а6 2,7Т - изучаем турбомотор
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Zlak99, 8 фев 2011.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    что значит от чего?
    dbilas, catcams.
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    что есть тюнинг валы это понятно.Но вот вдруг есть валы с какого нибудь сток мотора, но вроде все выпускные валы одинаковые на подобных моторах.
  3. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Что посоветуешь? С нормальными холостыми.
    есть еще лоба
    Intake
    Duration (0.1 mm) – 254°
    Duration (1.0 mm) – 214°
    Lift – 9.00 mm
    Exhaust
    Duration (0.1 mm) – 260°
    Duration (1.0 mm) – 218°
    Lift – 10.8 mm
    Peak angle – 110°
    данные по валам
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/297064-Cam-profile-data-for-all-factory-cams?highlight=
  4. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    С 1004052 034moto сняли 1200 лс на колене.
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    Определять валы по циферкам это тоже самое, что определять высоту дома по тени.
    Но даже те циферки, что приведены в табличках для 2.7 говорят о овощных валах. Проблема пятого клапана никуда не исчезла.
    Поэтому приходится выбиратьбмежду овощными валами, и разницы большой не будет.
    Если боитесь за холостой надо брать самые злые под гидрики и ставить толкатели, то о чем я писал выше.
    Но настроить можно на любых. У меня ровный холостой на валах с разрежением и 0.1 и 0.5
    Просто в первом случае машина работает по мапу, во втором в этих зонах по тпс.
    Скажу больше когда у меня разорвало на две части от наддува кхх , холостой настроил даже без него.на валах намноого злее тех, что в таблицах
    Плюс никто не мешает ставить шаговые кхх.
  6. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    #2986 Creed, 20 окт 2014
    Заварить его в пень :D Только думается мне продувка будет не лучше с большим подъемом оставшихся двух. Хотя проще сделать ниже подъем для пятого клапана
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    Пользоваться тем что есть.
    Валы конечно не очень, но зато есть ворочалка. Кстате ее можно фиксировать в нужном положении.
  8. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Пожалуй в этой теме есть все)
    Всех любителей ауди и особенно 2.7тт поздравляю с Новым годом, пусть в этом году все осуществлят все то, что долго планировали и вынашивали со своими конями!
  9. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    С Новым Годом! Ура!
  10. m alex
    m alex Завсегдатай
    22 сен 2012
    588
    RS6 МКПП
    Присоединяюсь к поздравлениям,всем успехов в Новом году!!!
