А6 2.7Т тупит
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lehachel, 23 май 2011.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, это по логам видно))
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    начал ставить турбины К04 китай, и вот возник вопросик, оставить китайские вастгейты или поставить свои оригинал, б\у?
    кто что думает
  3. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Ставь к03 вестгейты, в китайских слишком жёсткая пружина они долго открываются и происходит передув постоянный. Остальные секреты правильной раскрою в личку. Пиши
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А что в итоге с твоими турбинами?
  5. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    все прекрасно!!!
    масла в кулерах нет, люфты нормальные, крыльчатки целые!
    только вот налет ближе к оранжевому, типа как на свечах!
    раньше был темный как сажа!
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А почему снял?
    Мои вроде тоже не сопливят. Но и давления не дают. так как ща машина в аварии ездит, более 0.4 не вдувает. Дыра где то на трубке идущей к эн75 клапану. Что бы трубку поменять, надо движку опускать. Ужас))
  7. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    я просто сцепу меняю!!!за одно и К04 ставлю, ну и потом чуть раздуть, а то уже не впечатляет)
    у меня они дули нормально, но на впуске 100 град. было в жару!
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Посмотрим что эти покажут. Даж интересно. Тоже спецом смотрел температуру. 90 в пробке точно выдают.
  9. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    чтоб все было нормально в жару, нужны кулера большие!
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Купил от рс6, буду колхозить, посмотрим.
  11. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Ничего не надо опускать, я себе поменял, позавчера :hi:
  12. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    к лету тоже думаю большие ставить!
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    От чего?
    была и есть идея водных поставить.
    Если вдруг передумаю тюнинг, то могу от рс6 продать кулера.
  14. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    от рс6 нужно вроде поправить сварочкой!
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну сварочка не проблема. Буду примерять, там походу и силиконовыми переходниками можно обойтись. там больше проблема это напрвить поток к ним воздуха))
  16. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Передув был постоянный из за узкого порта вестгейта, на одной турбе растоичл его( снял с машины не снимая мотора и подрамника) осталось на второй сделать тоже самое и раскачать наконец то. Скоро выложу отчётец
  17. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    что за порт вестгейта?
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Чет тоже не понял что за порт??)))
  19. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    я в панике!!!! что за порт....????
  20. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    мне немного пояснили, поделюсь со всеми!Порт-это окно под клапаном на горячки(обводной канал), на оригинале он 24мм. а у китайцев вроде как бывает 19мм, тем самым при поступлении команды на сброс давления , даже при открытом окне, сброс происходит медленно и получаем передув, т.к все газы не помещаются в это окно и оставшиеся продолжают крутить крыльчатку!но кроме окна там еще и сам канал в корпусе горячки узкий, но его, думаю, сделать шире не получится!
    как то так)
