А6 2,5TDI AKE не заводится на горячую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gook_ae, 22 июл 2011.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #41 SergV, 30 июл 2011
    Копи деньги на ремонт .
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000!
  3. олег23
    олег23 Новичок
    10 мар 2010
    27
    audi A6 2.5tdi 98г
    у меня тоже на горячую плохо заводится, двигатель AFB, снимаю разъём с датчика температуры ож заводится нормально.тнвд после ремонта
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Что включал в себя ремонт ТНВД?
  5. олег23
    олег23 Новичок
    10 мар 2010
    27
    audi A6 2.5tdi 98г
    в тнвд менял плунжерную пару
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    А попробуй полить на горячий насос холодной водой и после этого завести, нормально запустится или по-прежнему?
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    опять двадцать пять :)
  8. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Неужели не наводит на мысль о замене ДТОЖ? :shock:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В том то и дело что он не причем. :))
    При сдергивании ДТОЖ, компутер начинает работать по алгоритму холодного запуска при минусовой температуре, даже на горячем двигателе, и поэтому в цилиндры фигачится в разы (5-10) больше топлива - движек заводится, но это СОВСЕМ НЕ ПРИЧИНА !! :))
    На горячую эти движки заводятся с пол пинка, при почти любом угле впрыска и убитой поршневой, ЕСЛИ В ТНВД ЕСТЬ ДОСТАТОЧНО ТОПЛИВА, БЕЗ ВОЗДУХА.
    Нужно избавлятся от попадания воздуха в топливо, и забудите о плохом запуске на теплом/горячем моторе.
    Это уже наверное 50-я тема по этому поводу, много раз все расписывалось по пунктам. В поиск!
    Изобретать велосипед не нужно, все уже вымучено на своем и на чужем опыте.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100000000
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Да уж, подсос воздуха на V6 святое дело, но я обычно сталкивался с этой проблемой на холодном моторе.
    Надо в шапке записать, прежде чем спрашивать, посмотрите на наличие пузырьков в топливоподающей трубке :laugh:
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю что заправился ты там где мог а насос отказал по другой причине
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо попинать запасное колесо и хлопнуть крышкой багажника два с половиной раза-проверено иногда помогает
  14. олег23
    олег23 Новичок
    10 мар 2010
    27
    audi A6 2.5tdi 98г
    датчик новый
  15. олег23
    олег23 Новичок
    10 мар 2010
    27
    audi A6 2.5tdi 98г
    в том то и дело воздуха в системе нет все шланги поставил новые ,может блок управления двигателем неправильно работает (внутри есть подгоревшие детали)?
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    олег23, попробуй выполнить мой совет из поста №46 и напиши о результате.
  17. gook_ae
    gook_ae Новичок
    18 июл 2011
    87
    А6/С5 2,5TDI 00г.
    Начал замечать в прозрачной трубке иногда появляются пузырьки диаметром 2-5мм и всегда только один находиться на изгибе. Дизелист сказал что это ерунда, пузырек должен быть на пол трубки, вот тогда значит сосет. Подскажите как найти место подсоса.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    При плохом теплом запуске визуально никакого воздуха не увидите, это обратка пропускает воздух, он засасывается в ТНВД. В труке подаче возду может не быть ! ;-)
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну так если в обратке проблема, то плохой или затрудненный запуск как раз таки после длительного простоя. И температура двигателя тут как бы никакой роли не играет.
  20. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    Она у него за красный провод заложена, наверное с 3й форсунки провод, ЕГО ЭТО МЕСТО
