а6 2,7Т - изучаем турбомотор
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Zlak99, 8 фев 2011.
  1. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Вообще бульканья у себя тоже замечал, но с переодичностью, то есть, то нет, в целом на мой взгляд ни чего страшного, если в остальном все работает как надо.
    А что с твоими сейчас турбами произошло, что ты их менять надумал?
  2. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    Вообщем при опресовке дую 2 бара, но даже актуаторы не двигаются, всё сдувается в поддон (булькает так сильно).
    Сейчас хочу восстанивить к-03 и ездить пока не соберу снова 3.0тт. И на него поставлю к-04.
  3. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Если не ошибаюсь, то актуаторы и не должны двигаться тк ими управляет N75 клапан, только сегодня опрессовывал 2.7 знакомому челу там тоже булькает, даже при 1 баре
  4. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    как это не должны, если ты опресовываеш то хотя-бы в контуре должно появиться 0.4-0.6 бара, а при этом давлении они должны уже на 6 мм переместится.
  5. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Причина в чем то в другом.
    Но шевеления гейтов при опрессовывал я ни когда не замечал, может просто не обращал внимания.
  6. m alex
    m alex Завсегдатай
    22 сен 2012
    588
    RS6 МКПП
    а разве гейты ни вакумом открываются
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    нет иначе как бы турбина сама себя же ограничивала бы
  8. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Вакуумом байпасники открываются, гейты надувом
  9. AlexIV43
    AlexIV43 Участник форума
    26 фев 2012
    357
    S4 b5 avant
    В рамках изучения турбомотора.
    Не могу найти характеристики и турбокарты к04-025 (рс4 б5) и к04-029 (рс6 с5) есть у кого инфа? В доступных каталогах борг вагнер их уже нет, и архивов тоже нет.
    Думаю многим будет эта инфа интересна
  10. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
  11. AlexIV43
    26 фев 2012
    357
    S4 b5 avant
    #2911 AlexIV43, 16 окт 2014
    Спасибо, что то есть...
    А пояснить можешь где какая и на каком моторе?
    Глобальной разницы не видно, или смотрю но не вижу?
  12. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Все турбины тестируются при определенных условиях, давлении, температуре и тд, независимо от мотора. На 2-й вопрос - да. Гугли "как читать турбокарты" или типа того.
  13. AlexIV43
    26 фев 2012
    357
    S4 b5 avant
    Ушел гуглить)) но если будет настроение все же чиркани пару строк по отличию турбин
  14. AlexIV43
    26 фев 2012
    357
    S4 b5 avant
    #2914 AlexIV43, 17 окт 2014
    Итак, с учетом экспресс вебобучения
    Базовое потребление воздуха для 2,7
    (2700х6500х0,5х0,85)/1000000=7,46 м3/мин =0,1243 м3/сек
    4500 = 0,09
    3000 = 0,06
    2500 = 0,05
    Диапазон эффективности рс6 турбы конечно больше, но полученные 0,1243 базового по воздуху лежит значительно левее зоны оптимума рс6 турбы
    Далее умножаем базу по оборотам на значение избытка наддува и эти показатели соотносим с турбокартой...
    Вырисовывается картина динамики надлува по оборотам при которой остаемся в зоне оптимума работы турбины...
    Ну и собственно вывод - потенциала 2.7 хватает выдуть из рс6 турб валилово)))
  15. AlexIV43
    26 фев 2012
    357
    S4 b5 avant
    Еще раз благодарю за инфу :thumbup:
  16. Игорян 101
    Игорян 101 Завсегдатай
    20 фев 2012
    757
    Есть
    Уже почти год, езжу на рс6 турбах , все надувается великолепно и по сравнению с обычными к04 разница очень приличная.
  17. AlexIV43
    26 фев 2012
    357
    S4 b5 avant
    #2917 AlexIV43, 17 окт 2014
    Расскажи подробней, какая динамика надлува, спул, полка, пик, хвост.
    Кто отстраивал...
    Судя по картам выигрыш не глобальный поэтому интересна практика...
  18. AlexIV43
    26 фев 2012
    357
    S4 b5 avant
    Вопрос на засыпку (инет не помог) для битурбо как соотносить показания? Наверняка есть специфика... Или считать на половину объема? Как синергию учитывать??? Кто знает?
  19. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    А какая тут синергия, если они дуют параллельно. Дели объем на 2.
  20. AlexIV43
    26 фев 2012
    357
    S4 b5 avant
    #2920 AlexIV43, 17 окт 2014
    Уже))) поделил
    Но что то картина не вполне реальная((
