Очевидно, она с такой силой углы не перекидывает как на чипе. И все таки попробуй снять лог по температуре на впуске со штатным чипом.
Постараюсь снять завтра вечером после работы! отпуск закончился, завтра работать!!! Аркадий, в 4 группе 2 колонки с температурой, какая впуска?
а почему так, на стоковой при 0.5 избытка массовый 195, , прогоняет как положено , расходомер значит в норме, а на чипе при 0.5 избытка всего лишь 85? и кстати на чипе тупить начинает после 4000, температура входника еще не высокая! когда осенью после чипа снимал логи, я тогда форсы промывал, а уже 10000 пробежал, вот и думаю что они могут тупить при давлении 5.0 топлива, а при 4-4.5 более менее прыскать--------возможно?
В принципе есть одна неприятная идея. Суть в том, что возможно турбы стоят сток, а не заявленные увеличенные. Для сток турб, выдувать 0,95 избытка это уже предел, когда они кипятят воздух лучше любого нагревателя. Отсюда-нарушение работы системы при высокой окружающей температуре.
на сток турбах к03 для 2.7 стоят маленькие крыльчатки, мне воткнули от к03 но самые большие, какие на них ставились, думаю как на 1.8т, они не намного больше, но холодную часть точить пришлось!
какой на них ценник? я не думал про к04, так как под них нужно весь впуск переделывать! а без впуска то RS4 есть ли смысл их ставить? говорят что их крутить сложнее, тем более с узким впуском, эффект только на верхах, а мне низы хочется, для города!
Ценник около 25р пара. Без рс впуска-380 сил собственноручно снимал на стенде. Низы конечно упадут, на к04, для низов только к03. Но все равно непонятно, с какого они (твои нынешние гибриды) так греют воздух всего то на 0.9 избытка.
и где их возможно приобрести? при запуске уже 50 град, это при движке 77 было, двиг нагрел до 92, получается +15 воздух, ну и плохой обдув и продувка кулеров! а до момента запуска температура впуска = температуре движка! но я думаю что и форсы ретард добавляют!
Не, я по логу смотрю именно под бустом рост т.на впуске. А приобрести можно на ебэе. Самому, или через посредников которых кругом море.
Да там просто-на 0.3-0.4 бара чтобы штанга выдвигалась на 4-6 миллиметров, обычно этого достаточно, чтобы уже дальше в процессе настройки все вырулить.
