непонятно ,почему при вкл зажигании работает а на заведённую не хочет странно это все замена дроссельного узла ,другого пока не вижу
Почистил и адаптировал ДЗ - не помогло. Мониторинг 62 канала тоже ничего не дал. Педаль работает а ДЗ нет( На видел как раз реакция авто со включенным зажиганием, а затем после запуска двигателя при нажатой педали газа. Ещё есть мнение что проблема может быть с давлением картерных газов. Типа после 120 тыс на таких движках они появляются, приводят к подобным последствиям, но ошибки по двигателю нет. Даже не знаю что думать, куда копать((
рекомендую заглянуть под крышку корпуса где расположен блок управления ДВС ,там есть релюшки и силовые предохранители относящиеся к системе вторичного воздуха,как правило там очень сильно окисляются контакты из за попадания туда воды ,что влечет за собой потерю контакта
Итог этой эпопеи: дело было в коробке передач. Она разрушилась, встала в аварийный режим и глушила обороты дабы не перегреваться. Печаль... Пришлось менять. Всем спасибо за участие.
