А6 2,5TD после кочки на дороге заглохла и перестала заводиться - помогите что делать!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сергей_Исаев, 3 авг 2011.
  1. kvvkmv
    kvvkmv Участник форума
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Re: А6 2,5TD после кочки на дороге заглохла и перестала заводиться - помогите что дел
    Мужики, ну тогда напишите конкретно что делать? Покупать блок управления, снимать насос и все везти на стенд? Что после стенда кроме как поставить насос еще нужно делать?:shock:
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Лично я бы искал б/у ТНВД с праворульки, притащенной на разбор...
  3. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Так какой смысл? Если я правильно понял (читая форум) то все равно Б/У нужно везти на стенд..... а потом еще как то совмещать со соим болком управления двигателя?:shock:
  4. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    В белорусии есть контора вполне бюджетно меняют ЭБУ со стендом . Набери в поисковике vp44.ru.
  5. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    я был на их сайте..... но мне что на поезде в белоруссию + готиница (не один день) так и выйдет по бабкам как в Кпаснодаре на бош сервисе.....
  6. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Они работают с транспортыми компаниями. Сколько если не секрет в краснодаре это стоит?
  7. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Работа 9 000 руб, остально запчасти, ЭБУ стоит 20 000р. поэтому я привезу свое (нашел новое за 10 000)
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    10 ть как то не реально.
  9. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Видел похожую ситуацию. Помогла замена транзистора. Стоимость работы 100$ (у официалов). Для этого достаточно снять блок электроники и отвезти им. (без насоса).
    PS:Хочу спросить на той фотографии где плата показана сам транзистор расположен слева под красным кружочком? Можно разглядеть его тип? Он вроде бы залит какой-то фигней?
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    IRLR2905 ( IRLR2905ZRF) залит желеобразным несохнущем компаундом
  11. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Это тот который BOSCH ставил в оригинале? Я слышал что оригинальные транзисторы не выдержвают нагрузку и меняются на более качественный аналог. Хотя конечно если клапан заклинит то никакой не выдержит.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет это не оригинал, Но со специльным клеем "ArticSilver compound"
    работает без проблем
    ИМХО: IRLR2905Z-RF это МОSFET есть аналоги:
    http://www.allxref.com/irf/irlr2905z.htm
  13. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Поменял сегодня транзистор ! Кропотливая это работа.... припаять к старым ножкам родного транзистора невозможно (они даже не лудятся, скорее всего аллюминивые) к самой плате тоже проблематично, но с помощью кислоты получилось. Короче припаял, подключил шнурок, сбросил ошибки кроме этой: (не смог сбросить....)
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B2 907 401 J
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG D05
    Кодирование: 01016
    Код Сервиса: WSC 02325
    WAUZZZ4B92N107032 AUZ7Z0B2051129
    1 Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Вообщем включил зажигание (даже не крутя стартер) ножка на перепаянном транзисторе тут же отгорела...
    Плюнул на все поехал купил новый блок управления ТНВД, завтра сниму насос и повезу в БОШ центр на стенд!
  14. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    ставил (паял) вот этот транзистор :IRL3705NL
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По видимому у тебя проблема с иммобилайзером! С новым блоком она останется!
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488
  16. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    а можно по подробнее? плиззз
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Надо смотреть если у тебя иммобилайзер и нет-ли на нем ошибок!
    Т.е. с 2002(кажется) на V6 стали прописывать иммобилайзер также на карту ТНБД! надо у официалов проверить ваш ли это случай!
    Если да то можно сделать аварийный старт (1-раз!) надо иметь пластиковый номерок от ключа его при заводе нужно его ввести на панельку!
    Потом его необходимо прописать (нужен или код на пластике или код запрашиваать у оффициалов
    См. http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-ecu-swapping.html
    ИМХО: ТНБД на замену опережающего цилиндра!
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Друг ты сам понял что ты написал? О каких официалах идет речь?
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Причем тут имобилайзер если нога на транзюке тут же отгорела?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Согласен, не причем, я просто тебя не понял!
    не должна нога отгореть тут либо к.з. в катушке либо транзистор не тот?
