А6 2.7Т тупит
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lehachel, 23 май 2011.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    имелись ввиду штаны на дросселе
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    вот это уже интереснее!!!Поподробнее где
  3. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    у меня резинка- целая!
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    у нас на 2,7, чуть иначе, как я погляжу, номер 11 и все что вокруг
  5. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Так и не нашел причину тряски!Отключал расходомер- все так же, даже пробовал ставить свечи с зазором 0.5 - все тоже самое! обороты прыгают 680- 720 , и эта разница так и держится даже при оборотах 2000, то есть получаются скочки 2000-2040! двигатель работает явно с перебоем - переменным по времени.Получается что не зависит от подаваемого количества воздуха( снимал расходомер) .отцеплял почти все датчики(2 хола, 2 кислородных, 2 детонации, 2 ТОГ) - без изменений! Может дроссель поменять?Может датчик оборотов? блин а может это тупо компрессия пляшет!
    Парни где в VAG-COMe посмотреть пропуски в 14, 15, 16?
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    15 и 16
  7. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    замерил компрессию! получилось 1ряд 13.5 13.0 13.0 , 2ряд 13.0 12.5 12.0 - думаю разбег не критичен чтоб двиг трясло временами! VAGom проверить пропуски в 15 и 16 группе не получилось , группы запустил в окнах Бины везде 0. или это не те группы, или мозг машины не контролирует пропуски или их нет.кстати у меня не загорается ЧЕК!ОН У МЕНЯ ВООБЩЕ ЕСТЬ?
  8. DNK7
    DNK7 Участник форума
    26 май 2005
    203
    Audi S4 B5 Stg3
    Конечео есть, он у всех есть :) Если конечно до тебя в приборке не пережгли лампу:D
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Только загорается не у всех.
  10. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    интересовался по этому поводу, говорят что у моего авто он вообще не загорается!хотя в приборке есть, и диод стоит!
  11. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Audi a6 2.7 Biturbo Quattro 230 hp
    Где у нас находиться топливный насос? хочу проверить...
  12. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    В баке:D
  13. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    под задним сиденьем!со стороны правого пассажира!)))
  14. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Спасиб за инфу ;) В баке в багажнике смотрел, там "поплавок" датчик уровня топлива...
  15. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    подниму темку!
    снова нужна помощь!!!
    пропала динамика!
    явный не до дув!
    снял логи по 115, 003, 020 группам!
    кстати как их вставить)))
  16. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    вот собственно логи!
    на 3ей скорости , сделал 2 раза!
  17. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    а раньше было так!
    насос дохлый был,возможно из за него ретарды лезли
    разобрал его, коллектор сожрало, и сектор градусов на 30 вообще не работал!!!
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Алексей привет, ну банальности типа проверки байпасов на дохлость и дырок в системе-ты ведь делал? Ибо это даже не аварийный режим, она едва 0.3 избытка надуть может.
  19. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    весит ошибка по передуву!
    нашел дырку в шланге управления байпасами!может быть дело только в этом или где то дыра?
  20. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    кстати ,Привет Аркадий!!!)
