А6 2,5TDI AKE не заводится на горячую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gook_ae, 22 июл 2011.
  1. cris756
    cris756 Новичок
    5 апр 2012
    5
    A4/C5 2.5 TDI 02г
    да прямо в бак а как надо и что теперь делать?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нельзя НИЧЕГО кроме антиводы и 2T масла лить в бак,
    видимо в баке лежали себе спокойно говна, пока ты их присадкой не потревожил!
    Короче режь старый топливный фильтр и смотри на нем (и в нем внутри говна есть?) да,
    1. мой бак,
    2. покупай моющее средство ЛикиМоли, Винс, Лавр, отсоединяй трубки из кузова к фильтру (НОВОМУ), найди 2 трубки и в банку с моющей жижей...
    http://bibiavto.mylivepage.ru/wiki/1332/525_промывке_топливной_системы_wynns
  3. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Интересно, а как лить присадки надо? Или смысл фразы в том, что все присадки - дерьмо?
    Я, например, Тот же Castrol TDA заливаю около полугода прямо в бак - никаких проблем с поднятием говен из бака пока вроде не возникло...
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тебе повезло видимо заправляешься там где надо, а лично у меня уже 5 чел.на V6 попадос на ТНВД после залива присадки, да, да у нас тоже говна есть! :hi:
    ИМХО: Хочеш чего залить проверь бак на говна!
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я все же думаю на подсос воздуха, иначе как объяснить нормальный запуск после остывания, клапан на малый круг открывается, воздух быстро прокачивается.
  6. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Заправляюсь на Shell с покупки машины (за исключением дальнобоя), менял тут фильтр топливный при замене форсунок - говен ноль.
  7. cris756
    cris756 Новичок
    5 апр 2012
    5
    A4/C5 2.5 TDI 02г
    Откуда все таки надо начинать смотреть?
  8. Kot85
    Kot85 Новичок
    2 апр 2010
    20
    А6 С5 2.5TDI 99г.
    Я с проблемой запуска на горячую пол года езжу все сервисы объездил внятного ответа не услышал. Заменил топливный фильтр с клапаном подогрева, всю обратку, медные колечки, снимал форсы возил дизилистам проверили сказали все хорошо. По поводу лить воду на тнвд не помогает проверял на мойке когда мыл мотор. Один хер пузырь в прозрачной трубке стоит. На холодную заводится с пол оборота, а как поездиешь заводится со второго раза. Что еще нужно посмотреть?
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Снимать клапанные крышки и смотреть состояние распредвалов и кулачков.
    А так же проверить все ли кулачки стоят на гидриках.
  10. ADJI
    ADJI Участник форума
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    У меня накрылся насос, артикул (зав. номер) у него 038 145 209а.
    Подскажите возможно ли его заменить насосом под другим артикулом.
    в интернете нашел фотки типичных насосов разница лишь в прокладке, на моем насосе прокладка в виде шнура фото1.[​IMG]
    а на насосе с артикулом 038 145209е целая, так сказать сплошная прокладка фото2 [​IMG]
  11. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Подскажите кто знает!
  12. Kot85
    Kot85 Новичок
    2 апр 2010
    20
    А6 С5 2.5TDI 99г.
    Я уже снимал крышки для устранения течи, распредволы живые но выпал один рокер я его заменил с гидриком и тарелкой, рокер был не изложен. Проблема с запуском не решилась, но мотор стал работать мягче.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На Т4 вакуумный насос большей производительности.
    Чел себе ставил на пассата такой.
  14. Дмитрий 0987
    Дмитрий 0987 Новичок
    31 окт 2020
    1
    Казахстан
    У меня просто все было на холодную заводится на горячую нет . Проблема была в стартере умерли щетки .заменил и красота.
