А6 2,5TD после кочки на дороге заглохла и перестала заводиться - помогите что делать!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сергей_Исаев, 3 авг 2011.
  1. malosol
    malosol Новичок
    24 дек 2014
    20
    а6 с5
    и все же? должен ли тнвд трещать при вкл зажигания? с ефира заводитьса и сразу глохнет.
    сегодня купил транзистор и решил поменять но вот незадача ... у меня на транзисторе 3 ножки вместо 2-ух. ктонибудь сталкивалса с такими модификацыями?
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    у меня есть вжик на секунду после включения зажигания.
  3. malosol
    malosol Новичок
    24 дек 2014
    20
    а6 с5
    вот. у меня токо клапан щелкает и все.. но дядя вася ничего не видит и авоська не заводитьса(
    можек кто знает можно ли какимто софтом проверить тнвд отдельно от авто?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зачем проверять отдельно от авто ??? Ключ на 17ть , окрутил гайки на форсах, и заводи, когда воздух выйдет, то долно плевать, если не будет плевать а лить то мозги МЁРТВЫЕ. Замена транзистора или мозгов.
    Усё .
  5. malosol
    malosol Новичок
    24 дек 2014
    20
    а6 с5
    капельки пускает... без воздуха. это как поимать?
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    защиту хоть снимал прежде чем транзюк паять?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Транзюк дохлый, так и понимать
  8. malosol
    malosol Новичок
    24 дек 2014
    20
    а6 с5
    поподробнее. какую защиту? я транзюк еще не перепаял. я ж говорю что у меня 3 ноги от транзюка идут а в нете в основном у всех две ноги! както несовсем понятно подойдет ли купленый транзюк
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У транзистора ВСЕГДА три ноги (КПИ...киевляне поймут :hi:)
  10. aseriy
    aseriy Новичок
    2 дек 2012
    50
    A6/C5 2.5 TDI AKN
    А шо, если сгорел транзистор, ошибок не будет?
  11. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    у меня не было ошибок
  12. malosol
    malosol Новичок
    24 дек 2014
    20
    а6 с5
    вы видели вообще как выглядит транзистор на этом тнвд??? (то что у транзистора 3 ножки это я знаю)) тут и кпи не нужно) у него выходит 2 ноги как на фото
    так вот у меня вместо 2ножек 3 ножки идут к плате.похоже как на транзюке что напротив стоит. тоесть в итоге 4 ноги получаетьса?!??!
    кто что думает?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    3я нога на подложке , она же средняя
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Третья ножка, которую ты не видишь, это сама подложка транзистора. От нее (от подложки) идут два проводка (ну по схеме этот третий вывод имеет связь в два направления). Один на ламель на корпусе, это выход на клапан дозатор. Второй на связь со вторым (удерживающим транзистором).
    Вроде уже писал про это недавно.
  15. malosol
    malosol Новичок
    24 дек 2014
    20
    а6 с5
    это да но я ж говорю что на старом тоесть родном транзюке идет 3 ножки на плату а не 2 ка на фото.. понимаете? куда эта 3 нога идет и что это за транзистор такой?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сфоткай, давай посмотрим, что за зверь такой.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подложка это скорей всего либо масса либо +12в, вот и соеденена она либо с массой либо с +12в, всё просто.....
  18. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    ты нам фото выложи своего транзистора тогда мы тебе и подскажем куда чего к чему что откусить что не трогать что погладить где просто молотком постучать а может просто на термоклей приклеить
  19. malosol
    malosol Новичок
    24 дек 2014
    20
    а6 с5
  20. malosol
    malosol Новичок
    24 дек 2014
    20
    а6 с5
    получаетьса что две ножки транзистора идут на плату в одну дорожку
    для примера обведеная нога на фото ниже и центральная нога..
    http://img15.hostingpics.net/pics/280166zoom.jpg
    по сути при перепайке транзистора мне эти 2 ноги считать как одну и смело паять?
