А6 2,5TD после кочки на дороге заглохла и перестала заводиться - помогите что делать!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сергей_Исаев, 3 авг 2011.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Re: А6 2,5TD после кочки на дороге заглохла и перестала заводиться - помогите что дел
    Вобще то этот трназистор управляет дозатором топлива. Стоит соленоид в аккурат по середине в задней части ТНВД, а опрежение зажиганием находится в задней нижней части ТНВД :umnik:
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Не пойму одного, почему обсуждаете работу клапана опережалки, в теме же про замену ключевого транзистора клапана дозатора?
    ЗЫ: Ну вот, пока писАл, sv39rus обратил на то же внимание...
  3. kvvkmv
    kvvkmv Участник форума
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Доброго времени суток!!! Мужики нужна Ваша помошь!!!
    Вчера забрал свой ТНВД с новыми мозгами с БОШ-сервиса, поставили новый блок управления, сказали что насос в отличном состоянии, прописали его на стенде. Сегодня с мастером-дизелистом установили его на место, прокачали систему от воздуха и вот результат: заводится и сразу глохнет, подсоединил ВАГком, стер предыдущие ошибки, все стерлось кроме : 17978 - Блокирован блок управления двигателя Р1570 - 35 - 10 --- Спорадическая
    Что делать??? Сказали что нужно адаптировать блок управления двигателем (нужен какой то код) Может кто нить подробно рассказать что мне сделать???? К официалам страшновато....денег много всегда хотят!!!!!
  4. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Сколько ключей в комплекте от машины???
    Попробуй завести другим ключом. Ошибка ИММО не горит?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Какие ошибки висят по щитку приборов?
    К стати у тебя эта ошибка висела и до замены, так что на новый блок не чего пока коситься.
    Да и на сколько мне память не изменяет до 2002года нету никаких следов имобилайзер в ЭБУ ТНВД.
  6. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    На щитке приборов ошибок не видно ! Да эта ошибка вылезла сразу с предядущими, и не удаляется..
    Ключ от машины только один...
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Эхе, ты чего?
    Щиток приборов, это блок управления 17 к которому нужно подключиться и считать ошибки:hi:
  8. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Уважаемый, ну будь добр по подробнее!!!! Пожалуйста...
    Может я не то что то делаю?
  9. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Ну будь добр, напиши по конкретнее? Или может дашь свой телефон? Я в трансе,... везти машину на эвакуаторе 500 км...---жесть...
    Может я что то не то делаю??? Сейчас в книге прочитал что ошибка 17978 - сработала противоугонная система...
    (блокирован блок управления двигателя)
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На сколько я понял у тебя есть диагностический адаптер.
    Ты считываешь двигатель.
    А в машине гарздо больше устройств которые можно продиагностировать.
    На твоей машине имобилайзер стоит в щитке приборов.
    Для того что бы считать данные по щитку приборов необходимо, подключиться к щитку приборов.
    В стандартной ваговской диагностике, щиток приборов находится по 17му адрессу.
    То что двигатель заводится и глохнет, это говорит о том что работа двигателя блокирована имобилайзером.
    Прежде чем вообще о каких то предположениях говорить о не исправности необходимо опросить щиток приборов.
    Зачем тебе диллер, по любом в городе должны быть электроны которые разбираются в имобилайзерах, тем более что на с5 имобилайзер изучен в доль и по перек и информации по нему валом.
  11. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Адрес 17
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 920 933 G
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 00006
    Доп. информация: WAUZZZ4B92N107032 AUZ7Z0B2051129
    1 Неисправности:
    01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
    49-00 - нет связи
    Иммо адрес 25
    Неисправности не найдены
    Или коды не поддерживаются контроллером
    Или ошибки связи
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Зачем тебе 25 ый?
    Ты что читать разучился?
    Проехали, в памяти висит только телефон, странно.
    По идее должна завестись.
    Знаешь что такое группы измерений?
    Вобщем нужны скриншоты групп измерений щитка приборов.
    022
    023
    024
    025
  13. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    может мне попробовать минуты на 2 снять с АКБ плюсовой провод? :shock:
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Снять клемму Это конечно но можно, но ничего не даст.
    Нужны скриншоты
    022
    023
    024
    025
  15. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    вот может это?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #76 SergV, 4 сен 2011
    Прокомментировать :)? :D
    Добавлено.
    Расписывать что и как там обозначает, на круг много букв получается.
    Коротко, как и писал раньше несколько постов выше, с такими параметрами должна заводиться.
    Проблем по иммобилайзеру нет.
    Сдается мне, что у тебя там еще какая то вне штатная блокировка стоит, которая эту ошибку и провоцирует.
    Но исходя из групп измерений, проблемы в этом нет, должна заводиться.
    Иммобилайзер тут не причем.
  17. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    не то ???:shock:
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ладно чуть чуть.
    Например 25 группа измерений, обозначает связь щитка приборов с блоком управления двигателем.
    цифра 1 то что связь есть. 0- связи нет.
  19. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    И что же мне делать? :confused:
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    024- на какое время заблокирован двигатель 0- двигатель не блокирован.
    023- ключ привязан к ЭБУ и работает
    022-условно говоря, Эбу видит или не видит ключ.
    По всем группам измерений у тебя все в порядке с иммобилайзером.
