А6 2,5TD после кочки на дороге заглохла и перестала заводиться - помогите что делать!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сергей_Исаев, 3 авг 2011.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #41 SergV, 24 авг 2011
    Re: А6 2,5TD после кочки на дороге заглохла и перестала заводиться - помогите что дел
    Вот вот, даже если бы имобилайзер блокировал запуск двигателя, то исправный мотор, будет запускаться и тут же глохнуть. :umnik:
    На данный момент имобилайзер это вторично.
    Не надо вводить в заблуждение. Для того что бы хоть что то сказать о состоянии имобилайзера, нужно как минимум считать ошибки по щитку приборов. Ну а там дальше по ходу пьесы уже делать выводы.
    Но все равно если двигатель заглох на ходу, то это вообще не касается имобилайзера ибо ключ считывается один раз в момент включения зажигания.
    Есть давным давно изученная проблема трансподера.
    С ошибкой по блокировке двигателя машины годами ездят и ничего с ними не случается.
  2. kvvkmv
    kvvkmv Участник форума
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Скрее всего дело в транзисторе ! Я ведь тупо припаял его как показано на VP44 NPARAWA , а там ребята разговаривают по польски))) Думаю что бы производить такого рада операцию нужно как минимут знать Р-П переходы транзистора, а я это делал на шару смотря на картинки из видео ролика(((( Я его вынес из блока управления на проводках и сгорел даже не сам транзистор а ПРОВОД! Похоже на кор.замыкание! Хотя давал напряжение к клапану по слуху он работает (клацает). Вывод: не зная нехрен лезть! :shock:
  3. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Производил замену транзистора руководствуясь вот этом сообщением! И транзистор такой же как здесь указан! Но вопрос как он был припаян ???
    Отвечаю на форуме:
    сверху на ТНВД (любого 2,5 ТДИ V6 VAG) расположен блок управления ТНВД. (ТНВД не надо снимать с авто) Отсоедините разъём, подходящий к ТНВД. Выкручиваете болты крепящие металлическую крышку на нём. Видите прямоугольную пластиковую крышку со срезанным правым дальним углом. Аккуратно её очищаете по периметру, подковыриваете чем-нибудь, чтобы не сломать. Вскрываете и видите плату залитую прозрачным "желе". Слева, по углам, видите 2 транзистора. Дальний, он же больший по размеру, - тот самый полевой транзистор управляющий дозатором топливного насоса. (сам дозатор - электромагнитный клапан - входит в ТНВД с задней части, т.е. между трубок идущих к форсункам)
    Если транзистор на вид целый - обратите внимание на его ножки, все ли они хорошо припаяны, не отвалились ли.
    Транзистор сдыхает если дозатор начинает подклинивать в механическом смысле, т.к. чем сложнее перемещатся клапану-дозатору, тем больший ток пропускает через себя транзистор, открывающий его. Тем больше греется этот транзистор, отпаивается, сгорает.
    Поэтому для начала надо проверить, срабатывает ли сам клапан, в этом ничего сложного, просто подав питание на него вы услышите как он щёлкнит. Щёлкает - значит в механическом смысле - работает.
    А может быть у него вообще обмотка накрылась, надо прозвонить. Естественно, если клапан не звонится - тоже будет ошибка по дозатору.
    Также транзистор выходит из строя от перегрева, если крутить завоздушенный ТНВД, ведь он охлаждается соляркой проходящей через насос.
    Вообщем много причин чтобы транзистор накрылся.
    Я поставил себе - IRL3705NL, хотя вариантов много поищите в интернете.
    Поставил - сбросил ошибки - завелась с пол-тыка :thumbup:
    Где расположить транзистор - решать вам - но я его вынес из блока отдельно на проводах.
    При работе на плате будьте аккуратны - контакты всех деталей проходят поверху (посмотрите под лупой на большой "золотой" микропроцессор, увидите, как к нему подходит множество блестящих ножек - очень просто повредить !!!)
    Думаю любой даже низкоквалифицированный электрик, сможет всё это проверить и если надо перепаять транзистор.
    Надеюсь много TDI-шников смогут значительно сэкономить при помощи моего сообщения.
    Ploxish и Михася нравится это.
  4. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Сегодня вечером приедет мастер ко мне в гараж что бы снять ТНВД, замечу это не официал!!!! Мужики, на что нужно обратить особое внимание что бы он все правильно сделал? Я уже всего боюсь((((
    P.S. Может мне зделать метки на ремне и на шкиве ТНВД перед снятием? Или сфоткать? Просто боюсь что потом и при выставлении зажигания будут проблемы(((
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Всё отлично описАл, одназначна + в репу:nod:
    Многим будет полезно:thumbup:
    Шкив с насоса снимать не нужно, если конечно Ваш спец не имеет стенда для разборки и настройки....
    Я бы для себя сделал на насосе метки и фоткнул бы их, дабы не получить в замен другое изделие....а по хорошему: "Нужно доверять кому доверяешь"
    С ув.
  6. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    К официалам не еду не только из за цен а из за их навязчивости (да и мастера такие же как в частных гаражах)! При подъезде к сервису забирают ключи от автог и ты её не видишь! Усаживают в офисе и через каждые 5 минут предлогают чай и кофе! После покупки автомобиля приехал к ним сделать компьютерную диагностику, усадили возле телевизора с пультом в руках, по истечению 3.5 - 4 х часов меня позвал менеджер и начал перечислять сделанную работу( мойка авто, проверка давления в шинах, регулировка брызгалок на лобовом стекле и кучу ненужной хрени) дали бумагу с распечаткой ошибок а вот объяснить что дальше делать никто толком не смог (после этого я сам заказал с Москвы себе шнурок и Ваг прогу), ах да, потом еще неделю звонили и спрашивали на какую оценку я оценил их сервис))))
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Господа, а вот есть смысл и возможность как то избежать выход из строя этого транзистора? Ну может обслужить чаво.....
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Иметь в запасе еще один ТВНД.
    До тех пор пока у нас саляра не будет европейского качества, ТНВД будут с упорной регулярностью делать кря.
    Да и ресурс тоже имеет место быть поверь за 200 тысяч даже на нашей саляре новому ТНВД ничего не сделается. Отходит без проблем.
  9. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Мужики, ну еще один вопросик (извените если не так выражаюсь) :
    Можно ли снять ТНВД не нарушая ни каких меток и настроек, что бы потом его так же установить? В 17 часов приедет *мастер* я хочу быть готовым на случай перестраховки!!)))
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Нет нельзя, по любому придется зажигание чуть чуть править.
    1 человеку нравится это.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО:Есть! не допускать износ опережающего цилиндра!
    Рекомендуется заливать либо масло мотоциклетное 150-250г на бак либо присадку BARDHAL Diesel x 12баков (что и лью!):thumbup:
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Веришь нет, в западной европе тнвд тоже ломаются :lol:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да у нашей соляры нет серы, т.е. смазочные свойства совсем плохие! Когда машинку брал на 179тыс продавец только-только поменял ТНБД!
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну вот видишь. А есть насосы корые уже по 300 тыщь отходили и все им не почем. И никто никуда дополнительно масло не добавлял.
    Тут как бы еще от модификации и от режима эксплотации много чего зависит.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Согласен предудущий хозяин лихой наезник (мать его...) был, так заряжал с ходу.... в итоге коробка и мосты с люфтом!:hot:
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не туда вас понесло...
    Опережающий цилиндр - это явно не из той оперы. Да и качество соляры тоже.
    Ошибка: 01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146 37-00 - неисправен
    Транзистор, управляющий дозатором, сгорает обычно из-за долгого маслания стартером, когда в ТНВД недостаточно соляры, потому что она его охлаждает.
    Прокачивать ТНВД нужно до запуска, а не во время.
    Вот так всё просто.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    логика у тебя конечно верная. Но вот только не туда тебя понесло.
    Дело втом что очень часто после сгорания транзистора, аналог крепят сверху на тнвд. И никакого охлаждения салярой вообще не происходит. Однако транзюк не горит. :umnik:
    Еще один момент, как правило транзистор выгорает на ходу, а не в момент запуска. Т.е. ехал себе спокойно ехал и без видимой на то причины на ходу глохнет двигатель. :umnik:
    Еще один момент :hi: транзистор управляет соленоидом, а соленоид это электромагнит, подклинивает игла или работает не важно, если нет межвиткового замыкания соленоид может быть включен сколько угодно времени без всяких последствий.
    А причина перегорания это впервую очередь ресурс, качество изготовления и монтажа всей платы и вибрации.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Что то тема, по утихла.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    То есть, я правильно понял твой ответ на вопрос Михася? Меняем соляру и транзистор значительно реже выходит из строя.
    Буду знать!
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Все правильно сказано только добавлю:
    :umnik: транзистор управляет каким соленоидои? Опережения зажигания! О чего он чаще выходит из сроя?
    От перегрева!
    Почему?
    Потому что цилиндр опережения изнашиваяется, плохо движется, зависает, и ТНБД подается больше импульсов (и большей продолжительности) на электроклапан опережения впрыска (через транзистор!) дабы сдвинуть "непослушный" цилиндр!
