A6 3.2FSI Глохнет на горячую
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ТФН, 16 ноя 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Во, во, сплошные нестыковки. По МАР-у должна быть ошибка по неправильному сигналу нагрузки мотора, да ТНВД в аварийный режим без ошибок тоже не уйдёт, как не крути...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По MAP там все в ажуре по логике ,"датчиком давления/разряжения" русский перевод ЕТКА обзывает датчик низкого давления топлива ...
  3. Jhonny
    Jhonny Участник форума
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    это..., ну вы бы по-русски)) я ничего не понимаю) ) )
  4. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    где вы раньше были?:)
    если я сам смог тнвд поменять, то этот датчик - как предохранитель вытащить
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я в Одинцове исличё ,ТНВД просто так не приговариваю ...Во всяком случае пока не удостоверюсь что именно он виной . :hi:
  6. Yakaren
    Yakaren Новичок
    22 окт 2012
    1
    A8/4H 3.2 08г
    На моей была такая проблема, с утра заводится и можно ехать хоть в Африку, но после отключения двигателя минут на 30-40, заводится и глохнет. На малых работает дольше,около минуты, при нажатии педали газа глохнет секунд через 5. Ошибки не показывает. если оставить часов на 5 опять заведется. Проблема была в датчике низкого давления топлива. При диагностике нижнее давление показывало по 5,5, высокие по 35. В момент когда глохла в низком давление не менялось,в высоком в одном из двух падало до нуля. Хотели менять ТНВД, но в момент,когда глохла машина мастер догадался выдернуть датчик и все заработало.
    Код датчика 06E 906 051 K.
    Сложность заключалась в том,Что дефект не был постоянным и никак не удавалось подловить момент дефекта и мастера :D
    Автомобиль А8 3,2 FSI 2008г, двигатель BPK.
  7. Mikeatr
    Mikeatr Новичок
    27 фев 2015
    2
    A6/C6 3.2q 05г.
    3.2 AUK
    Такая же болячка в A65F 3.2 quattro. мастера поменяли тнвд - результатов не дало, теперь хотят менять насос со станцией. Датчик бы перекрутить от рабочей машины на пробу. а что водой поливать правда помогает завести? просто стою по 10-15 минут мучаю ее. пока идешь не глохнет как встанешь начинает капризничать.
  8. Feel-Good
    Feel-Good Новичок
    31 мар 2016
    4
    Audi A6 C6 3.2FSi
    Я новенький
    Всем одноклубникам привет!
  9. Feel-Good
    Feel-Good Новичок
    31 мар 2016
    4
    Audi A6 C6 3.2FSi
    Без газа не заводится!
    Господа одноклубники, всем привет! Помогите разобраться, A6 C6 3.2FSi AUK/BKH, менял пластмассовый патрубок между ГБЦ который, и увидел на регуляторе ТНВД пополам лопнувшую фишку. До этого все ок, собрали завели, ошибка P2296 -006- Регулятор давления топлива (короткое замыкание), думаю, скорее всего начайно задели вот он и накрылся. Ладно, заказал новый, кстати, без ТНВД не продается, HUCO 133063 поставили... таже самая ошибка короткое замыкание... Может кто сталкивался, SOS прошу помощи"""" :shock::shock::shock::help::help::help:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да друг, серьёзно ты попал.
    Ошибка очень сложная. Мотор работает на 6 барах наверное, высокого нет?
  11. Samil
    Samil Новичок
    9 апр 2016
    3
    И мне нужно)
  12. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Всем привет!
    Подскажите датчик давления как у автора есть на 2.0FSI BVZ отдельно или же он в ТНВД встроен?
    06D906051A это он? Снятие с него фишки дает какую-то проверку?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  14. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если он в неадеквате , МЕД 9 блок управления, определит по своему расчёту в картах. А так давление смотреть в измеряемых величинах на графике.
  16. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    А если есть только VCDS?
    У меня проблема связана с пуском горячего двигателя по приборке 90, после остановки спустя 1-10 минут первый пуск сопровождается просадкой давления 40бар--->1-2бар и машина глохнет. Повторный пуск нормальный, бывает долгим(накачивает). В выходные буду смотреть насос в баке, но вот не понятно почему только горячая так себя ведет, если чуть остынет(минут 20-30) то давление стабильно...низкое не могу посмотреть шнурком, нет показаний в 103 группе.
  17. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    здравствуйте. а где такой клапан на 4.2 BAR? у меня вот какая проблемка: так же заглохла при движении. завожу и дальше поехал. глюкнула несколько раз)вылезла ошибка 000135 Р0087. через пару дней опять. посмотрел 103-106-140-141группы. поймал момент когда начала глючить и в 103гр вместо 6.0-5.0 бар(как обычно) показывает медленное снижение до 2.5 и в итоге глохнет.(соответственно параллельно в 141гр в 1окне разница давлений тнвд вместо -0.5 бар стало расти до 10 и заглох) Вопрос: точно ли тннд под замену.(фильтр чистый) или датчики низ.и высокого давления могут глючить?на тнвд не думаю (ведь изначально до него появилось плохое давление) пробывал смотреть графики: выехал на трассу дал топку и вроде все норм.(низкое давление без скачков 5.5бар. а по высокому разок прыгнула разница -5бар) .. жду помощи.за ранее благодарен!
  18.
  19. Problemka32
    Problemka32 Guest
    Здравствуйте. Такая же беда. А где стоит этот датчик давления/рязряжения. На самом тнвд или на трубке, которая идет от него?
  20. Maryk0011
    Maryk0011 Новичок
    19 янв 2021
    3
    Молдавия
    Не знаю как у вас решается это проблема .... у меня все тоже самое на прогретом моторе глохнет на светофоре или в пробке по трассе еду до тех пор пока остановиться не надо так же лью воду на датчик напряжения и она заводится не на долго ...по ошибкам 6 цилиндр и лямбда...поменял насос в баке ,тнвд ,датчик разряжения кучу разных датчиков и результата 0 в сервисах тоже не знают чё с ней делать ....
