а6 2.6 1995г не разгоняется больше 180
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем сергей 1988, 24 апр 2012.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #61 mixage, 25 апр 2012
    Замерьте максимальную скорость по GPS вашего навигатора (замерить 5 секунд)))) +секунд разгона до максимума))))))))))))))))))))))), спидометр может показывать хоть 250 км\ч, у него в этом диапазоне сумашедшая погрешность))))))
    у меня уже начинает врать после 80 км\ч с возрастающей погрешностью в увеличение
  2. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    Что повлияет? в каком вакууме???:eek:Физику почитайте на досуге-полезно, поймёте на что влияет мощность(работа). Я же совсем другое имел ввиду:
    Изначальные условия: 5000 об/мин и 5-я передача. - это значит, что невзирая на все препятствия ввиде трения качения, аэродинамического сопротивления, трения в трансмиссии и другим сложностям нашему двигателю хватило мощности раскрутиться до 5000 об/мин!!! Вопрос: с какой скоростью будут вращаться колёса ХХХ об/мин-отсюда находим скорость движения. При чём здесь мощность, сопротивление, трение и другая лабуда? Расчёт был сделан для гонсчегов которые заявляли 250 летел - и это не предел.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Geka просто имел ввиду, что твои подсчеты максималки не достижимы в реальных условиях сопротивления воздуха..
    А так да - подними колеса и проверь максималку, делов то..
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.537
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #64 Geka, 26 апр 2012
    Батенька, смею вас заверить, что тахометры и тем более аналоговые офигенно врут. Ваши подсчёты валятся только на этом моменте. Вобщем GPS реально рулит. Признаю, в некоторых пред идущих темах я писал , что это не так серьёзно, но ошибки нужно признавать. GPS, это действительно круто и информативно.
    Именно.
    Да какая нахрен максималка? У человек дура явно способна за 200 тянуть, а нихрена не едет.
  5. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    Ну почему же? у коленвала с приводами жёсткая связь с понижающими передаточными числами. То есть если поднять колёса и газануть на 5-й передаче, то,к примеру, 5000 об/мин достигнем примерно в треть хода педали газа или чуть больше, а если будем гнать по трассе на той же передаче, то будет газ в пол и долгое ожидание когда стрелка тахометра доползёт до 5000 об/мин - вот это и есть характерристика мощности двигателя. Но при этом, в обоих случаях, на 5-й передаче и 5000 об/мин коленвала колеса будут вращаться с одной и той же скоростью!!! Поэтому можно оценить теоретически макс скорость на разной резине.
  6. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    Офигенно это на сколько? Просто интересно. Может у топикстартера уже в ограничитель двиг уперся, а тахометр привирает.... Может такое быть?
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да это блин и школьнику понятно :)
    Теоретически оценишь ты скорость на 6400 оборотов, реально - не достигнешь ее...
  8. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    Дык согласен!!! я про то же и говорю! Просто теоретически максималка на 6200 получается 244 км/ч, а люди про 260 говорят-типа летели столько!!! А даже АВС на 5 передаче до 5500 врят ли раскрутишь.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.537
    #69 Geka, 26 апр 2012
    Может. Я это не спроста сказал. Имел опыт с тахометрами, аналогавыми. Описать сее чудо сложновато, ... Суть такова, - нужно сравнивать с электронной брынжалкой, которая по определению врать не может, там цифра.
    Вернее может, но там уже другие заморочки в виде неправильных импульсов и т.п. Вобщем простому обывателю это и нахрен не нать., Но для пытливого ума это офигенный гиморой и непонятка, возможно от незнания теории.
    Блин, пока писал, ход мысли потнрял...:down:, зато пиво нашел!:up::up::)
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.537
    #70 Geka, 26 апр 2012
    Ну там наверное в прогрессии. Испытывал 3 тахометра. Обороты смотрел по электронному. Разность показаний больше 200 при 1000 оборотах реальных.
    Но это бы всё ерунда. Казалось бы , берем тахометр , котрый на 1000 врет в большую сторону. Подстроечным резюком уменьшаем его показания при 1000 оборотах до 1000. и что имеем дальше? А дальше имеем нелинейность. При 2000 об мы имееп показания на тахометре к примеру 3000.
    ЗЫ: Реально я себе подобрал такой, который практически не врал. А какие показания ваши показывают, уверены что это честные показания????!!!!!... Задумайтесь.
    ЗЫ: Хотите реально убедиться? Вешайте параллельно электронные. Сильно удивитесь. Цена 500р.
  11. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    какие-то чудеса вы рассказываете. у меня борт комп обороты считает по импульсам на форсунки. расхождений со штатным тахометром - не выявлено...
    каким образом обороты считает аналоговый тахометр а каким образом электронный? сигналы с одного и того же датчика идут или с разных? не силен в автомобилестроении, но обороты считать - не скорость рассчитывать - все довольно точно дб.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    дело не в этом, а в том, как стрелка съэррегирует на эти сигналы..
    хотя мне тоже кажется сильной погрешности на тахометре не должно быть.. на AAD я знаю отсечка 6400, по тахометру так и было у меня..
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.537
  14. PKanev
    PKanev Новичок
    30 май 2012
    40
    A6/C5 1.9TDI 1999г
    А6 С5 1999г. 1.9ТДИ спокойно разгоняется до 160 потом все...( не едет....думаю стоит ограничение скорости.(топливный и воздушныйе фильтры пока не менял...в ближайшее время собираюсь)...если так то как ее можно убрать. заранее спасибо.:shock:
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вряд ли..
    диагностику сделай
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.537
    Если мои сведения верны, в чём я не уверен, у немцев ограничение 250 км\ч.
  17. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Хватит уже меряться тут, кто что может, как попрет, как считать и т.д. Тема не так называется. Я на своей А6 (АВС, 2.6, моно) один раз выжал максималку, 210 на резине 215/55/16. До 180 бодро набирает, потом вяло, последние 10 в час еле ползли, а дальше жить хочется, хотя на много больше бы уже и не прибавилось. Я к тому, что АВС 200 легко будет набирать.
    По теме. Автор, на 3 передаче на 3000 в пол педаль надавить, будет вжимать в сиденье до 5500 оборотов? Меряй компрессию, расход масла есть, может быть лямбда-зонды умерли. Или еще частая проблема - забиты катализатор. Еще можно побаловаться со сдвигом датчика положения маховика вверх и вниз на 2-3 мм (он на стыке КПП и двигателя). И обязательно проверь метки на ГРМ.
  18. PKanev
    PKanev Новичок
    30 май 2012
    40
    A6/C5 1.9TDI 1999г
    Спасибо, буду тогда на диагностику загонять....хотя может оно и к лучшему..)
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А кто тут меряется? это ты пришел и опять мериться начал..
  20. serega212386
    serega212386 Новичок
    17 янв 2012
    19
    А6/С4 2,6 квак 95г
    разгонял свою ласточку, такую же как у тебя, только кватру до 200 км/ч, мне как то не понравилось.на тахометре было 5500.
