А6 2.7Т тупит
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lehachel, 23 май 2011.
  1. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Зик довольно устойчивое масло, катал его на 2.2т!!!!Кстати некоторые люди, его рекомендуют!не подделывают))), и оно в жести
    Кастрол горит сильно, двиган грязный после его.
    Шел тоже подделок много!
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Как раз кастрюлю у меня не жрет, да и фото после езды на нем выкладывал (оригинал лью правда)
  3. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Магнатек 5-40
  4. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Castrol Edge Profissional 5w-40
  5. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    ))))) да я то хз. не сталкивался с кастролом!!!!!!
  6. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Парни , а кто нибудь менял масло съемные колпачки без съема голов?
  7. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    так везде так и делается!!!
  8. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    только нужен 3-4 очка воздуха постоянно и переходник.
  9. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    вроде есть инструмент фиксатор клапанов?
  10. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    нужна такая трубка, которая будет вкручиваться вместо свечи, к которой подают воздух в цилиндр.
  11. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    такую можно сделать!
  12. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Парни всем привет!
    Подниму темку, в связи с наличием масла в левом кулере, после пробега 8000!
    Кто в курсе, при неисправности грибка ВКГ, в какую турбу тянет масло с вентиляции?
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот вот, а все готовые прошивки ориентированы на увеличение мощности в "верхней" части оборотов двигателя. Так что чип, кроме увеличения расхода топлива на низах ничего не дает :)
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А турба не сопливит?
  15. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Корпус турбы сухой!
  16. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    сегодня добрался до турб, левая полностью дохлая лежит на крыльчатках, болтается во все стороны, правая еще живет, но уже подтекает!
    итак, китай прошел 8000, из них половина в аварийном режиме, были не исправны датчики ОГ!пару раз пробовал избыток 1.35,
    именно у левой турбы мне не нравились люфты еще перед установкой!!!!!
    Теперь я в раздумьях что ставить!!!!!
    -оригинал 03, новые
    -ремонтные 03, что у меня стояли , и при избытке 1.0 прошли 15000 и не текут!!!-они кипетят воздух(
    -оригинал, б\у 04
    -отправить на ремонт в турболаб, китайские 04
    все же есть интерес катать избыток 1.35-1.45), думаю оригинал к03 не потянет его долго!
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На дизелях штатное давление 1300 и более избытка, турбы ходят особых проблем с ними нет. Но там гарет, причем в основной массе даже без водяного охлаждения. :)
    Востановленные турбы из китайских запчастей собраны.
    Но на них хоть корпус оригинал.
  18. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Видимо только у знакомых Аркадия китайские k04 "прекрасно работают уже более 60 000 км"
    Мои начали греметь на пробеге около 20 000км, видомо обильный полив метанолом оттянул их кончину.
    Через неделю приходят оригинал картриджи k04 , поставлю отпишусь о результатах.
  19. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    на к04 китайских корпус весь кривой. 1.3 это на старых дизелях, вон амарок делали дизельный, так там давление 1.8 бара избытка
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а дак вот рецепт сладкой цены на к04 какой - сделай сам по сути при наличии оных мертвых
