А6 2.7Т тупит
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lehachel, 23 май 2011.
  1. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    по передуву ошибка выскакивала?
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Я честно таких нюансов с февраля не помню.
  3. Sem21
    Sem21 Новичок
    25 янв 2010
    32
    Allroad 2.7bi 03г.
    Добрый день, прошу прощения что вклиниваюсь... вот уже 2 месяц, как пытаюсь побороть проблему с туплением, не едет зараза.
    Разгон ооочень вялый, после 3-3,5т оборотов немного подхватывает, но все равно былой динамики нет. Делал опрессовку, нашел дырявый шланг вакуумной системы, устранил, теперь при опрессовке вроде нигде не сифонит, но больше 0.25бар давление компрессором поднять не удается, при этом масло бурлит около минуты. Поменял бензонасос, поставил от М5 (Аркадию отдельное СПАСИБО за помощь в диагностике:hi:) ушел провал при резком открытии дросселя, двигатель кмк стал работать тише и поэластичней что ли. Но основная проблема не ушла. Менял масло, решил взглянуть на свечи...
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    какие будут мнения на их счет?
    Да! в колодцах 2 и 5 цилиндров обнаружил следы масла грам 5-10, в остальных вроде нет, на сколько это критично?
    заранее спасибо
  4. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    не едет, скорее всего из-за ДТОГ, а масло в колодцах, скорее всего из-за прокладки клапанной крышки.
  5. Николай 1986
    Николай 1986 Новичок
    12 июн 2012
    83
    А4
    Попробуй посмотреть тройник перед дроссельной заслонкой, он обычно рвется с внутренней сторона (если он у тебя резиновый)
  6. Sem21
    Sem21 Новичок
    25 янв 2010
    32
    Allroad 2.7bi 03г.
    Сори... забыл сказать... по двигателю ошибок нет, в том числе и по датчикам ОГ "т. три раза", порванные штаны, проявили бы себя при опрессовке имхо.
    Снимал логи, до замены б.насоса, были ретарды и занижен расход воздуха, давление нддува в норме. С новым насосом логи сниму и выложу чуть позже, посмотрим что изменилось.
    Не нравится цвет изоляторов свечей:shock:
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Приветствую!
    все таки надо понять,почему компрессор не создает давление. в исправной системе легко создается более бара и долго держит. и совсем выскочило из головы-чиповано ли авто?
  8. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    А я вот поставил люминивые зеркала и все заработало!!)))осталось воткнуть Z18)
    ШУЧУ)
    катаюсь на штатном мозге, вроде терпимо!
    чипованный ставить смысла не вижу пока либо кулера не заменю на фронталку, либо турбины!!!
    кстати кулера от RS4 эффективны?они же встанут без колхоза?
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    кронштейны свои патрубки больще.
  10. Sem21
    Sem21 Новичок
    25 янв 2010
    32
    Allroad 2.7bi 03г.
    Приветствую Аркадий!
    Нет авто сток.
    По давлению во время опрессовки были некоторые сомнения, т.к. накачивл запаску от таза где то до 1.8, подключал, система наполнялась, но довольно быстро давление падало по манометру до 0, после этого еще коло минуты продолжало булькать масло, пробовал одновременно качать китайским компрессором для колес, больше 0,25b давление не поднималось, посчитал что не хватает ему производительности и забил, т.к. никаких посторонних звуков и шипения не слышно. А Сравнить к сожалению было не счем.
  11. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    опресовку нормально сделать нужен стационарный компрессор, тогда закрываются все мембраны плотно и воздух не уходит в ВГК. Если с опресовкой все впорядке и ошибок нет, то я бы тебе посоветовал проверить вестгейт(круглый клапан на турбине. Бывают случаи что шток внутри актуатора отрывает, и клапан постоянно открыт, тырба вообще не будет дуть.
  12. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Судя по свечам смесь бедная
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    К сожалению, только нормальная опрессовка покажет, есть ли дыры или нет. А потом уже думать дальше, ибо если есть дыра-версии выдвигать нет смысла.
  14. Sem21
    Sem21 Новичок
    25 янв 2010
    32
    Allroad 2.7bi 03г.
    Спасибо!
    Значит будет опрессовка дубль три...
    Уточните пожалуйста, при исправной системе, вдуваем 1 - 1.5бар и стрелка должна стоять на этом значении около минуты, верно?
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Нет ну естественно идеала не бывает, да он и не очень нужен. Просто задуваем 1-1.2 в систему, и ждем-смотрим. Если откровенного быстрого падежа стрелки нет, и нет слышимых ухом шипений-можно считать что все ок. Минуту ждать не обязательно.
  16. Sem21
    Sem21 Новичок
    25 янв 2010
    32
    Allroad 2.7bi 03г.
    ОК!
    Спасибо, попробую.
  17. maslov58
    maslov58 Новичок
    18 май 2012
    2
    allroad 2.7 2002 г
    Добрый всем день. Прошу прощения за вопрос не по теме. Как связаться с Аркадием A200TQ для консультации и ремонта авто(аллроуд 2002 2.7).Спасибо за понимание.
  18. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    напиши ему в личку!
  19. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    вот из другой темы!!!
    Цитата:
    Сообщение от vitalya777 [​IMG]
    Макс привет . телефончик Аркадия не подскажешь ,хочу машинку настроить
    Привет) Лови)
    + 7 (903) 689-89-94 Аркадий
  20. maslov58
    maslov58 Новичок
    18 май 2012
    2
    allroad 2.7 2002 г
    Спасибо добрый человек.
