А6 2,5TD после кочки на дороге заглохла и перестала заводиться - помогите что делать!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сергей_Исаев, 3 авг 2011.
  1. kvvkmv
    kvvkmv Участник форума
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Re: А6 2,5TD после кочки на дороге заглохла и перестала заводиться - помогите что дел
    Снятие плюсовой клеммы с АКБ ничего не дало((((((
    я в афиге..............
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Окончится всё привязкой ТНВД...
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Однако и до замены эбу
    висела эта же ошибка
    Сдается мне что вполне может быть эти "мастера" которые сказали что навернулась плунжерная пара, чего то своими клешнями добавили к первопричинной неисправности.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Пора самостоятельно изучать либо документацию, либо газету из рук вруки. :umnik:
  5. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    А как это сделать?
  6. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Да что же у меня твориься с автомобилем(((((
    До поломки блока управления ТНВД, было толко три ошибки (клима,телематик и парктроник) Сейчас сделал последнюю проверку в пять раз больше появилось!!!!
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B2 907 401 J
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG D05
    Кодирование: 01016
    Код Сервиса: WSC 02325
    00005059130106L
    1 Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 ES
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1818
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1824 - 35-10 - - - Спорадическая
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 06457
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AD
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00103
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 487 F
    Компонент: Lenkradelektronik D01
    Кодирование: 01001
    3 Найдены неисправности:
    00926 - Клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 933 G
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 00006
    WAUZZZ4B92N107032 AUZ7Z0B2051129
    01302 - Блок управления системы Telematik-J499
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D35
    Кодирование: 06721
    Кодов не найдено.
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 192 KX
    Компонент: RNS 4.2 H06 BNO 0140
    Кодов не найдено.
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D07
    Кодирование: 00050
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00532 - Напряжение электропитания
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Компонент: Radio BNO 0001
    Кодирование: 00207
    1 Неисправности:
    00852 - Динамики, передние
    36-00 - обрыв цепи
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. A6 RDW D09
    Кодирование: 01106
    01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
    Конец ----------------------------------------------------
    Проверил все восемь динамиков все работают!!!
    От куда взялись теперь вот эти ошибки???
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы можете конечно поступать как считаете нужным, но самый короткий путь на мой взгляд - обратиться к ОД.
    У вас ИММО-lll, поэтому разблокировка ТНВД в on-line обычная процедура занимающая 5 минут.
    1 человеку нравится это.
  8. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    НЕ понял????
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я тут приподнял немножко документацию, с 2002 года в блоке управления ТНВД так же присутсвует имобилайзер.
    Онлайн, речь идет о диллере.
    Полюбому нужно привязывать. Не обязательно он лайн. :D
    Есть процедура по привязке, но нужно знать логин или пин код как угодно можно называть.
    Однако стандартной диагностической программой логин не возможно вычитать.
    Нужно что то на подобии кан командера.
  10. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Спасибо большое за информацию! Чем закончиться отпишусь....:shock:
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чтобы привязать нужен или номерок на пластике(с ключами) или номер привязки(заказывать у Audi!)
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Интересует мнение топикстартера по данной теме на пяти листах, или ему уже не интересно:shock:
  13. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Всмысле? Мне все интересно!!!!))))):nod:
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нет этого уже давным давно!
    Номер не показывается дилеру во время процедуры привязки.
  15. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Мужики я в восторге! Позвонил официалам, приехали на эвакуаторе (бесплатная услуга), загнали машину на СТО(даже меня к ней подпустили), дело 15-20 минут и машина работает! Затем помыли её (опять бесплатно).И все это удовольствие обошлось : 850р.- диагностика, 1350р.- прошивка.
    Хочу всем форумчанам сказать огромное спасибо в помощи !!!С ув. Владимир
    P.S. Этот же мастер с аудисервиса сказал что может её настроить по настоящему (но за отдельную плату), ну что бы там например не было провалов при езде, придать резвости и т.п.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А на круг цена ремонта влючая транспортные расходы и т.д. ?
  17. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    #97 kvvkmv, 5 сен 2011
    прилично
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зачем всем?
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Т.е. вы и есть Сергей Исаев из Москвы (пост №1)???
  20. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Я Вас не могу понять! Какой сергей? Какой пост?:shock:
