочие и вы образно не слышите щелчка реле в момент когда гаснет спираль лампочки, тогда это в первую очередь датчик температуры ож, во вторую, блок 603, который под рулем или реле ном. 207, можно снять контакты с датчика ож. , который находится под капотом около тнвд
  6. Andrew09
    Andrew09 Новичок
    17 сен 2019
    7
    Украина
    Я согласен с Вами можно так сделать, но насос по прежнему будет управлятся блоком комфорта....... Для того, чтобы это сделать, надо у Баку переправить трубки, которые иидут на подкачку в малый бак через тройники на саму магистраль тнвд и плюс брать с с блока предохранителей , который работают после включения зажигания, тогда получим эффект, как у бензиновых двигателях.
  7. Andrew09
    Andrew09 Новичок
    17 сен 2019
    7
    Украина
  8. Andrew09
    Andrew09 Новичок
    17 сен 2019
    7
    Украина
    #48 Andrew09, 21 сен 2019
    Вы делали диагностику?......можна снять ошибку датчика уровня топлива, которая может блокировать впрыск посмотреть все шлаги под машиной, от и после фильтра, может есть микротрещины......если не заводится и дальше смотреть на ошибки тнвд. Может не исправен клапан регулятора давления
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #49 Мазаи, 21 сен 2019
    Завелась уже. Не прошло и 12 лет.
    quattrosens и Sancho_panso нравится это.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Здесь 11. Думаю тоже завелась.
  11. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Приветствую вас! Ответьте пожалуйста,а6с5 2.5 bdg 03г когда поворачиваешь ключ зажигания гудит насос в баке,но из фильтра топливо не течет,а если завести то подается под давлением,так должно быть?
  12. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Он не должен гудеть в баке при повороте ключа, он подает только при вращении стартером. Ну если только у вас там не наколхожено что-нибудь в проводке.
  13. Saulius V
    Saulius V Участник форума
    25 сен 2017
    155
    Литва
    A4 2,5TDI quattro AFB 1999
    Значит, при включении зажигания гудит не насос. Иначе топливо бы потекло.
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    В стоке, насос в баке получает питание при включенном зажигании и вращающемся коленвале мотора.
