а6 2,7Т - изучаем турбомотор
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Zlak99, 8 фев 2011.
  1. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Я на чипе езжу пол года 1 бар, никогда не ждал и не заморачивался. Максимум 30 секунд после хорошего отжига. Турбы родные 240 000 км по спидометру и ещё сколько смотали! Правда масло лью MOTUL 540. 507 5W-30 с первого дня как купил. Лично проехал 140 000км. Щас чип 1.2 бара + метанол. Посмотрим сколько они проживут.
  2. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    да все это просто для удовольствия)) турботаймер не поможет здесь. ну погоняет мотор масло температурой 120градусов через турбины, ниже оно не упадет все равно. а вот прокачка антифриза на именно заглушенном моторе - дело хорошее на мой взгляд. Ну и просто все смотрят что ты вышел из машины, закрыл ее - а она тихонько так шуршит.... магически на людей вокруг действует)))
  3. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    полностью согласен, что таймер таймером, но после того как мотор заглушен в тесном подкапотном пространстве всё начинает очень сильно нагреваться, а циркуляция антифа по турбе как раз в яблочко, что там в ауди в германии дураки что ли сидят всё давно продумано и протестено ещё когда у нас в помине этих авто не было!!!
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    у тебя наверно вентилятор не работает ) насос рециркуляции и передний вентилятор одновременно включаются ) а этот звук уже магическим не назовёшь
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    я этот датчик ещё 2 года назад поставил. Летом упаришься ждать пока она нагудится вентилятором - реально минут по 15-20 крутит. Если аккумулятор дохленький, то после остановки есть большой шанс не завестись. )
  6. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Аклематор должен быть ОК. Уж его то можно раз в 3-5 лет купит)))
  7. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    для таких дел аккум надо гелевый ставить, и как у меня под вебасту на 95 Ампер, что не бздеть заведусь или нет.
  8. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    Все верно, именно по этому вентилятор должен быть отбалансирован! Вообще на вентиляторах уже не одна собака съедена) на мерсах намучился с ними и теперь у меня он работает тихо-тихо как бытовой.
    Тоже правда, аккум надо иметь новых на таких машинах!
    И желательно действительно гелевый! но у меня просто новый, на 100А.
    Если мы занимаемся тунинхом - то уж на такие мелочи не надо экономить))
  9. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    Тебе поршни под 3.0 приехали?
  10. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Кстати, на турбовых Мини тоже есть допнасос, который гоняет антифриз после остановки ДВС. И по ним идет отзывная акция- несколько машин сгорело из-за этого насоса.
  11. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    неа, чет там при отправке случилось, перезаказывать не стал. Решил тоже в Зеленограде сделать
  12. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    Надо правильно расчитать, вот мне теперь еще прокладку подкидывать прийдется.
  13. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    так от эрэски прокладка головы толще чем на всех 2,7, ее и ставь.
  14. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    Ну она не спроста толще, может камера в бошке меньше? А насколько толще?
  15. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Аркаша этот вопрос лучше знает, но очевидно одно толще она для меньшей степени сжатия!
  16. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    #676 Yuri71, 20 фев 2012
    Скачал каталог, и остановился вот на этом датчике 251 919 369 F. И цена оригинала всего 405 рублей :D
    http://www.exist.ru/Img.axd?Key=692/41503A76.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
    И опять поспешил и уже купил на 95. А родной на 112:umnik:
  17. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    #677 Yuri71, 20 фев 2012
    Кто может грамотно подсказать по поводу выпускной системы?
    решил свою доработать, труба выпуска 65мм будет.
    вопросы:
    1 надо-ли ставить резонаторы?
    2 какие глушители ставить? (что-бы не ревело и пропускная способность была большая). Хотел и хочу купить от RS6 С5 ,но нет нигде.
    прямоток не очень хочу , можно оглохнуть и для авто на каждый день он не нужен, ну кроме дибильных спортсменов на Тазах
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  20. borman
    borman Участник форума
    2 ноя 2008
    220
    S4+K04
