А6 2.7Т тупит
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lehachel, 23 май 2011.
  1. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    это все появилось после езды на 250!
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    И в этом тоже, но ты скажи как звучит ошибка. Регулятор наддува:выше верхнего предела, или-превышено максимальное давление наддува?
  3. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
  4. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    если передув то по логам было бы видно)
  5. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Аркадий, а как по ретардам сейчас, или пока что то сказать сложно?
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    При наддуве 0.3-ретарды отличные) А по теме-ищи ну очень сильную дырку. Вероятное место-рванули штаны на дросселе
  7. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    думаю или байпас подклинил, штаники , ну или сдохли турбы!!!)
    если шланг управления байпасами дрявый, значит при перегазовке не происходило сброса давления, могло что то слететь , либо штаны!
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, могло. Турбам если честно туда и дорога. Все эти гибриды-крайне непонятная штука. Вот и у тебя, смотри-250 грамм/сек на баре избытка на 5600-5800. Явный затык наметился.
  9. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    а должно сколько?
    думаю перейти на к03!мне должно их хватить)
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Грамм 270.
  11. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    бывало на 5880 прогоняло 263!
    на к03 какой максимальный массовый расход?
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    270 отжимали на них. в принципе-нужно будет дунуть гденибудь 1.2-посмотреть как расход изменится.
  13. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    как как , холодная отделиться от горячей крыльчатки))), развалятся!
    сейчас на хвосте 0.9 , дуть до 1.2, если только ради эксперимента!
    я еще сцепу не менял, думаю все в один момент заменить (сцепу, маховик, тупбы), сейчас при нормальной работе подбуксовывает!
  14. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    а это что означает?
  15. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    нашел пока 2 утечки!
    1. сорвало хомут с верхнего напорного шланга кулера.
    2. порвало штаны, порыв 4-5 см.
    заказал штаники, жду!
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Собственно что и требовалось доказать)
  17. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    может это еще и не все)
  18. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Если есть передув, так и будет их рвать!!!!
  19. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    так и будет их рвать в слабых местах.
  20. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Аркадий, а что означает ошибка: Датчик давления наддува выше верхнего предела. ?
    сам датчик под замену?
