A6 C6 А6 3.0TDI Avant Quattro 2010 м.г. Дневник по машине:
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Полковник, 8 июн 2016.
  1. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.118
    Греция
    quattro®
    для твоего пробега что-то быстро "наелись" :shock:
  2. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.118
    Греция
    quattro®
    а чего тебе подсказывать - ты ж сам "вентиль" поменяешь ))
    з.ы. снимать и ставить его обратно - на грани добра и зла :rollingeyes::hot:
  3. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    105.237
    Почему быстро, Жень?
    У них ресурс около 100 т.км. на сколько я знаю.
    Да я бы прям в сервисе взял бы щётки и попросил слесаря поменять, тоже мне проблема...
    RWS нравится это.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    на casa первой генерации и прочих трехбуквенных моторах a-la asb нет системы изменения давления масла. сверхнадежный шестеренчатый насос это не способен делать, к счастью.
    ps: датчик установлен в передней крышке, клапан регулировки давления - в поддоне.
    RWS, greka, Димася и 2 другим нравится это.
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Принял, спасибо!
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    И вот наконец-то я снял поводки стеклоочистителей,и сразу столько дел нашлось.в итоге,почистил крыльчатку печки,смазал трапецию стеклоочистителей,почистил клапана печки,и отдал в порошковую окраску поводки стеклоочистителей.ну и листву вычистил заодно,и дренажи почистил.
    RWS, greka и Полковник нравится это.
  7. Полковник
    26 сен 2006
    105.237
    Большую работу проделал, Дим, молодец! :up:
    RWS и greka нравится это.
  8. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.118
    Греция
    quattro®
    это первое, что должен сделать владелец ауди при приобретении :ded:
    аминь
    milser, RWS и Полковник нравится это.
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Если про листву,то ее я чищу периодически.в данном случае было ещё больше доступа
    Полковник, RWS и greka нравится это.
  10. Полковник
    26 сен 2006
    105.237
    Цифры, Цифры, Цифры...
    Подловил интересные циферки в движении ))
    Пробег: 199199 км.
    Пробег: 199999 км.
    Пробег: 200000 км.
    Юбилей, "Панимаишь!" © :ded:
    Итальянец73, greka и RWS нравится это.
  11. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.118
    Греция
    quattro®
    Олег, а запас хода 900 это у тебя по городу?
  12. Полковник
    26 сен 2006
    105.237
    #552 Полковник, 25 авг 2021
    Это по городу, Жень, ехал из сервиса, при чём по пробкам, но 80 км. назад заправился до полного бака, потом эти цифры конечно меняются...
    Чем больше проезжаешь по городу, тем меньше остаётся запаса, то есть он уменьшается не пропорционально пробегу, а в арифметической прогрессии ))
    Просто перед этим ездил по трассе, и БК показывает такой результат.
  13. Полковник
    26 сен 2006
    105.237
    Просто фото...
    Forseg, greka, Guru и 4 другим нравится это.
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    В очередной раз зашёл,думал Олег новые ништячки к машине хвастает.а тут красивое фото в ретро стиле.
    greka, RWS и Полковник нравится это.
  15. Полковник
    26 сен 2006
    105.237
    07.09.2021.
    Пробег: 200860 км.
    Очередное плановое ТО.
    Как и в прошлый раз, я решил замерить и выложить все показания по пробегу, моточасам, средней скорости и среднему расходу топлива, от одной замены масла до другой.
    Итак:
    1. Пробег - 7834.5 км.
    2. Моточасы - 227:13 ч.
    3. Средний расход топлива - 9,4 л/100 км
    4. Средняя скорость - 32 км/ч
    Ну а теперь по затратам:
    Запчасти и расходные материалы:
    1. Масло моторное Mobil 1™ ESP 5W-30 - 613,00 руб. х 7,2 = 4414,00 руб.
    2. Фильтр салонный, угольный - VAG - 4F0 898 438 C - 450,00 руб. (купил по случаю по объявлению у человека сразу 4 штуки, из старых запасов по 350 руб. за штуку + почтовые расходы)
    3. Фильтр масляный - MANN - HU 8001X - 750,00 руб.
    Итого: 5614-00 руб.
    По работам:
    1. Масло с фильтром ДВС, замена - 600,00 руб. - 10% = 540,00 руб.
    2. Салонный фильтр, замена - 400,00 руб. - 10% = 360,00 руб.
    3. Техническая мойка - 250,00 руб.
    4. Въезд на территорию - 50,00 руб.
    Итого: 1200-00 руб.
    Всего: 6814-00 руб.
    Все работы произведены в Техцентре "Всё для Ауди", спасибо за проделанную работу слесарю Анатолию, мастеру Дмитрию, а также Андрею А-4 - за предоставленные запчасти!
    greka, RWS и Adb_83 нравится это.
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Олег,а почему масла 7,2 литра?в наши моторы 7,5- 8 влезает.
  17. Полковник
    26 сен 2006
    105.237
    #557 Полковник, 7 сен 2021
    Дим, отвечал уже в этой теме.
    Напишу ещё раз, по спецификации VAG - 8.2 литра.
    Но никогда у меня не влезало больше чем 7.5, потому что часть масла остаётся в скрытых полостях, масляном насосе и т.д. и т.п.
    В этот раз залил не по верхней риске маслляного щупа, а на 2/3 от нижнего уровня. Через несколько дней проверю уровень, если что, долью до верхнего уровня, там как раз будет грамм 200-300.
    Расхода масла от замены до замены нет ни грамма, от слова - ВООБЩЕ!
    fima76, greka и RWS нравится это.
  18. Полковник
    26 сен 2006
    105.237
    #558 Полковник, 8 сен 2021
    Не обратил внимание в этот раз, может поставили и не записали...
    Фильтры меняю в два раза чаще регламента, иногда даже чаще чем в два.
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Олег,на своей Тоже расхода не замечаю.а в крайнюю замену мне тоже масло не до конца слили поэтому вошло только 7,5л.хотя обычно 8 входит прям с закрытыми глазами.либо 300 Грамм доливается сразу после первого запуска.
    Меня удивило насколько честно тебе залитое масло посчитали.не округлили до 8 литров
  20. Полковник
    26 сен 2006
    105.237
    #560 Полковник, 8 сен 2021
    Тут на самом деле всё просто, Дим! )))
    Во первых, я приезжаю со своей 20-литровой баклажкой масла в сервис (покупаем с братом сразу на две машины), во вторых всё делается при мне и на моих глазах, для меня это самое важное условие, находится в зоне ремонта рядом с автомобилем и всё контролировать.
    И в третьих, Анатолий настолько кристально честный и порядочный человек, что именно ему я как раз могу оставить машину с закрытыми глазами, а это сам понимаешь, дорогого стоит.
    RWS, greka и fima76 нравится это.
