A6 4F 2,4 BDW не реагирует на нажатие педали газа
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pejo, 8 мар 2013.
  1. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Александр, сдается мне заслонка адаптируется сама, угол открытия на ХХ меняется от условий. Полная адаптация нужна скорее всего с заменой заслонки на новую. Открыл заслонку все протер, грязь из впускного коллектора не вычистить это раз, второе, коллектор не разборный и загонять туда грязь в том числе и пыль, которая попадает, которая потом попадает в цилиндры не самая хорошая идея. Все сажевые отложения находятся под впускным коллектором, на заслонках подачи воздуха в камеры и в самих камерах, вот там будет не лишним почистить. я ссылку как-то выкладывал всего процесса.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Alexsandr Donetsk, короче не прав ты ни разу. Плюсану ineedaudi, заслонка здесь после чистки не нуждается в адаптации - завёл и поехал. Те процессы, которые описывает ТС, ну ни как не связаны с чистотой заслонки, другие у него проблемы.
  3. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    вот моя была такой :shock:
  4. Alexsandr Donetsk
    Alexsandr Donetsk Участник форума
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    по сути соглашусь с тем ,что заслонка не нуждается в адаптации,это на других марках таких как хонда ,ниссан инфинити,акура и т д ,там она нужна 100% иначе никуда не поедешь ,обороты скачут ,либо завышенные,но в целях успокоения души и если есть такая возможность ,это было бы не лишним однозначно ) вот как раз в тему alien31 выложил фото заслонки которая никогда ,по утверждениям ineedaudi не загрязняется . мужики ,тут спорить можно до упаду,у каждого своя правда ,главное ,что мы все вместе в итоге находим проблему которые тут у людей возникают,как говорится век живи,век учись ,и мне очень приятно что есть отклики по тем или иным вопросам ,я со своей стороны готов поделиться своими знаниями и навыками если они кому то понадобятся
  5. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    получается ,что люди которые придумали очиститель карбюраторы идиоты ? потому что попадает во время чистки ,пыль,грязь в цилиндры ,потому что баллон по сути и предназдначен для очистки без снятия карбюратора в частности .на фото выше ,как раз яркий пример загрязнения др.узла изнутри и оно всегда так ,только бывает что и на наружную сторону эта грязь вылазит,чистка по сути заключается не в мойке ее с наружной стороны ,а изнутри,в том месте где она полностью закрывается и обратной стороны самой заслонки ) ну да Бог с ней с той заслонкой ,по сути проблемы ,мне сдается что проблема в управлении,вроде как с питанием,звки какие то странные ,как буд то мотору не хватает мощщи ее открыть ) может проверить напругу на др.узел ? может где обрыв или масса окислилась ?
  6. Pejo
    Pejo Новичок
    4 мар 2010
    26
    A6/4F 2.4 BDW 04г.
    Мужики, хочу вас поблагодарить за то, что не остались безучастны к моей проблеме. Я, если честно, только начинаю ковырять свою машину, опыта пока мало, но есть желание и руки, растущие не из известного места. Так что буду благодарен если вы подскажете, как можно сделать ту или иную проверку. Например где в VCDS сделать "мониторинг педали акселератора" или как проверить "напругу на др.узел". А если ещё и снабдите скринами из Эльзы или подскажите где в Эльзе это искать, то будет совсем прекрасно.
    Кстати, а есть ли где нибудь мануалы для начинающих по пользованию кабелем и эльзой? Интуитивно там всё понятно, да и на форуме много материала, но хотелось бы как то укрепить и обобщить знания, так сказать "налечь на теорию".
  7. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    кажется мы говорили про ауди и конкретно про мотор 2.4 3.2. так? далее, то что показали на фото, не будет влиять на работу мотора, потому, что это даже не грязь а детский сад, вы еще не видели грязных заслонок, на предыдущих поколениях ВКГ, вот там туши свет, слой в 10мм!
    очистителем легче оттереть, еще можно ацетоном, но не так удобно т.к. он не в баллоне. вы сначала снимите впуск.кол. и посмотрите сколько шлака под ним, и если все все эти углеродистые отложения с песком потащите в цилиндры, то для мотора чьи стенки с напылением это хорошо не закончится. очень странно, что у вас такой опыт, а элементарных вещей не знаете.
    так что там у нас с шаговым двигателем и микровыключатем, ссп скачали? будет объяснения принципов работы и последствий чистки тряпочкой заслонки или нет? а то я свою так чищу, переживаю, вдруг сломается.
  8. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    #28 Alexsandr Donetsk, 12 мар 2013
    уже было фото похожей заслонки,смысл еще что то доказывать ? у любой заслонки есть механизм который ею двигает (шаговый двигатель ) и датчик положения ,он же микрик ) ничего нового и сверхесстественного там нет ,а по поводу попадания так называемого абразива в моторы с напылением ,то его больше по сути летит туда из за не поменянного вовремя фильтра воздушного и ничего особенного не происходит,как залетело так и вылетело ,всем моем заслонки на таких же ауди ,фольцах и никаких вопросов ,ни задиров ,ну просто ничего ,если конечно песка туда не насыпать и многие уже прошли более 400 тыс без расхода масла )+ ко всему еще добавлю,проблема по сути не в загрязняемости самой шайбы в заслонке а в ее оси ,туда попадает вот та как раз грязь которую вы тряпочкой ну просто не достанете ,а аэрозольная очистка как раз из балонна под давлением туда попадает и очищает ось,вал,как хотите можно назвать и даже официалы в курсе этой темы и точно так же эту процедуру выполняют и никаких проблем ) ну если уж так переживаете что туда что то попадет ,ну так снимите же ,открутите 4 болта и помойте и смажте ось и будет вам счастие ) Вы просто попробуйте и поймете что это удобно и практично ,нежели ацетон,тряпки,кожа грубеет на руках ,а в баллоне есть трубочка и ею можно во все интересующие места достать и при этом руки чистыми останутся и баллона хватает при экономном использовании как мин на 5-6 заслонок ,для авто сервиса это называется -активные продажи товаров и услуг
  9. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    слушайте, ну не я же писал, что от протирания тряпкой заслонка ломается, ремонтника выгоняют и т.д.
    я могу выложить скан страницы сюда, раз вы не хотите ничего искать и доказывать, чтобы было проще сказать: да, я ошибался, заслонка не развалится и механизм до отупения там простой как 5-рублевая монета.
  10. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    такие авто например как хонда пилот от 95 до 97 года выпуска ,внутри заслонки имеют тефлоновое напыление ,протрите тряпочкой с ацетоном и купите сразу заслонку ,а очиститель явлеется не таким агрессивным и не повреждает никаких покрытий ,в моем понимании чем меньше туда лизишь руками тем лучше вот для этого и придумали умные люди баллоны :)
  11. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    она не развалится конечно же ,речь и не шла о том что ей придет полный пи....,речь у нас шла о том что лучше не трогать заслонку руками дабы не накликать беду ,возможно именно эта и не выйдет из строя но мне мой опыт подсказывает что лучше этого не делать потому что уже обжигались люди ,я себя так приучил,я не лезу в точные исполнительные механизмы руками ,и в этом есть логика
  12. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    ну мы же не про хонду. :ded:
    ладно, вот поделюсь опытом: заслонку можно трогать руками (на заглушенном моторе, там механизм на шестиренках, все вернется обратно с точностью до зуба), и мыть ацетоном, бензином, карбклинером. пальцем открыли - протерли, или пшыкнули и протерли - так быстрее просто. снимать ничего не надо, заливать туда пару баллонов не надо. если очень хочется, то можно сделать такую чистку. я делал.
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2764902
  13. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    вот за это ,как говорится ,спасибо,я обязательно займусь этой чисткой,так как этого не делали ни разу,я уверен ,я то всего на этой машине проехал пару тыщщ:):rock:,по утрам заслонки хлопают ,и мне это не нра:shock:,но потом резко хлопки уходят,я так понимаю это первые ласточки к замене коллектора ??
  14. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    может быть, я такой ситуацией не сталкивался :shock:
  15. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    трубку вакуумную снимаю хлопки уходят ,надеваю снова появляются ,но только на прогреве ,завел утром стою на улице ,пару минут хлопки,обороты чуть приупали и все тихо
  16. Pejo
    Pejo Новичок
    4 мар 2010
    26
    A6/4F 2.4 BDW 04г.
    Мужики, сегодня добрался до ДЗ. Не такая она уж и грязная чтобы не работать. Но заметил интересное поведение: при включённом зажигании ДЗ открывается при нажатии на педаль газа, если же завести двигатель, то ДЗ не реагирует на нажатие педали и всё время остаётся закрытой.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то вы не туда смотрите, раз не видите очевидной неисправности.
    Что по положению педали акселератора?
  18. Pejo
    Pejo Новичок
    4 мар 2010
    26
    A6/4F 2.4 BDW 04г.
    Подскажите пожалуйста в каком блоке и в каком канале смотреть изменения положения педали акселератора?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    62 группа, 3 и 4 поле.
  20. Pejo
    Pejo Новичок
    4 мар 2010
    26
    A6/4F 2.4 BDW 04г.
    Спасибо, вечером проверю. Но разве может быть, чтоб при включенном зажигании ДЗ реагировала на нажатие педали, а при заведённом двигателе нет?
