А6 2.7Т тупит
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lehachel, 23 май 2011.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну это жесткая связь а так норм рабочий маховичог получился значит
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Кстати при запуске есть посторонний скрежет, но это прирабатывается венец маховика к стартеру!
  3. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    шикарный!!!!еще раз спасибо за помощь:thumbup:
    главное обороты стал брать резче!
  4. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    теперь думаю о больших кулерах, пока один новый поставил, второй промыл идеально!
    ну и выхлоп поменять, а думаю что штатный резонатор сильно душит!
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да и кстати, очень печально, но посмотрел температуру на впуске. 87 градусов в пробке. И это не лето!!!!
  6. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    в пробке кулера не обдуваются)
  7. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Так ты же купил РС6 кулера.Так и не поставил.
    У меня ещё 2 комплекта то что есть.
    Можно 6 штук сразу поставить)))))
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Увы, мне просто нет времени заниматься этим.
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну в общем тему с рокером думаю можно закрыть, все все поняли, не дураки люди.
    Максим, Евген, Женя, Андрей, Серега, Володя (вроде не забыл никого)-респект мужики что не отмалчиваетесь.
    Леха (топикстартер) пардон за все это, как прикатаешь звони/пиши.
  10. Sem21
    Sem21 Новичок
    25 янв 2010
    32
    Allroad 2.7bi 03г.
    Присоединюсь, обращался за помощью к Аркадию, и в выходной и в неурочное время, ни разу не отказал, всегда все по делу, и ни слова о вознаграждении.
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Жаль, что на форуме мало (практически нет) отрицательных отзывов о работе, проделанной клубнями. Я бы, например, с интересом почитал бы про себя: отрицательный и при этом аргументированный отзыв - это хороший стимул к совершествованию.
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Очень большие резервы как оказалось скрыты в замене выхлопа. Причем складывается впечатление, что там не столько банки/резонаторы душат, сколько даунпайпы заводские.
    А по кулерам...Если у вас регулярно погода +35, а погонять хочется, то единственный выход ты знаешь)
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    совершенствованию. (бля, нет кнопки "редактировать" - заебали)
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Аргументированного-не будет. Тот, кто может аргументировать все по полочкам, обычно адекватный человек, с которым всегда можно решить вопрос по гарантии. Все эти выпады-95% нечистая конкуренция, 4%-нарушение мозговой деятельности выступающего, 1%-совокупность двух этих факторов. Вот например как выше-масло не меняем по 20ккм, свечи вкручиваем так что электроды отваливаются, чип просим сделать "по максимуму", пробег у машины под 300к-а потом голосим как потерпевшая что очень "неожиданно" "от чипа" развалилась турбина.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Кстати, я заметил, что старые свечи или свечи непонятного происхождения, бывает, разрушаются при повышении давления в цилиндрах. Это из моей практики.
  16. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    а при тюнинге вообще актуально родные свечи применять? ну например калильное число! что бы это не значило!:lol:
  17. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Сегодня снял ошибки, опять вылетел датчик ТВГ, он уже паяный!Вот такой вопросик, датчик для AJK стоит 12, и только оригинал!Они на этом двигателе одинаковые!Подойдут мне датчики от Роуда?
  18. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Очевидно, что перед чиповкой необходимо наличие свежего бензонасоса, фильтров, свечей. Имеется в виду обычная чиповка, при повышении мощности выше 300 список уже сильно расширяется.
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да на 2.7т они все одинаковые, вопрос в длине проводов-и небольшое отличие в разъёме бывает, решается надфилем за 5 минут.
