Стоит под ногами водителя, чтобы его снять - снимается седлуха водительская - накладка порога - пластмасовая подставка под левую ногу водителя Дальше увидишь, что еще необходимо чтобы поднять ковер пола и увидеть желаный блок.
Добрый день.Интересует рулевая рейка.Если есть и будешь продовать,то обзови приблезительную цену.Приеду сам я тут не далеко живу
Не хочу никого огорчать, но у скоб состояние убогое, скорее всего пойдут на металалом для общего веса
Добрый день!интересуют: -блок управления стеклоподъемниками в водительской двери -передние нижние прямые рычаги, если до рестаил и оригинал -передние подкрылки -датчик абс передний со шнуром на датчик колодок передний левый -защита двигателя -накладка на порог правая -датчик внешней температуры -датчик дорожного просвета передний ?????????
Из всего что нужно только блок управления стеклами, все остальное пока не трогал, подвеска и все что с ней связано в плачевном состоянии.
Есть, vdo 4BO919880a, но по ходу в нее лазиили. Себе ставил машина завелась, но вся моргает как новогдняя елка, наверно себе колхозить ее буду.
Этот двигатель прошел 800 км после капиталки? Не смешите... Либо что есть капиталка??? Масла старого на нем как на 250т пробега, следов вскрытия нет. Все ролики старые.. Ну да не суть, теме ап!
Машина 3 года стояла, фотки конечно не ахти, но если есть необходимость могу завести, дабы продемонстрировать работу мотора, можно вскрыть клапануюкрышку и поддон, но если только будет серьезное намерение купить При капиталке менялись поршня, кольца, вкладыши, маслонасос, гидронатяжитель, стояла новая турбина(сейчас стоит у меня), если найду ее фотки на момент снятия и переустановки могу выставить
