A6 3.2FSI Глохнет на горячую
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ТФН, 16 ноя 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Самое сложное там, это снять пластиковую трубу системы охлаждения между левой и правой головой, всё остальное не стоит обсуждения.
    Впускной коллектор, трубка ОЖ, трубки топливной системы, ТНВД.
    Жидкость сливай с нижнего патрубка радиатора справа.
  2. Jhonny
    Jhonny Участник форума
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    я правильно понимаю.. это ведь эта деталь 06E 127 025G
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    да это номер насоса к нему еще нужен толкатель и лучше поменять пластиковую трубу охлаждения
  4. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    а зачем антифриз сливать?
  5. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    что бы поменять насос трубу охлаждения между голов снимать надо
  6. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    кто подскажет как через ваг понизить высокое давление поэтапно(разгерметизировать блок высокого давления)... а то с эльзы есть инструкция.. там картинки не такие как в моей проге... и не написано как потом восстановить это давление
  7. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    зачем просто открути трубку с тнвд и скиниш давление в рампе
  8. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    в эльзе написано было) )) меня не убъет струей? ) ) ) если просто откручивать под давлением) ) ) )
  9. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    нет просто открути и скинеш давление
  10. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    вообщем в моем случае дело не в тнвд! поменял...его, а она все равно глохнет... всю ночь возился..
    я расстроен... теперь потащу в сервис.
    заметил такую вещь.. и старый и новый тнвд поливал холодной водой, машина не глохла
  11. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    по датчикам давления ошибок нет
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не думаю что проблема в датчиках ... Она бы не глохла из-за этого .
  13. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    была а8 с такой проблемой 3,2 с датчиком
  14. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    кстати давления вообще не было... т.е. окрутил и вытер тряпкой.. никаких фонтанов...
    отвез утром в сервис, жду вердикт
  15. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    даааа.. с этим пришлось повозиться...
    неудобно подлазить торксами откручивать ее...
    но я ее не полностью снимал... т.е. открутил 4 шурупа по бокам, снял 2 верхних хомута с левой стороны и просто отогнул... мешался ремень навесного, его просто ослабил через натяжной ролик и убрал на несколько сантиметров, чтоб открученный тнвд вылез...
    а тов эльзе там еще шкив помпы надо снимать и трубку всю целиком...
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Печально...
    Я вот заметил, что ошибок нет, а это как-то не вяжется с ЭБУ Симос. Может у тебя главное реле выключается самостоятельно и поэтому ошибки не записываются?
  17. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    Починили мне машину!
    поменяли датчик давления/разряжения 06E 906 051 E и все прошло.... в какой раз убеждаюсь, что все ремонты надо начинать с малого.. как говорится "с предохранителя"
    самое странное, что у меня ваг никаких ошибок не показывал... у дилера на распечатке присутствует по давлению топлива в контуре низкого давления... 7.20 бар..это много.. поэтому глохла... и непонятно почему же при поливании тнвд не глохла тогда...
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хм ... А манометром его перепроверить никто не додумался ? Или банально разъем снять с него ...:shock:
  19. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    вот что и требовалось доказать
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну дай бог что все этим и закончится ... Мне только не совсем ясно с какого рожна тогда в 140 гр давление высокое валилось до 3 бар ...
