а6 2,7Т - изучаем турбомотор
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Zlak99, 8 фев 2011.
  1. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Ты ничего не путаешь?
    форсунка 0280158040 - на 980 кубов, распыл - одиночный конус 30град., 12 ом, на экзисте - 100$
  2. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    #1582 Creed, 11 июл 2012
    Да, я 0280158117 имел ввиду http://s4wiki.com/wiki/Fuel_injectors
    Собственно их хвалят в забугорье.
    Про 0280158040 здесь пишут, они с днинным носом для рс4, но по ссылкам они 714 кубиков http://audisrs.com/archive/injector-size__o_t__t_28735.html
    да и разъем у них родной Jetronic
  3. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    ну а я про что? про рс :)
    и читать нада Ленина первоисточники :http://www.bosch-motorsport.de/en-U...on_Valve_EV_14_Datasheet_51_en_2775993867.pdf
    меня вот распыл смущает...
  4. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    в г. пушкино
  5. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    дельфин моторспорт?
  6. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    да, кажется так называется
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вчерась впуск мерил при 33 градусах наружних. Так вот в пробке до 90 градусов, если ехать не сильно давить на гашетку при 100-140 то 60-65 градусов, если давить до 1 буста, то 65-75 градусов.
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    это нормальное явление в жару на стоковых кулерах и чипе до бара, кстати бывает и хуже, если кулера ещё и забиты :hi:
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не я же не спорю. Я так, для статистики. Я вообще считаю что еще нормально. И тебе Серег кстати еще раз спасибо за чип!!! Все работает как надо.
    Кстати. А сколько будет воздух на допустим РС6 кулерах? Опуститься на 20 градусов. Ну тоесть будет 40-50 на ходу и 60 в пробке? Или какой не ставь, все равно в городском режиме будет горячим.
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    ну по статистике в такую жару большие боковые кулера уменьшат t в среднем градусов на 10 при том же наддуве. А нормальная фронталка с хорошим обдувом на 15-20. И это очень хорошее уменьшение. В пробках и при малых скоростях результаты скромнее )
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Короче метанол наше все. Надо ставить его и пользоваться летом.
  12. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    еще бы найти где его по халяве брать.....:)
  13. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    ну я видал объяву где-то, цистерна 20 тонн 16т.р. :nod: только ее хрен так продадут наверно :confused:
  14. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    давно бы так)
    можно ведь просто дис водичкой арашать внутря и без яду, ну это если только температуру на впуске понизить нужно!
  15. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Метанол как наркотик !
    поездив на нём, без него уже ездить не захочешь)
    пс это лично мои ощущения)
  16. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    вообще очень интересная тема метанола.. Надо ее поближе изучить... Ща соберу моторчик и там посмотрим.))
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А как зимой? Водички то не позаливаешь)))
  18. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    зимой воздух на впуске так греться не будет :hi:
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Но прошивку то тогда менять надо?
  20. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    так если ты водой собрался пшикать зачем прошу менять, ставишь самые маленькие форсы и продолжительность впрыска можно покрутиить на блоке управления метакитом)
    ну а прошу на меткит с использованием мета, сам знаешь где можно писать и перезаписывать)
