А6 2.7Т тупит
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lehachel, 23 май 2011.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не-со всем этим я наигрался ещё в случае 2.2т и его реалтайм чиповки с эмулятором. Делаешь смесь беднее чтобы егт росло-турбина начинает крутиться на 300 оборотов раньше, но при этом мало того что мощность теряется из за обеднения, так ещё и ничего хорошего в высоких егт нету. Но конечно способ чипом слегка приободрить низы есть, иногда использую его даже на стандартном конфиге.
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Вам виднее!Я в чиповке не силен!(
  3. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Еще разок всем здрасти!!!) Решил поменять свечи, подскажите какие выбрать! сам склоняюсь к NGK -аналог оригинала ,по цене они в районе 450 за штуку!- ставил такие на S4 2.2t их Рубен советовал, не подводили!
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    У нас многие, в том числе на чипах, катают бошевский аналог по 100 р за штуку и все в порядке)
  5. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    значит советуете не переплачивать и взять BOSCH 0 242 236 564 они по 200 р. за штуку? в EXISTE самый дешевый аналог!!!
  6. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    а стоит ли брать ИРИДИВЫЕ свечи DENSO? в чем их плюсы по сравнению с BOSCH 0 242 236 564
  7. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    иридиевые не бери, чуть перелим, или богатая смесь и они сразу вылетают
  8. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    спасибо за совет!
  9. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Снова всем здрасти! Продолжаю ковырять свои авто и вот что нарыл, топливный насос стоит от ВАЗа!!!Как тогда логи были нормальные?у него же производительность вроде меньше!
  10. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Поставил оригинальный насос, машина ожила, пропал тупняк при разгоне, но легкое потряхивание на холостом ходу осталось!Проверил метки по стопору и планке -все идеально,поставил промытые форсы-все равно трясет!Ошибок нет!Если держать 1000 то двигатель работает ровно! Посоветуйте что еще посмотреть!Что может влиять на холостой ход?
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    расходомер
    отключал?
  12. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Вот мой опыт решения проблем с туплением.
    1) пропаять ДТОГ
    2) замена топл. насоса
    3) замена штанов (трещина была под хомутом)
    4) проверка байпасов
    5) замена клапана 078 905 291 B (тот что сбрасывает во впуск. коллектор)
    Вот вроде бы всё.
  13. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    посмотри целостность вакуумных трубок, клапан (в районе грибка) и отвод на ресивер, вроде там висит регулятор холостого хода
  14. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Ставь только оригинал.
  15. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Audi a6 2.7 Biturbo Quattro 230 hp
    allcooper, что такое ДТОГ? расшифруй плизз
  16. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Датчик Температуры Отработавших Газов
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    их 2 у нас, G235 и G236
  18. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Отключал, все так же!кстати решетки получил!СПАСИБО!!!
  19. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
  20. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    про оригинал думал, но Аркадий отговорил, пустая переплата!Стояли оригинальные сейчас стоят новые BOSCH- так же потряхивает
