1. Дорогие одноклубники!
A6 3.0TFSI vs S5
Тема в разделе "A6", создана пользователем Wi-fi, 4 авг 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.583
    A3\8P\2,0Т\Q
    В двух словах:Отсечка на старте.
  2. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    :thumbup::thumbup::thumbup: ну это сильно меняет дело-теперь все стало намного яснее:rollingeyes:
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.583
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не понятно? А так: Установка идеальных стартовых оборотов?
  4. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Все таки разница именно как я писал выше, вот выдержка из SSP и обороты тут не причем.
    Программа Launch Control позволяет осуществить
    максимально интенсивный разгон при трогании с
    места.
    Для этого частота вращения двигателя доводится
    прибл. до 3200 об/мин*, прежде чем отключается
    сцепление.
    Крутящий момент двигателя и его передача сцепле
    нием автоматически адаптируются друг к другу.
    Для осуществления функции „Программа Launch
    Control“ должны быть выполнены следующие усло
    вия
    Скорость движения автомобиля 0 км/ч
    Температура трансмиссионного масла > 30 ЎC
    Температура сцепления в норме
    ESP или ASR выключены (на кнопке ESP горит
    контрольная лампа ESP)
    Положение селектора „S“ или tiptronic
    Левой ногой выжать педаль тормоза **
    Выжать педаль акселератора до упора (двига
    тель работает с частотой вращения около
    3200 об/мин*)
    Сразу же после отпускания педали тормоза блок
    управления обеспечивает максимальный разгон
    автомобиля.
    *Двигатель при этом работает почти без нагрузки.
    Момент сцепления составляет около 1 Нм, это
    означает, что сцепление лишь слегка замкнуто.
    а без ланча момент на колеса передается по полной программе, отсюда и вредное воздействие.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.583
    A3\8P\2,0Т\Q
    А я про что говорю?...в этом и вся разница,ланч не даёт оборотам подняться\опуститься выше\ниже оптимальных,всё,на этом его функции заканчиваются.
  6. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Ключевая фраза здесь совсем другая, вот :
  7. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    А если электронный тормоз включен что тогда? Зацепила Ваша дискуссия :)
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.583
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно увидеть оригинал этого SSP?
  9. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.583
    A3\8P\2,0Т\Q
    #30 АндрейР, 7 авг 2012
    Давай так:
    1.)Обычный старт:Машина на ХХ нога на тормозе:
    Двигатель при этом работает без нагрузки.
    Момент сцепления составляет около 0 Нм, это
    означает, что сцепление полностью замкнуто.(или по-русски выжато)
    2.)Ланч:Машина на 3200 об\мин нога на тормозе:
    3.)Старт без ланча с педалью в пол:Машина на 7500 об\мин нога на тормозе:
    Двигатель при этом работает с максимальной нагрузкой
    Момент сцепления составляет около 100 Нм, это
    означает, что сцепление полностью разомкнуто.(по-русски отпущено).
    4.)Тоже самое что и пункт №3 только обороты 3200:
    Нетрудно увидеть в каком из режимов износ будет максимальным,именно для этого и существует ланч,как я писал выше:защита от дурака.
  11. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    а с чего вы решили, что на обычной машине при зажатии тормоза и поднятии оборотов до 3200 момент всего 1нм ?:)
  12. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Я понял. Мы с вами говорим о разных вещах. Вы говорите о механике, я говорю об автомате.
    Естественно на механике при выжатом сцеплении не будет никаких трений, в итоге получаем так называемый кватро-старт :)
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.583
    A3\8P\2,0Т\Q
    А Вы с чего решили что это не так? SSP описывает ланч,(кстати показатель 1 Нм весьма условен),жаль что "в природе" не существует SSP о правильном старте с двух педалей,если бы был такой SSP он бы копировал ланч 100% ибо это одно и тоже.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.583
    A3\8P\2,0Т\Q
    Без разницы МКПП или АКПП принцип действия один-вывести двигатель на оптимальные для старта обороты.
    Что значит на механике не будет трений?,точно также горит сцепление как и на АКПП фрикционы.
  15. HalLex
    HalLex Новичок
    20 апр 2012
    73
    a6/c7 2.0TFSI 2012
    Когда сцепление разомкнуто, то по-русски - выжато. Когда сомкнуто - то по-русски отпущено.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.583
    A3\8P\2,0Т\Q
    Замкнуто-выключено,разомкнуто-включенно.
  17. HalLex
    HalLex Новичок
    20 апр 2012
    73
    a6/c7 2.0TFSI 2012
    Логично.
    Но когда замкнуто и выжато - то это разные состояния и наоборот соответственно.
    Включил (выжал) - разомкнул.
    Выключил (отпустил) - замкнул.
  18. Wi-fi
    Wi-fi Участник форума
    28 апр 2010
    132
    А4/b8 q7
    АндрейР, не совсем так. Обычная коробка (АВТОМАТ) тупо не даст вам стартовать с 3200-4000оборотов. С ланчем - этих проблем нет, ну и износ соответственно гораздо меньше, в отличие от стартов с педалей на обычных автоматах.
    Еще лет 7 назад мне мастер по коробкам рассказывал, что на автоматах бублик какой-то летит из-за стартов с педалей.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.583
    A3\8P\2,0Т\Q
    Включить-отпустить(поехать),выключить-нажать(остановиться)...но дело не в этом.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.583
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это почему обычная АКПП не даст стартовать с 3200-4000 оборотов? Я как ещё лет 20 назад на древних АКПП стартовал,так и сейчас на современных АКПП стартую без ланча,просто с двух педалей.
    Всё правильно мастер рассказывал,для этого ланч и ставят,да и на ланче 2-3 раза подряд можно прыгнуть без особого ущерба далее перегрев и привет.Ещё раз повторюсь:Ланч-это "Защита от дурака" и не более того.
