A6 4,2 vs A6 3,2 fsi
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Megakill, 9 мар 2006.
  1. ArtPut
    ArtPut Новичок
    19 ноя 2005
    50
    е34 525i
    Ответ: A6 4,2 vs A6 3,2 fsi
    Что-то типа valvetronuc у баварцев? (элект.регулир.клапанов)
    1 человеку нравится это.
  2. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    Ты имеешь ввиду 3,2 отстает?
    Думаю, на 200 отставание от 4,2 будет минимум метров 50.
  3. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    нет..баварцы пока курят и ждут выхода 3.0 битурбo с прямым впрыском в целиндры как у ауди
  4. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.367
    Ничерта не пойму о какой 4.2 речь?! Если старая - то она скорей всего сольёт, т.к. у неё до сотни 6.9, но она всё же уже старая, да... т.е. уже не меньше ей 3-х лет (коли она в России оказалась) и она потяжелей на 100 кг 1750 (по ТТХ) против 1640 у 3.2фси.
    Но у новой другой мотор - до сотни 6,1 (что на сек. быстрее 3.2фси) и крутящий там почти как у тролейбуса. :)
    С кем гонялся-то?
  5. ArtPut
    ArtPut Новичок
    19 ноя 2005
    50
    е34 525i
    почему курят? турбины не будет.
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    таак... :shock: надо со всеми вышеперечисленными заехать...
    :devil:
  7. ArtPut
    ArtPut Новичок
    19 ноя 2005
    50
    е34 525i
    откуда "официальную" инфу черпаешь,если не секрет?
  8. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    еще раз, турбина (bi-turbo) уже на подходе и пойдет на купэ 3шку сперва, 335i будет называца...306 лыс, и 400нм из 3000 см3, ичите матчасть
  9. StarMood
    StarMood Завсегдатай
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    Ты все смешал в одну кучу... сумбурно как-то получилось.. и не логично...
    Если "у неё до сотни 6.9", то при чем здесь вес? В цифру 6.9 вес уже включен... а возраст (уже не меньше ей 3-х лет) на разгон влияет опосредовано (от условий эксплуатации зависит)...
    ...короче получилось "все в одном: "Мухи, мёд,говно и пчелы"...
  10. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    Я заезжал с новой С6 4,2 - отставание 2 корпуса на смотровой. Заезжал с S6 4,2 С5 - отставание чуть меньше, но на глаз не очень заметно.
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.367
    Да ничего я не смешал - читай внимательней и с подобными замесами поаккуратней! Речь шла о том, что до 100 едут примерно одинаково, а после 100 - 3.2 отстаёт существенно. Вопрос мой был С КАКОЙ ИМЕННО 4.2 заезжал Мегакил, т.к. по-моему мнению старая 4.2 не должна была оказать существенной конкуренции 3.2 фси и после 100 (учитывая субъективные и объективные факторы, в том числе массу и изношенность двигателя).
    Мегакил объяснил, что речь идёт о новой А6Q 4.2 - всё, в принципе, понятно, хотя мне думается, что реально новая 4.2 должна "вдрызг разорвать" 3.2фси и до сотни:
    т.е. если принять, что при разгоне до 100 у обоих машин идёт прирост скорости с постоянным ускорением, то средняя скорость при пробеге до 100км/ч составит 50км/ч (т.е. ~14м/с), а учитывая разность в 1 секунду в наборе скорости 100км/ч у обеих машин, то по математике получается 4.2 должна за эту самую секунду уехать на 14 метров дальше, что есть примерно 3(!) корпуса.
    А ты мёд говоришь, да говно...
  12. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.367
    Ну вот я так и думал!!! А S6 С5 4.2 чем-то существенно отличается от А6 С5 4.2 (кроме ***стящих зеркал)? :)
  13. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    Дисками :))))))) :rzunimagu
  14. Gas129
    Gas129 Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.695
    Вот они, фанаты БМВ :D:D:D
  15. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.921
    Audi A3 8V
    :up: :up: :up:
