все же странно, что это проявляется именно на оборотах 800-2000 начиная с 3 передачи, только когда трансмиссия нагружает двигатель! на этом режиме либо сцепа, либо реально ему тяжело разгонять на легком маховике!
посмотрел логи, если так можно их назвать), в момент постороннего шума ретарды по нулям!!! Остается сцепа или еще какое нибудь железо в поршневой! Не у кого новая сцепа не подбуксовывала, в момент ее притирки, возможно такое?
Андрюх, то есть ему нужно время на адаптацию)???, или это на всегда? и не знаешь, на корзине есть кольцо похожее на пластик, оно вроде для подтяжки корзины, с ним нужно было что нибудь делать? А на том Роуде, такая же хрень?
может это пружины диска сцепления!) главное что уже с 2000 все нормально!а 1 и 2 передачи нормально снизов и до отсечки)
Это N75 который на наддув идет? Если он то не очень нормально. На 10-11 летней машине он уже как правило неисправен, и если на стоке ещё куда ни шло, то при чипе дает о себе знать.
байпасы это) я уже добрался до места, прошел на турбах 1300!можно думать о логах, но сначала реанимирую датчик ОГ
NGK 7963 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Свеча зажигания А кто что скажет вот про такие свечи?они аналог для RS4
