А6 2.7Т тупит
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lehachel, 23 май 2011.
  1. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Я ставил Бош, аналог RS4, прошли 7 т.км., и надо опять менять :cool:
  2. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Beru Z188 - претензий нет.
  3. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    эти свечи для мотора на штатном наддуве!я думаю о 1.3-1.5 избытка!
    одним словом могут не выдержать
  4. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    думаю все же попробовать NGK
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Лех-у Виталия (lvv) мягко говоря не штатный наддув, да и мотор, поверь мне)
  6. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    я про то что хочу свечи от RS4, они должны быть понадежнее!
    а BERU для RS4 вроде нет!только оригинал, NGK, и DENSO.
    я ставил NGK на 2.2т, нормально работали!
    от простого 2.7т свеча будет горячей для 2.7т RS4
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Я тебе скажу по секрету-довольно много машин с 360-380 сил (сток+к04) у нас ходят на штатных свечах. у всех все хорошо.
  8. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    подумаю что взять)!
    BERU или NGK
    боши чет не хочу
  9. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    оживил датчик ОГ, снял логи!
    разгон на 5 до 230 нормально, без рывков!
    единственное , на чипе шум появляется уже со 2 передачи, с 800-1800, дальше норма!
    на простом мозге с 3 , в том же диапазоне оборотов!
  10. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    судя по логам, ретарды в пределах разумного!
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну-что и требовалось доказать. Ретарды в 1.5 градусов это вообще считай их нет, угол в 12 градусов-превосходно, 265 г/сек на 0.9 избытка-адекватно. Могу гарантировать, что на стенде мотор выдаст 315-330 сил. Возможно даже побольше.
    Можно передать привет прошлым турбам и всем этим расточкам горячек под большие колеса)
  12. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    у меня 1,5 на отсечке :)
  13. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Аркадий, не забываем что температура наружнего 10 град,+новый куллер!
    расточка китайских горячек пошла на пользу!!!спасибо за совет Рокеру!
    хотелось бы поднять избыток, но настораживает посторонний звук, прислушался, он даже на нейтралке есть , все том же диапезоне!
    может вкладыш довануло?
  14. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    и как очучения?стоит это того)?
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не-я не про расточку канала (хотя это и не имеет принципиального значения, за пару дней настроили 1.8т на китайском 28 гаррете с пружиной вастгейта на 1 бар на полностью штатной системе управления наддувом), я про вточку больших колес в меньшие улитки.
    Температура воздуха играет большую роль, но не так велика разница, если бы сейчас было -30 тогда да.
    Вкладыш бы стучал, ты бы это слышал. Звук меняется например с выжатой педалью сцепления или нет? Замерить давление масла пробовал внешним манометром?
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Учитывая что у Виталия 3.0 строкер с полным рс4 комплектом-поверь мне, стоит))
  17. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    педалью не пробовал!
    давление не мерил!куда цеплять манометр?
    кстати звук со стороны поддона
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Попробуй, вдруг выжимной. а манометр-видел где стоит маслоохладитель куда фильтр прикручивается? там у его основания поищи, должна быть пробка под шестигранник 10х1 насколько помню, туда и вкручивай.
  19. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    выжимной ставил новый, оригинал!
    а есть история стучащих маслонасосов?
  20. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    да, есть такое!спереди пробка сзади датчик!
